Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение олег д » 04 мар 2012, 14:22
xdenxx писал(а): на счет форсунок. если с эфиром завезти то он работает то ровно. а если форсунки были бы, он работал не пойми как
В том то и дело,если форса начинает лить,то на заводку будет проблема потому что нужного давления не будет,а если с эфира завести,то будет работать нормально так что проверяй форсы 100%.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение BlkDem » 04 мар 2012, 15:25
xdenxx писал(а):он работал не пойми как
Работает как ни в чем не бывало. Форсунки проверяй.
Сообщение YAN » 04 мар 2012, 15:29
xdenxx писал(а): а если форсунки были бы, он работал не пойми как
xdenxx
Зачем тогда спрашиваешь,ЧТО ДЕЛАТЬ? Если ты во всем уверен.
Сообщение Sergey_64rus » 05 мар 2012, 09:48
Лёха Юрич писал(а):входит у меня в ремонт насоса
а насос подлежит ремонту? мне сказали ток замена :shock: а то очень не хочется попадать на круглую сумму :(
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
а если еще есть инструкция да с фото, чтоб своими руками, вообще было бы здорово :oops:
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Лёха Юрич » 05 мар 2012, 11:56
xdenxx писал(а):он у меня не разборный.
он у всех не разборный :Yahoo!:
но тем не менее разобрать его можно , но для этого нужен симулятор сигнала на пьезо форсунку ( т.е стенд для проверки форсунок )
"в ручную" не повредив его не разобрать .
Sergey_64rus писал(а):а насос подлежит ремонту? мне сказали ток замена
до рестайловский практически не чинится , в силу своих конструктивных особенностей = сказали тебе правильно , замена
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 05 мар 2012, 16:00
:( ...а счастье было так близко и так возможно.... :D
Sergey_64rus
Сообщение олег д » 05 мар 2012, 20:10
Лёха Юрич писал(а):Sergey_64rus писал(а):а насос подлежит ремонту? мне сказали ток замена до рестайловский практически не чинится , в силу своих конструктивных особенностей = сказали тебе правильно , замена
А какой не чиниться,мне починили и всё там разбераеться и меняеться если вкорпусе выработка не пошла как то так.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Лёха Юрич » 05 мар 2012, 21:53
олег д писал(а):всё там разбераеться
открою страшную тайну - и даже СОБИРАЕТСЯ!! :Yahoo!:
одна неувязочка - плунжера ты НЕ поменяеш , т.к они отдельно от корпуса в котором " как то так не пошла выработка" не пославляются в продажу , т.к являются с корпусом "нераздельным" элементом.
их ( плунжера) даже менять местами нельзя - каждый подогнан к своему "гнезду".
теперь скажи мне , если насос погнал стружку и /или грязь в рейку/форсунки , то ЧЕМ он её туда погнал ?
отвечу за тебя - плунжерами и погнал , они нагнетают топливо ( со стружкой и грязью) , и они страдают в первую очередь ( цырапаются и изнашиваются ) , аж синеют иногда.
т.о, если "главная" часть насоса "наелась" , нахрена танцы с бубном по замене ремкомплекта ( резинок), сальников , вала, ТННД , регулятора , если на выходе получаеш полудохлый( или для оптимистов -полуживой :ROFL: ) насос , в который вбухали 2/3 ( а то и больше ) цены от нового ??
Лёха Юрич
Сообщение олег д » 05 мар 2012, 22:17
Лёха Юрич писал(а):одна неувязочка - плунжера ты НЕ поменяеш , т.к они отдельно от корпуса в котором " как то так не пошла выработка" не пославляются в продажу , т.к являются с корпусом "нераздельным" элементом.
Как это не поставляються плунжера если они продаються и у меня есть номер по бошу,проверял есть в наличии и вал тоже.А зачем по твоему это продаёться,поршня с корпусом" не раздельная"часть а вал где не изнашиваеться да???
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Лёха Юрич » 05 мар 2012, 23:03
ну дай номерок по Бошу - то то мы с Володей ( Форсунычем ) удивимся , что на ДОРЕСТАЙЛОВСКИЙ насос плунжера отдельно идут ... :Yahoo!:
Лёха Юрич
Сообщение олег д » 06 мар 2012, 10:24
Мне этот номерок дорого обошолся :evil: пока достал, немогу.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение YAN » 06 мар 2012, 10:35
олег д писал(а): немогу.
олег д писал(а): дорого обошолся
Дороже нового насоса? :shock: :)
Сообщение Лёха Юрич » 06 мар 2012, 22:54
детский сад.
Лёха Юрич
Сообщение pavelkar64 » 07 мар 2012, 08:20
Уменя причину вообще найти никто не может. А началось с того что при наборе обротов (при обгоне по трасе) начал глохнуть. Сначала редко потом чаще. А в декабре заглох и больше не заводиться. Поменялвсе форсунки, рампу, клапан. Результата нет. Помогите друзья ...
pavelkar64
Сообщение Sergey_64rus » 07 мар 2012, 09:06
pavelkar64 писал(а):Помогите друзья ...
ну вот то. что он у тебя не заводится-это даже не знаю, у меня до этого не дошло "слава богу" тьфу три раза, может электроника чудит??? ошибки сканировал?
Sergey_64rus
