Потеря мощности на 2.4
Re: Потеря мощности на 2.4
Сообщение zooom » 02 мар 2012, 17:17
На газу тоже самое, так что насос с фильтром отпадает
zooom
Сообщение Giz » 02 мар 2012, 23:08
Почисти ДРМВ, только спец житкостью, а то загубишь. У меня ошибка по богатой смеси выскакивала, прочистил всё стало окей :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение zooom » 03 мар 2012, 15:23
чистил два раза, не помогает :(
Добавлено через 6 часов 6 минут 24 секунды:
купил ДМРВ от ВАЗа , поставил, никаких изменений, есть кто-нибудь кто поможет реанимировать сорик :cry:
zooom
Сообщение Lugavik » 04 мар 2012, 08:37
А если сделать перекупорку всего впускного воздушного тракта, с заменой прокладок, с проверкой герметичности малых трубок.
И на время поисков наисправности, отглушить нафиг газовое оборудование.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение zooom » 04 мар 2012, 14:03
насчет опресовки подумаю, вот обнаружил треснутый герметик на ДПДЗ, его сопротивление от 1 до 2.86кОМ , кто-нибудь знает какое должно быть???
zooom
Сообщение Lugavik » 04 мар 2012, 16:05
zooom писал(а):обнаружил треснутый герметик на ДПДЗ
Однозачно потеря сопротивления изоляции, меняй без раздумий.
Добавлено через 12 минут 49 секунд:
zooom писал(а):насчет опресовки подумаю
Посмотри состояние на герметичноссть трубок, их четыре; - выход левой и правой клапанной крышек, вакуумник гальмив т.е. тормозов и регулятора давления в топливной рейке.
Lugavik
Сообщение zooom » 04 мар 2012, 16:52
У кого в Москве есть ДМРВ и ДПДЗ исправные для проверки, готов подъехать, переставить для проверки, разумеется за пиво, работы на 10 минут :)
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
с отключением этих датчиков и датчика давления во впускном коллекторе изменений в работе двигателя не происходит :(
zooom
Сообщение Lugavik » 04 мар 2012, 17:00
Отключение ДМРВ на моей, тоже происходит почти безболезненно, малость на х.х колбасит обороты, а отключение регулятора давления в топливной, сразу-же штопорит работу движка.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
Для компании, ещё промой регулятор х.хода, тоже сказывается на ровности работы двига...
Добавлено через 5 минут 18 секунд:
У нас ранних годов машины, почти иксклюзив :D что поражает, не на все сбои в работе движка, проходит сигнал чеккования.
Lugavik
Сообщение zooom » 04 мар 2012, 17:17
регулятор мыл, на холостых работает идеально, но стоит нажать на газ, колбасит сильно, при плавном нажатии раскручивается до 3000 и работает как будто с пропусками в зажигании , при резком, немного набирает обороты, затем почти глохнет или держит около 500-1000. может от ваза ДМРВ не подходит, но на ХХ выдает 1.015 в, врооде в норме.
zooom
Сообщение Lugavik » 04 мар 2012, 17:26
zooom писал(а):но стоит нажать на газ
Такие симптомы могут исходить от ДПРВ.
Lugavik
Сообщение zooom » 04 мар 2012, 17:31
интересно ДПРВ один или два, еще если его отключить двигатель не заводится
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
что за квадратный конденсатор крепится под болт датчика распредвала, для чего он нужен?
Добавлено через 8 минут 6 секунд:
насколько я знаю без датчика ДПРВ двигатель должен работать, и еще интересно какой фирмы блок управления, есть мнение если ЭБУ Сименс MS40.1 и аналогичные то мотор может заводится с дохлым ДПКВ или без него , а данные берет с ДПРВ, может конечно это бред
Последний раз редактировалось zooom 09 мар 2012, 12:27, всего редактировалось 2 раз(а).
zooom
Сообщение Lugavik » 04 мар 2012, 18:07
ДПРВ один, на левом распредвале.
Мой заводится без ДПРВ, только дальше работает не совсем/ чтоб очень.
Lugavik
Сообщение zooom » 04 мар 2012, 18:10
вот. заводится, а мой если сначала снять фишку то не заводится(даже не схватывает), а если во время работы ,то продолжает работать. Ничего не могу понять :(
zooom
Сообщение Lugavik » 04 мар 2012, 18:14
zooom писал(а):конденсатор
Своего рода буферная посудина, нужная для забора излишков, а потом выдачей недостающего, в момент разряда на контактах свечей зажигания.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Мой не запускается, только при снятой фишке ДПКВ, остальное всё - барабан полный, спокойно заводится на двух цилиндрах.
Lugavik
Сообщение zooom » 04 мар 2012, 18:18
ААА понятно, буду знать, откуда можно получить данные об оборотах двигателя кроме как ДПКВ и ДПРВ?
zooom
Сейчас этот форум просматривают: Maestro70 и гости: 8
