Жека Балашиха писал(а):Есть мысли?
При катапультировании происходит процесс разрушения корпуса самолета.При катапультировании четырех пассажиров,остальные пассажиры уже не смогут этого сделать т.к. корпус самолета уже будет разрушен.
Колпакoff писал(а):если пилот сдрейфит при отказе одного двигателя и нажмет кнопку катапультирования - шансов уже не будет.
YAN писал(а):на всякий случай спасательный круг или жилет
GeodeZ писал(а):абсолютное большинство неподготовленных людей в этот момент отдадут Господу душу
vasco писал(а):про последствия катапультирований в общих чертах тут
GeodeZ писал(а):Перегрузки при катапультировании настолько высокие, что абсолютное большинство неподготовленных людей в этот момент отдадут Господу душу
Жека Балашиха писал(а):лучше получить компрессионый перелом позвоночника с грыжей Шморля
KostyaY писал(а):Главное - калоприемник!
GeodeZ писал(а):катапультируется американская тётенька весом в 170 кг
