Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение Лео » 13 фев 2012, 18:07
заводится на 2 горшках из 4-х ...
Всегда думал, что дизель может завестись минимум на трёх цилиндрах, а у людей заводится на двух??? %)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Echelon » 13 фев 2012, 18:54
St.Paul писал(а):как заряд влияет на плотность?
Плотность элекролита в аккумуляторе увеличивается по мере его заряда. И наоборот.
По изменению плотности электролита аккума можно контролировать степень его заряда.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение St.Paul » 13 фев 2012, 20:37
не знаю в общем. может я чего неправильно понял. ладно, аккумулятор заряжен малым током в теплом помещении. стрелка уже на нуле. будем дальше смотреть. интересно как дальше он себя поведет
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Brigadir » 13 фев 2012, 21:13
Лео писал(а):Всегда думал, что дизель может завестись минимум на трёх цилиндрах, а у людей заводится на двух???
Хорошо тогда можно объяснить завод моей машины в три этапа
стартер прокрытил 3 секунды, --->вспышка
1. обороты 500-600, сильная вибрация по всей машине. (приборка не освещается, магнитофон, климат не работает) 20-30 сек
2. обороты около 900, вибрация чувствуется но не сильная (зарабатывает освещение приборки, включается климат) 10 сек
3. обороты 1200, вибрация нету, включается магнитофон.
Сегодня позвонил дилеру, обрисовал ситуацию. сервисник с кем то посовещался с минуту, и произнес что то типа "Давайте запишемся на диагностику работы свечей накала".
поеду в пятницу, по результатам отпишусь.
Brigadir
Доп. информация: ожидал 6 месяцев и два дня :)))
Сообщение nikosan » 13 фев 2012, 21:40
есть сервисная отзывная компания по свечам накала и блока управления ими.Проводится при посещении дилера.
nikosan
Сообщение zavgar » 13 фев 2012, 21:59
-25 завелся с второй попытки на двух цилиндрах, соляра газпром , антигель не лил. Коптила минуту, мож 1,5 далее норма.
zavgar
Сообщение Brigadir » 13 фев 2012, 22:04
nikosan писал(а):есть сервисная отзывная компания по свечам накала и блока управления ими.Проводится при посещении дилера.
а более полная информация есть по этому поводу
Brigadir
Сообщение LeeHarveOsvald » 13 фев 2012, 22:06
А она для машин какого года ? Всеравно на неделе на ТО-1 собираюсь, заодно и этим их напрягу. Возможно в этом и корень зла.
Кстати вечером с работы приехал -18 завел с первого раза без вообще каких либо проблем. Погрел и дал круг по городу для полного прогрева, полет нормальный.
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Доп. информация: 253лс and Military Land Rover Series 3 1984г
Сообщение Микетыч » 14 фев 2012, 06:57
St.Paul писал(а):не знаю в общем. может я чего неправильно понял.
Держи, почитай http://jm.newmail.ru/technical/accumula ... icing.html , потом делай выводы. Плотность как раз то напрямую зависит от степени заряда аккумулятора. Соответственно и морозоустойчивость.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение St.Paul » 14 фев 2012, 09:13
ребята, сглазил. мой первый синий соренто 2010 г.в. сегодня также проявил себя не с лучшей стороны. запуск произошел почти один в один как описали Brigadir, LeeHarveOsvald, operator и другие. запустил с первого раза, но блин как. единственно временные промежутки покороче были. сильная вибрация (хз какие обороты, приборка не горела) буквально секунд 5. потом приборка загорелась. обороты 900, но все равно пропукивается двигатель, через 3 секунды обороты выше 1 тысячи, стабилизировались. сейчас же позвонил дилеру и записался на диагностику. а на градуснике то всего -18. что удивительно вчера в -32 запуск был с полпинка, а сегодня вот с такими сбоями
St.Paul
2011
Сообщение Микетыч » 14 фев 2012, 09:23
St.Paul писал(а):ребята, сглазил. мой первый синий соренто 2010 г.в. сегодня также п
Не парься, где то конденсат в топливе. перепад температур на улице. Видать бак не полный был. Скоро весна, подождём! У вас морозов таких давно не было, вот вы и расслабились чуток. Диагностика наврят ли покажет что-то путёвое, не мучай машинку, топливо говно!
Микетыч
Сообщение St.Paul » 14 фев 2012, 09:27
перепада в том то и дело не было. -18 вечером поставил. -18 с утра забрал. бак почти полный. на 85% заполнен.
St.Paul
2011
Сообщение Микетыч » 14 фев 2012, 09:29
По любому прблема в горючке 200%
Микетыч
Сообщение St.Paul » 14 фев 2012, 09:32
что с горючкой не так? вчера в -32 запуск был отличным.
St.Paul
2011
Сообщение Mr.Bean » 14 фев 2012, 09:51
Хлопцы! Вы побойтесь Бога!
В соседней ветке, классики не могут запустить с бубновыми танцами....кипятком и прикуриваниями.
А у них движок пару секунд попукал пока стабильные обороты установил)))) Вот беда то))
Щас кореш звонил, Свой дизельный крузак 200 (новый) , еле запустил, обороты холостые гуляют от 400 до 1200....если тормоз сразу отпускает, то мотор глохнет, и пока десяток минут не прогреет обороты не успокаиваются и пребываю в хаосе.
Вчера разговаривал вечером с одноклассником. Катает Патруля дизельного предпоследнего. Уж сколько он натанцевался с ним, и вебасту вкорячил и топливоподогревы....А вчера сказал, всё это гамно, для дизеля главное при холодных стартах - это хорошее топливо и аккумулятор. Всё остальное просто должно быть исправным.....и запуск обречен на успех)))
Mr.Bean
