Ben Nevis
» 21 фев 2012, 23:32
Моя эпопея с защитой завершилась.
Сегодня установил защиту Alfeco поверх пыльника.
Карбон (autotank) висела примерно на 2.5 см ниже брызговиков.
Штатный пыльник висит примерно на уровне брызговиков или чуть выше, так что диву даюсь, как у кого то на этом форуме получилась защита на 2 см выше брызговиков (точнее, это может быть возможно только при условии удаления пыльника, да и то сомневаюсь).
Alfeco имеет зазор до пыльника, достигается виброзащитой плюс втулками, которые вставляются между пыльником и защитой, тем не менее визуально зазор очень небольшой, так что Alfeco висит тоже примерно на уровне брызговиков, может на пару мм ниже. По отверстиям на 2012 модельный год Alfeco подходит идеально.
Таким образом, разница в клиренсе авто с установленным Карбоном и Alfeco составила не менее 2 см. Может, для кого-то это и незначительно, я же остался чрезвычайно доволен тем, что заменил Карбон на Alfeco.
Всем удачного выбора!
