runner_Perm писал(а):Мужики, вы чо спорите то?
Стас, я прочитал кучу сайтов по принципу работы термостата, на всех написано "термостат выпускает" вот я и думаю по чему у нас он впускает?
РусстикВ приведенной тобой схеме (верхней) термостат зависит от температуры обратки печки, так не должно быть.
На нижней путаница, но термостат выпускает.
Как я представляю принцип работы системы охлаждения:
ОЖ циркулирует по малому кругу: из термостата в печку (по моему логичное и правильное решение, в печку из самого горячего места блока) и из печки обратно в блок, блок нагрелся до температуры открытия термостата, термостат открылся и горячая ОЖ пошла в радиатор, по большему кругу, холодная ОЖ (как и писал
Lugavik) из радиатора, смешивается в помпе и в блок.
На выходных попробую воткнуть иглу от шприца в шланг 5, по моему мнению который в печку, по мнению оппонентов из печки, если ОЖ потечет с небольшим напором, то я прав, если нет то не прав.
