Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение keksoid » 13 фев 2012, 09:58
Вчера на улице при -15 градусах поменял свечи. Выкрутились без проблем, но со скрипом. Предварительно брызгал ведешкой ... Вытащились руками. А вот когда начал новые ставить - то они не полезли - брызгал той же ведешкой в свечные колодцы и потом шомполил их электродом 3кой с оббитой обмазкой .. вытащилось достаточно нагара .. только после этого свечки опустились в колодцы под собственным весом.
Старые свечи решил потестить - зацепил их к аккумулятору - разогревается моментом от кончика до середины примерно.. ярким оранжевым цветом ....
Так как цешки под рукой нет, то померять сопротивление не смог ...
Зы. Какого хрена токоподводящая планка у нас сделана из какого то гавнилина ? Под собственным весом гнется.
Добавлено через 1 день 20 часов 21 минуту 51 секунду:
Слушайте .. такой вопрос, если свечу как бы не плотно закрутить, то в возможно, что в салоне будет пахнуть выхлопом ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение HOMJAK » 15 фев 2012, 09:22
Тогда наверное из под свечки след выхлопа виден будет.Да и звук работы дрыгателя изменится
HOMJAK
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 фев 2012, 09:27
HOMJAK писал(а):Да и звук работы дрыгателя изменится
Я когда без свечки заводил, машина тарахтела как трактор.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение runner_Perm » 15 фев 2012, 09:28
keksoid писал(а):то в возможно, что в салоне будет пахнуть выхлопом ?
Не должно. Даже при прорыве газов они не должны попадать в салон. Да и при прорыве
HOMJAK писал(а):из под свечки след выхлопа виден будет.Да и звук работы дрыгателя изменится
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение keksoid » 15 фев 2012, 11:38
Значит надо декоративную крышку скинуть и глянуть.
На слух двигатель работает так же ...
keksoid
Сообщение flgl » 15 фев 2012, 18:07
keksoid писал(а):Слушайте .. такой вопрос, если свечу как бы не плотно закрутить, то в возможно, что в салоне будет пахнуть выхлопом ?
Неет :D Это мастера на радостях (что голову снимать не надо), при сборке забыли патрубок с сапуна поставить на входной воздушный :D Поэтому и запах горелой солярки (а точнее - картерных газов) в салоне :D
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в Интернете !
flgl
Доп. информация: За неимением лучшего в секторе НОВЫХ авто, теперь вынужден владеть TOYOTA PRADO 150 3.0 Diesel
Сообщение keksoid » 15 фев 2012, 19:26
flgl писал(а):Это мастера на радостях
Дык .. мля ... мастером то я сам был ... :)))) то что все прицепил обратно - это 100500 процентов гарантии (кронштейн, который возле гены - я выкинул нах)
keksoid
Сообщение vanlipin » 15 фев 2012, 21:19
При замене свечей накала выяснилось, что 3-я слева свеча давно просто воткнута в расверленное отверстие в головке блока.. Теперь либо голову менять, либо втулку ставить что-ли? Посоветуйте соклубники, может кто имеет опыт?
Ни гвоздя, ни жезла!
vanlipin
Доп. информация: Land Rover
Сообщение Дед Форсуныч » 15 фев 2012, 22:48
А как же она там держалась то ?
Дед Форсуныч
Сообщение vanlipin » 16 фев 2012, 08:54
держалась как-то, разобрали диллеры. Владимир, подскажи, если втулить будет держаться?
vanlipin
Сообщение anton_gl » 16 фев 2012, 09:26
vanlipin писал(а):слева свеча давно просто воткнута
Ты сам это видел? Или дилеры сказали?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 фев 2012, 09:36
vanlipin
моему родственнику завтулили, полгода полёт нормальный.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение kyshtym » 16 фев 2012, 09:43
vanlipin писал(а):держалась как-то
Мне кажется что кто-то уже делал попытку поменять свечу и обломил. И просто воткнул новую сверху. Другой вопрос - а куда делась резьба :shock: ? Если бы канал в цилиндр был открыт - её однозначно вышибло бы.
kyshtym
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 фев 2012, 09:50
kyshtym писал(а):Мне кажется что кто-то уже делал попытку поменять свечу и обломил.
Ко мне приезжал покупатель и брал свечи, я уже писал здесь об этом, так вот у него свеча была оборвана в самом теле свечи, тело свечи осталось в головке, но самое хорошее в этом было то, что шестигранник на 12 был на месте, вот за него и выкрутил тело, а у родственника оборвало сам шестигранник и тело осталось в головке...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение vanlipin » 16 фев 2012, 16:00
Денис, как бы спросить у родственника технику втуливания? Там же целый сопромат надо ковырнуть - какой металл какой размер?
vanlipin
