Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение caH4o » 05 мар 2012, 08:31
Denis_Vladivostok писал(а):Что именно не вышло?
1. Не накрутилась резьба?
Не накрутилась...
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 мар 2012, 08:35
caH4o
вот и у моего знакомого такая же фигня... метчик крутится на месте... В воскресенья забрал новые приспособы так что будем пробовать по новой, попробуем чем нибудь почистить дырку и попробуем ещё раз нарезать резьбу.
Сделали разборную приспособу из двух частей, чтобы она не было такой длинной))) А можно было бы сложить в чемоданчик с инструментом)))
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
caH4o писал(а):вторую выкрутили, а она уже обломлена была! Нагар на срезе.
Видимо давно обломлена, вот и не смог ты накрутить резьбу, грязью забилась сердцевина... Мне было проще, я её сам обломал и так поездил наверное с недельку или две, не успела засраться.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение karnickijj » 12 мар 2012, 13:09
Купил свечи HKT конструкционно отличаются от NGK ,свеча внутри корпуса утолщается,думаю что проблему с обломками японасы решили:время покажет ,но решение правильное.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение voodoo_nev » 12 мар 2012, 17:22
Номер для заказа объяви :D
Были: Форд Скорпио (0,5 года), Тойота Карина ЕД (0,5 года), Тойота Матрикс (перешла к теще), Лада Калина(0,5 года), Киа Спортейдж Гранд еще с рамой (0,5 года), Тойота Опа (3 года)
Есть: Levin BZ-G (купе, AT, black top, 165 лс), Kia Sorento:), RAV4
voodoo_nev
Доп. информация: VGT
Сообщение karnickijj » 12 мар 2012, 18:02
Свеча накала НКТ В-120,ref.no.36710-4A000(made in japan).Цена 14-16$,в Белоруссии.
karnickijj
Сообщение Дед Форсуныч » 12 мар 2012, 19:09
Коробочка не жёлточёрная ?
Дед Форсуныч
Сообщение karnickijj » 12 мар 2012, 20:06
Дед Форсуныч писал(а):Коробочка не жёлточёрная ?
Нет,коробочка синяя надпись красная.Такой марки свечи на Тойоту идут,брал у Тойотовских диллеров.
karnickijj
Сообщение uramen » 15 мар 2012, 23:15
Собрался менять свечи, почитал, и сам нагрелся как те свечи. А кто что скажет про такой способ извлечения обломков (пока только в теории)- обломыш проталкиваем в цилиндр, снимаем форсунки, распредвалы, и при закрытых клапанах маслаем стартером пока не вылетит через отверстие для форсунок. Можно ловушку соорудить из какого нибудь чулка, чтобы не проворонить и быть уверенным что точно вылетела. Все таки частичная разборка ГБЦ- это не полное её снятие. Кто то писал что долго ездил с обломышем в цилиндре, так что от вращения стартером повреждений быть не должно. Какие будут мысли....?
uramen
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 мар 2012, 01:04
uramen
Если уж протолкнёшь в цилиндр и снимешь форсунку, то я думаю стоит попробовать "порыбачить". Т.к. шанс что вылетит обломыш через форсунку минимален, да и смутно представляю как он должен вылетить через форсунку, чтобы он вылетил он (обломышь) должен стоять вертикально, шансы что он встанет вертикально и точно попадёт в отверстие форсунки 1:1000
Проще начать с наварачивания резьбы на обломыше, если не поможет, то переходить к "рыбалке" и дальше соблюдаю очередность :D
Самое простое это следить за свечами и раз в год делать ревизию, но этот способ для тех у кого машина с новья либо, новый хозяин машины уже сам менял свечи и знает что все свечи были заменены.
P.s. мне сделали приспособу разборную, которая состоит из воротка, который накручивается на пруток с метчиком и контрагается гайкой + второй пруток с нарезанной резьбой на нём.
Единственное не додумали сделать съёмную ручку для воротка, а просто приварили её. А то знакомому сделали такой же комлект, а у него уже и коробочка заготовлена под эту приспособу, при чём приспособа в аккурат влазиет в его коробочку))) вот только ручка выпирает :( Вот он и предложил эту идею со съёмной ручкой. Так что пора налаживать производство съёмников)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение сашок » 16 мар 2012, 04:49
Я уже писал на сайте три заломыша доставал при помощи магнита с наушников к сотовым телефонам в них магнит с отверстием, брал проводок тонкий и закреплял два магнитика ,наконечники свечей магнитятся.
сашок
Сообщение voodoo_nev » 16 мар 2012, 08:00
Denis_Vladivostok писал(а):вылетит обломыш через форсунку
Плохая затея!
У меня все кончилось загнутыми клапанами!
voodoo_nev
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 мар 2012, 08:18
voodoo_nev
Ну а я что говорю)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение yo-rik » 05 апр 2012, 21:15
сегодня заменил свечи, выкрутились нормально но три мертвые. А я то думал- че зимой херово заводиться))))
ВАЗ 21043-Mitsubishi Lancer 9-KIA Sorento 2,5 TD
летом скутер SYM Jet 4 50
yo-rik
Сообщение Genakh » 13 апр 2012, 15:31
Вот у меня сегодня выстрелил обломок свечи. От момента выкручивания прошло 1,5года. :shock:. Тогда удалось поменять только 2 свечки.
Очучения при этом неприятные. Пропала тяга, сизый дым столбом из под капота- сразу на обочину. Вкрутил болт на 10 и доехал до сервиса, и поменял свечу. Теперь у меня 3 работающие свечи :D . Зимой проблем не было- у меня ПП.
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение KLIG. » 13 апр 2012, 17:52
voodoo_nev писал(а):У меня все кончилось загнутыми клапанами!
Дак ты распредвалы ж не снимал?))
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
uramen писал(а):и при закрытых клапанах маслаем стартером пока не вылетит через отверстие для форсунок.
Ловушку конешь нужно))) идея думаю рабочая , нынча буду тоже свечи менять , но я буду и распред валы снимать и гидрики смотреть и редукционный клапан тоже посмотрю. В общем разборка предстоит хорошая))) Так вот я хочу попробовать заломыш с цилиндра "выплюнуть" компрессией. :)
KLIG.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
