Водонагреватель и его подключение...Совет нужен.
Re: Водонагреватель и его подключение...Совет нужен.
Сообщение Solaris » 27 май 2010, 08:38
Юджин писал(а):... я вчера для Жени начал даже схему в Визио рисовать
Юджин, а для остальных не выложишь в открытый доступ? Многие бы спасибо сказали. Я - первый.
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Karapuz. » 27 май 2010, 10:17
Юджин писал(а):Karapuz., пожалуйста, ересь не городи по вопросам электротехники.
ты пальцем на ересь покажи :)
Трёхфазное УЗО видел когда-нибудь?
мы про данный конкретный случай говорим, давай не будем в теорию, сам должен знать где там меряется утечка
Юджин писал(а):Прости, но у тебя знания в этом вопросе - на уровне предмета "Общая электротехника", а у меня - на уровне институтского курса, так что давай не будем меряться... , в этом вопросе он у меня всё равно больше! :D
уверен? МЭИ кафедра электротеники, специальность электрические и электронные аппараты, работал по специальности именно с бытовыми сетями, проектировка НКУ для жилых помещений с 2000 года, сдача проектов в энергосбыт и энергонадзор :-)
Юджин писал(а):Паш, не обижайся, спорить можно сколько угодно, я вчера для Жени начал даже схему в Визио рисовать,
я не обижаюсь, а советую исходя из опыта, и именно для данного, конкретного случая насчет схем ну вот например:
там и схема квартиры с проводкой есть
Юджин писал(а):В каждом конкретном случае надо дополнительно посмотреть, как будет подключен водонагреватель, но, возможно, что я перебарщиваю. Привычка.
вот это разумная фраза, я просто сейчас как хобби ремонтами занимаюсь и приходится в хатах со свободной планировкой рисовать проекты и защищать их в энергонадзоре а там такие как ты :-) "а если у УЗО ток утечки 5мА ???? приходится тыкать носом :-) и просить показать правила и требования где написано сделать так как они хотят и не углубятся во влияния гармоник. Ну а вообще все это регламентирует ГОСТ 51628-2000
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение ton398 » 31 авг 2010, 15:29
Жень привет! Если еще на поставил ,тогда слушай,
1. Ставишь мини водяную станцию стоит примерно 4.5 т.р. станцию можешь поставить или у колодца или дома, эта станция создает давления в трубах и подачу воды как холодной так и горячей через твой нагреватель
2, при выборе станции ты должен знать глубину колодца и отдоленность подачи воды, чтоб хватало мощи станции.
3, из станции один вход с переди и выход с верху, выводишь трубу и ставишь тройник один конец в накопительны бак а другую трубку на кран в раковине на холодную воду,
3, не забудь поставить обратный клапан на шланг который будет у тебя в колодце,
А на известь не оброщай внимания у меня 5 лет работает 100 литр и херн бы,что только на зиму слива обязательно,
Если что могу прислать фотки своей станции
ton398
Сообщение pl_oleg@list.ru » 18 фев 2011, 16:33
Женя, так я чего-то не понял... ты какой нагреватель купил? а то уже скоро лето.... надо начинать потихонечку затариваться... :D
pl_oleg@list.ru
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: черный TLC 200 на белой коже
sorento202 2,5 2009 был
Сообщение morbid » 28 янв 2012, 08:42
Полотенцесушитель...
В общем в старом 2-этажном блочном доме сделан ремонт, стены убраны, обшивка и новые перегородки из гипсокартона. Такой акксесуар в то время был не предусмотрен видимо.
В ванной довольно прохладно и сыро. В поисках электрического Полотенцесушителя или обогревателя теперь...
Посоветуйте вариант побюджетней и с хорошими характеристиками. Хорошими не означает что чем больше Киловатт, тем лучше :D ... скорее наоборот.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Сергей Петров » 28 янв 2012, 08:59
Врежь змеевик (полотенцесушитель) в горячее водоснабжение или (если можно) в отопление. Дешево и сердито.
Эл-во с водой не дружат, лучше постараться избежать электрического.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение morbid » 28 янв 2012, 09:08
Сергей Петров писал(а):Врежь змеевик в горячее водоснабжение или (если можно) в отопление....(полотенцесушитель)
Уже нельзя. Всё обшито ГКЛ и обклеено кафелем. Сносить всё, не вариант...
В горячую воду смысла врезать не вижу, 2 этажа, проточка воды никакая, иногда сливать приходится по 5-10 минут чтобы пошла горячая. Отопление тоже только в сезон, но повторюсь, стены ломать не охота...
Сергей Петров писал(а):Эл-во с водой не дружат...
Это понятно, нагреватель будет не круглосуточно включен конечно...
Последний раз редактировалось morbid 28 янв 2012, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение лонжерон23 » 28 янв 2012, 09:09
Сергей Петров
Летом в квартирах как правило нет ни отопления , ни горячего водоснабжения. А электрический полотенцесушитель -- масляный. Тоже такой хочу, да всё руки никак не дойдут.
накопительный электронагреватель
Сообщение Gads » 26 фев 2012, 22:08
друзья, помню, что вопрос этот обсуждался, но отдельной темы не нашел. Помню, что советовали внутренний бак из нержавейки... А на что еще обращать внимание? Планирую пока сливать его на зиму, все ли модели это позволяют? Тэны какие лучше? Медь? Керамика? Который из производителей надежнее?
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: накопительный электронагреватель
Сообщение YAN » 26 фев 2012, 22:12
Gads
Миша! Это ты про бойлер?
Сообщение Gads » 26 фев 2012, 22:34
Думаю, да.. :oops:
Спасибо! :-)
Gads
Сообщение Karapuz. » 27 фев 2012, 18:07
Gads писал(а):Помню, что советовали внутренний бак из нержавейки... А на что еще обращать внимание? Планирую пока сливать его на зиму, все ли модели это позволяют? Тэны какие лучше? Медь? Керамика?
бак можно и стеклянный :-)
тэны - главное что-бы доступ был для замены
для дачи актуально узо на шнуре
как вариант http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=90575
Karapuz.
Сообщение Gads » 27 фев 2012, 18:32
А как с него воду сливать?
Gads
Сообщение sandr » 27 фев 2012, 18:37
обе подводки откручиваешь и пошла водичка через заливную выливаться...сам по осени намучился пока обе подводки не открутил...
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Gads » 27 фев 2012, 19:20
В тазик? Как то мне так не очень нравится.. 10 тазиков.. По проще что нибудь нет? :-)
Gads
