REM писал(а):Прокоментируйти плиз!
REM писал(а):На холостом из трубки капли нобирались А вот из шланга который я выташил как как плюхнит солярка ???? Что это ?????
REM писал(а):датчик на ТНВД, как его проверить???
Stas32 писал(а):...Какой датчик отвечает за ошибку Р1188?..., интересует именно какой из датчиков выдает неисправность.
REM писал(а):...при снятие клема датчик а давления тоже еле заводится если заведется вообще)
Balbes писал(а):Кроме, Р1188, есть ошибки?
Balbes писал(а):Клапан механический?
Balbes писал(а):На элькатсе посмотри номерок
Stas32 писал(а):На схеме полый болт и какая то цапфа. У меня из рампы вверх торчит трубочка обратки, в торце, так понимаю клапан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
