top.mail.ru
ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение Giz » 20 фев 2012, 00:01
RO M@N писал(а):2 - ШРУС от альфа-ромео KAR 800 --- ставил еше кто-нибудь кроме Владимира из Питера и Дмитрия из Нижнего .У кого
сколько отходил сей devise
30ткм точно уже прошёл, тык на 15-20 ещё должен выдюжить :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение RO M@N » 20 фев 2012, 17:13
Сегодня общался через продавцов с оффициалами - говорят заказывай подойдет. Видать и правда косяки на " веселых картинках "
Если хочешь сделать нормально --- делай сам.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Сообщение lelik » 28 фев 2012, 16:13
Привет из Беларуси.
Порвался пыльник шруса переднего кардана. Почитал форум, купил ASBT-19. На станции при замене случайно оказался похожий от Форд Транзит (так сказал мастер) - померяли - 1 к 1 одному с родным. Поменяли без проблем. Удачи
lelik
Сообщение Sir Antony » 28 фев 2012, 16:16
А как бы картинку или номерочек поиметь?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение lelik » 29 фев 2012, 17:05
Шрус и пыльник абсолютно одинаковые от Форд Транзит. Номера не знаю. Зайдите в фордовский магазин, там покажут.
lelik
Сообщение Андрей59 » 29 фев 2012, 18:19
lelik писал(а):Шрус и пыльник абсолютно одинаковые от Форд Транзит
Перерыв каталог на 99% нашёл лишь один единственный номер 1 526 894 , оригинал по цене не вариант, но есть аналоги и среди них 301101, он не самый дешёвый, но он указывался в более ранних сообщениях, если у кого есть возможность проверьте на совместимость, есть турецкий аналог 1528001/S за тысячу, все идут в сборе с пыльниками, так что кому нужно менять срочно могут рискнуть - цена не велика.
bugor76igor писал(а):столкнулся с проблемой переднего кардана со шрусом.новый дорого,выход простой не кому не верьте что он (кардан)не разборный.разборный,вынимаете шруз,идёте в фордовский магазин и покупаете шруз от форд транзит.один в один,но только с образцом надо обязательно.цена вопроса 2,2т.р.
rerich писал(а):каталожный номер 301101. Очень хорошо,что можно заменить не целый кардан а всего лишь шрус!
Андрей59
Сообщение djaxar84 » 29 фев 2012, 22:02
подведя небольшой итог получаем что MB505119 это оригинал,а от форда транзит (ноиер которого никто не знает но часть форумчан его все-таки ставит) подходит один в один.если не правильно понял поправьте. :P :oops:
djaxar84
Сообщение Андрей59 » 01 мар 2012, 06:09
djaxar84 писал(а):подведя небольшой итог получаем что MB505119 это оригинал
Не рано ли итоги в девятом сообщении подводить? Где это ты про оригинал нашёл? MB505119 - это что? А тема как называется? Читай внимательно, перепроверяй информацию и не пиши неверную, что бы никого не путать. Если задаёшь вопрос, то ставь знак вопроса.
Андрей59
Сообщение djaxar84 » 01 мар 2012, 06:42
Андрей,ну ты наверное просто гуру если у тебя почти 2,5 тысячи сообщений(причем тут кол-во сообщений,хотя предположу что у тебя первый авто)? Тогда скажи пожалуйста каталожный номер пыльника того самого ШРУСа который здесь обсуждается. К критике отношусь правильно, но откуда столько агрессии? :D MB505119 - это каталожный номер з/части, к 2,5 тыс. сообщений пора бы уже об этом знать. :o
Ребят вопрос остался(к остальным адекватным относится) MB505119 - это оригинал пыльника ШРУСа или же я ошибаюсь? Заранее спасибо!
djaxar84
Сообщение Андрей59 » 01 мар 2012, 07:05
djaxar84 писал(а):причем тут кол-во сообщений
При том, что если ты в тему ничего не вложил, то и не тебе об итогах говорить.
