Защита картера
Re: Защита картера: металл или карбон выбрать?
Сообщение LeeHarveOsvald » 18 фев 2012, 21:41
В пятницу в калужской области ползал пузом сорика по снегу. Там что +2 см, что -2 см защита роли не играла. Лучше подождать новые лифтованные пружины
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Доп. информация: 253лс and Military Land Rover Series 3 1984г
Сообщение Ben Nevis » 21 фев 2012, 23:32
Моя эпопея с защитой завершилась.
Сегодня установил защиту Alfeco поверх пыльника.
Карбон (autotank) висела примерно на 2.5 см ниже брызговиков.
Штатный пыльник висит примерно на уровне брызговиков или чуть выше, так что диву даюсь, как у кого то на этом форуме получилась защита на 2 см выше брызговиков (точнее, это может быть возможно только при условии удаления пыльника, да и то сомневаюсь).
Alfeco имеет зазор до пыльника, достигается виброзащитой плюс втулками, которые вставляются между пыльником и защитой, тем не менее визуально зазор очень небольшой, так что Alfeco висит тоже примерно на уровне брызговиков, может на пару мм ниже. По отверстиям на 2012 модельный год Alfeco подходит идеально.
Таким образом, разница в клиренсе авто с установленным Карбоном и Alfeco составила не менее 2 см. Может, для кого-то это и незначительно, я же остался чрезвычайно доволен тем, что заменил Карбон на Alfeco.
Всем удачного выбора!
Ben Nevis
Доп. информация: Одна из последних авто из Белоруссии до уравнивания НДС, Snow White Pearl, с люком
Сообщение turbo2000 » 22 фев 2012, 09:16
Ben Nevis
А почему без пыльника не оставили защиту? Кроме того вопрос ко всем участникам, кто в курсе, защита Alfeco в эзисте позиционируется как только для дизеля, между тем встречал посты что крепления одинаковые. В итоге хотелось бы узнать кто-то ставил эту защиту на бензин? Подойдут ли отверстия и крепления?
Ben Nevis
Если не сложно, выложите пожалуйста фото вид спереди, того что получилось.
turbo2000
Сообщение Ben Nevis » 22 фев 2012, 10:27
turbo2000
Не вся площадь пыльника перекрывается защитой, плюс все-таки защита рассчитана для установки на пыльник.
Насчет установки на бензин не в курсе.
Ben Nevis
Сообщение Микетыч » 22 фев 2012, 14:37
turbo2000 писал(а): кто-то ставил эту защиту на бензин?
Я брал на примерку, по отверстиям подошла, по площади не понравилась.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение turbo2000 » 24 фев 2012, 07:52
Микетыч
если не секрет, что в итоге выбрал?
turbo2000
Сообщение Микетыч » 24 фев 2012, 09:21
turbo2000 писал(а):если не секрет, что в итоге выбрал?
Самопал по пыльнику, была бы возможность , то купил бы автополигон, всё остальное фуфло.
http://poligonavto.com/product_info.php?products_id=1086
Микетыч
Сообщение turbo2000 » 25 фев 2012, 15:28
Микетыч писал(а):была бы возможность , то купил бы автополигон, всё остальное фуфло.
Полгостью согласен, сам уже множество вариантов пересмотрел, все не то, так и езжу с пыльником.
turbo2000
Сообщение SANHES » 26 фев 2012, 03:11
стоит карбон-думаю как на автополигон заменить.
может есть идеи как автополигон заполучить?
SANHES
Сообщение Микетыч » 27 фев 2012, 05:18
SANHES писал(а): идеи как автополигон заполучить?
У вас в москве фуры на харьков и другие хохлятские города паровозом ходят. Надо с водилами договориться , думаю провезут.
Микетыч
Сообщение operator » 29 фев 2012, 18:25
Возможно вопрос не совсем в эту тему.
Буду благодарен за советы и рекомендации по покраске стальной защиты. Чем и как лучше?
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 29 фев 2012, 18:49
Свою красил так; обработал болгаркой+щётка тросовая, обезжирил чистым бензином, повесил защиту меж веток дерева, нанёс пульвером
грунтовку по металлу +растворитель В-646, сутки на просушку, далее подобрал уличную эмаль также идущую по металлу, покрасил, часов через 5 покрыл
второй слой и ву-ля-ля. Поместил, подвешал в вентилируемый мини-ангар на сутки и результат вторая зима ни трещинки ни сколов.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение bash65 » 16 мар 2012, 12:12
За год с лишним эксплуатации моего сорика появились трещины в верхней части пыльника + откололся передний брызговик, стальная защита полностью не перекрывала. У диллера не советовали замену пыльника (7-8т.р.). Вот и задумался, чем заменить все сразу, надо искать вариант автополигона....
bash65
Сообщение St.Paul » 16 мар 2012, 13:15
Микетыч
да. защита хороша. интересно сколько стоит. мне понравилось. нашел бы раньше блин, а то я когда штатный пыльник расколотил - потратил 2 т.р. на его покупку
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение operator » 16 мар 2012, 14:12
У меня такая. Точная копия пыльника. Пожалуй, лучшая среди того, что есть на рынке. 100$.
Единственный минус - краска лущится в местах ударов. Начинает ржаветь. Буду перекрашивать.
operator
