syomi07 писал(а):,я хочу чтобы на рамном внедорожнике не было пробоев в подвеске как на дрезине
- а идеал недостижим
И по моему опыту аморты тут вообще ни разу не играют никакой роли (за исключением селфлевел), пробовал абсолютное большинство, и видимо единственное эффективное решение моих пробоев без внедрения доп. состовляющих, кроется именно в этих долбаных амортах селфлевел, начал копить на них
syomi07 писал(а):У меня амо заменителей нет.
deka писал(а):у меня НикоПружины на заднице не просели, но пробивать стало чаще .
регион 63 писал(а):Меняй амы
Le-Go писал(а):Ну никак не влияет на избавление от пробоев замена амо на Соренто
регион 63 писал(а):потом они вновь появились при неизменном клиренсе - то пружины тут уже точно не при чем
Le-Go писал(а):Мое личное убеждение основанное на долгих экспериментах с моим авто - проблемы с пробоями исключительно связаны с пружинами.
Пытаюсь тебе объяснить, никак не получается. На пробои, разумеется, влияют как пружины, так и амортизаторы. Что на просевших пружинах с исправными амиками пробивать будет, что на нормальных пружинах с пустыми амортизаторами. Но если ты однажды проблему с пробоями РЕШИЛ заменой пружин, а через какое-то время они вновь появились, несмотря на то, что пружины НЕ ПРОСЕЛИ, то тут уже проблема только в амиках. Не могут пружины изменить свои упругие свойства, если они не просели.Le-Go писал(а):Видимо тебя не коснулась эта проблема...
На своей проблему с пробоями изначально тоже решил установкой пружин от Николая - вернулся прежний ход сжатия, пропали и пробои. Но когда задние Кони вытекли, пробои вернулись. Поставил назад штатные амики - пробои опять исчезли. Правда, увеличилась раскачка (по сравнению с подвеской на конях). В последнем варианте стояли спереди каябы, сзади волговские Hola - на них и продал машину. Пробоев никаких не было.Le-Go писал(а):начитавшись и наслушавшись вот таких заблуждений переменял амо бесчисленное кол-во раз!
Если пружины просели и до отбойника зазор с палец - какой смысл менять амы? Если только ломы вместо них поставить.
регион 63 писал(а):Если пружины просели
регион 63 писал(а):Не могут пружины изменить свои упругие свойства, если они не просели.
Просто если у тебя получилось решить данную проблему так легко - поменяв амо, то мне глобально не повезло с этим
И я пройдя все это я не желаю никому таких грабель, не помогла замена амо - еще одна замена на другие(марка/производитель) точно не поможет!
Le-Go писал(а):я еще раз напишу
Le-Go писал(а):замена амо на новые при непросевших пружинах
Le-Go писал(а):тебе уже 2 человека говорят, что проседания пружины нет, а характеристики меняются в сторону пробоев...
Le-Go писал(а):Чего же столько тем болезненых именно про пружины?
Le-Go писал(а):Очевидно не в одной высоте пружин дело, иначе уже в гаражах их навивали бы тупо по размерам
Правда, я хоть и с отличием защитил диплом по обработке металлов давлением, но было это 18 лет назад, может, и забыл чего.
Надеюсь, ты восполнишь пробелы в моей памяти.
регион 63 писал(а):Ты же пытаешься доказать, что ОДНА И ТА ЖЕ пружина, став вдруг мягче в процессе эксплуатации, продолжает в статике держать вес на той же высоте, что и новая. Извини, но это бред, это я тебе как инженер-металлург говорю. Правда, я хоть и с отличием защитил диплом по обработке металлов давлением
регион 63 писал(а):Зато ещё 50 человек утверждают, что заменой пружин полностью избавились от пробоев.
регион 63 писал(а):инженер-металлург
регион 63 писал(а):Или, насколько я понял, ты изначально пытался избавиться от пробоев заменой амиков?
