Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение GogVan » 29 фев 2012, 11:20
Подскажите, плз, для диагностики форсунок с помощью шприцов достаточно только снять обратку с форсунок и вставить вместо неё шприцы? - далее просто заводить?
Меня смущает, что двигатель заводится, так и должно быть?
А то все пишут "после прокрутки стартером 5-10-15-20 сек." а у меня дизель заводится через 5 сек. прокрутки стартером. Или надо какой то предохранитель дополнительно вытащить, чтобы двигатель не заводился?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 29 фев 2012, 11:43
А вы клемики скиньте с форсунок =) , вот и всё !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение GogVan » 29 фев 2012, 11:52
Да была такая мысль, но чего то засомневался... Они же у нас электронно управляются. Или это не влияет на проверку форсунок с помощью шприцов?
GogVan
Re: Ремонт форсунок
Сообщение HOMJAK » 29 фев 2012, 15:00
Спасибо Вить!
HOMJAK
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SUPER78 » 29 фев 2012, 15:04
По всему прочитанному я могу сказать только одно: Самому экспериментировать с дизельной топливной аппаратурой +(если не имеешь достаточного представления) чревато многим. Я перестал это делать,и у официалов был( больше к ним не ногой если только по мелочам),и сам пытался делать все бес толку. Нужда заставила поискать сервис в инете и я нашел. На территории завода ЗИЛ есть ИТАЛКЛУБ http://www.italclub.ru,но с ними в спарке работают хорошие,грамотные дизелисты по топливной аппаратуре( Все виды работ). Стенды инструмент и т.д. все в наличии. За небольшие деньги сделали из авто конфетку.Если кому интересно то находятся они по адресу Автозаводская д.23 Т.8(495) 943-12-31 Армен. Реально помогают. Если скажете что от Сергея то и скидка будет(я говорил с ним по этому поводу).
SUPER78
Доп. информация: двигатель-D4CB. комплектация EX, вебасто, автозапуск, турботаймер, 5 ступенчатый автомат-типтроник.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman73 » 29 фев 2012, 16:14
GogVan писал(а):А то все пишут "после прокрутки стартером 5-10-15-20 сек."
Это пишут те, кто завестись не может, я понял так. А если авто заводится, то и смотреть на заведенную.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение pepsico » 29 фев 2012, 18:35
Ну вот только что забрал машину с сервиса, меняли седло+мультипликатор на трех форсунках.(как писал выше).
Все вышло в 21руб (з\ч+работа+регулировка на спец стенде).
Все теперь отлично заводится на холодную, горячую, не глохнет на ходу, вообщем решил свою беду.
Но все же решил проверить обратку: 1ф-15мл, 2ф-16мл, 3ф-22мл(которую не перебирал), 4ф-12мл (за минуту работы на холостых).
И еще они мне посоветовали заливать масло двухтактное в солярку, в пропорции 1л на 60л топлива, сказали типо, чтоб соляра была помаслянее, не "сухой", чтоб избежать очередную порчу форсунок.
У меня вопрос к спецам:
- Это нормальное кол-во обратки??
- Нужно ли заливать масло??
- И что необходимо сделать после переборки форсунок??(промыть, сменить фильтр и т.д.)
Огромное спасибо заранее!!
pepsico
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 29 фев 2012, 18:43
Ну если авто заводится и ездиет хорошо значит и с обраткой порядок ! :) Масло добавляют многие , тут главное как и везде нужна мера , про последствия перебора с добавкой уже многие видели что бывает хотя бы на сайте "дизелист" , там всё с фотками есть ! После переборки форсунок как минимум Вам необходимо сменить топливный фильтр , а помыть реечку это уже по желанию конечно.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение pepsico » 29 фев 2012, 18:47
Спасибо за ответ!!
Я менял фильтр за неделю до переборки, все равно нужно менять??
pepsico
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 29 фев 2012, 18:49
Ну если меняли на оригинальный нормальный фильтр и в солярке нет грязи то наверно можно оставить как есть !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение pepsico » 29 фев 2012, 18:50
Я понял, спасибо
pepsico
Re: Ремонт форсунок
Сообщение chistoff » 29 фев 2012, 22:53
Лёха Юрич
Алексей нужен ремонт форсунки на Sorento I 2002 г. Можете координаты свои в личку скинуть? Заранее спасибо.
chistoff
Re: Ремонт форсунок
Сообщение REM » 01 мар 2012, 08:08
Только что звонил к официалам для интереса и спросил: какая должна быть обратка с форс?
Ответ: Точных значений нет самое главное чтоб все одинаковые были! %)
REM
Доп. информация: кореец
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 01 мар 2012, 08:18
Смысл в их словах есть.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение keksoid » 01 мар 2012, 09:01
Дед Форсуныч писал(а):А вы клемики скиньте с форсунок
о_О
О как ... а йа на заведенном дрыгателе мерял ... :(
Неправильно сделал ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