Тема называется "Шрус переднего кардана", в ней обсуждается шрус и всё, что с ним связано.
djaxar84 писал(а):MB505119 - это каталожный номер з/части, к 2,5 тыс. сообщений пора бы уже об этом знать.
Этот номер выложил я, это пыльник шруса кардана фирм мицубиси и хундай, он является аналогом нашему, откуда ты взял про оригинал не понятно.
Агрессии не испытываю в принципе, есть не большое возмущение на поспешные высказывания "молодых" форумчан, которые читают по диагонали, не вдумываются, не владеют информацией, не задают вопросов, считая, что и без этого уже всё знают и подводят не верные итоги, тем самым путая других посетителей темы. Читай внимательно и вопросов будет меньше.
Андрей59
Сообщение RO M@N » 05 мар 2012, 19:30
Доброго всем здоровичка! Хочу отписаться о проделанной работе, вдруг кому пригодится. Как у большинства в этой теме жалобно закряхтел шрус переднего кардана. 12 т.р. за кардан в сборе ЖААААЛКО . Покурив тему форума сделал следующее:
Ранее названный ШРУС ОТ ALFA ROMEO KAR-800 теперь по каталогам идет как
METELLI 16-1017 в сборе с пыльником -- 2675 руб или
METELLI 16-0017 без пыльника -- 1612 руб
Взял без пыльника и добавил ранее упоминавшийся пыльник ASBT-19 -- 160 руб
С новым разобранным и обмерянным ШРУСом пошёл к токарю, тут началась первая веселуха :x . Наружная обойма довольно легко поддалась твердосплавному резцу, на ней надо было всего-лишь немного снять для посадки родной крышки(которая к переднему редуктору). Теперь самая песня, от внутренней обоймы надо было снять 5 мм %) эта сволочь калёная и цементированная дальше некуда.
В итоге внутренняя обойма поддалась только керамическому резцу на ахринительных оборотах и с охлаждением по средствам СОЖ.
Алмазным надфилем снимаем заусенцы. Отчистив и слегка смазав (для легкой сборки) собираем ШРУС. Отверстия пыльника АБЯЗАТЕЛЬНО рассверливаем под отверстия наружней обоймы.
Монтаж на кардан: Тонкий конец пыльника заворачиваем внутрь, кардан в зоне крепежа пыльника чистим+обезжириваем, мажем масло стойким термостойким герметиком.Всё собираем. Надо признаться что по шлицам ШРУС налез не очень легко, я связываю это с тем что при уменьшении внутренней обоймы был снят заход шлицов.(Последователям советую снять внутреннюю фаску на шлицах.)
Монтаж по месту и в путь.
Сам на зачетный результат еще не наездил всего 300 км (время покажет) Уже поднимал на подъемнике, все ровно. Оценил близость выхлопной трубы, летом пагубно скажется на живучести пыльника. Вопрос поднимался по термо-экрану может кто чего придумал? Огласите и фотки неплохо.
На сём заканчиваю свой эпикриз . Всем коллегам доброго пути, и ещё полный привод это :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Последний раз редактировалось RO M@N 05 мар 2012, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
RO M@N
Сообщение rashidhai2009 » 05 мар 2012, 19:41
RO M@N писал(а):кардан
Что с карданом?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение RO M@N » 05 мар 2012, 21:26
ты наверное прочел не то сообщение( я пытался поправить давнишнее теперь выложил весь процесс
RO M@N
Сообщение rashidhai2009 » 05 мар 2012, 23:17
RO M@N писал(а):ты наверное прочел не то сообщение
Извеняюсь, тупанул)))
rashidhai2009
Сообщение ZNE » 06 мар 2012, 08:48
Доброго времени! ЭЭЭЭ... Термоэкраном я обещал заняться.... :oops:
Крепко подвис на работе, некогда. Ща беру отпуск, вплотную займусь. Материал нашел, фотки в процессе бум делать.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
