Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Mystix » 09 фев 2012, 15:46
Ужасаясь, читаю ваши отзывы о расходе. Машину купил недавно в декабре. Проехал пока немного, так как есть еще две машины, намноооого экономичнее. Авто 2005 года TOD AT 2,5 TD. При покупке горела лампочка топлива, заправил 20 литров солярки и в путь, стрелка показывала чуть выше второго деления. Проехал 200 км до дома, стрелка топлива лишь опустилась до второго деления (четверть бака). Я обрадовался сему факту, казалось, что сорик просто нюхает солярку и едет. Последующие 3 дня короткие поездки по городу сожрали весь остаток топлива. Заправляя несколько раз по 20 литров к своему огорчению обнаружил, что их мне не хватает на 200 км, хотя расчитывал именно на максимальный расход по городу 10л/100км. Решил сделать замеры на полном баке, залил под пробку, к сожалению, не успел скатать весь, зашина намертво замерзла, стрелка топлива на середине бака, пробег как я понимаю на 40 литрах составил 300 км, а это уже 13 с копейками на сотню. Может быть тем, кто радуется расходу 17л на 100 км, мой расход покажется смешным, но мне он абсолютно не нравится, потому как имея еще машину volvo s80 2002 года, кстати с двигателем commonrail 2,4 D5 - я привык к расходу на трассе 5-6 литров, в городе 7 и в среднем 6,5. Даже зимой на непрогретом авто при минусовой температуре на короткие расстояния 3 - 5 км расход не бывает выше 9 литров на сотню. Машина тоже не из легких. Мой вывод - в всем виноват полный привод, видимо в городе он все время включен и лишь на трассе получается экономить, когда он отключается.
Mystix
Доп. информация: Продан, полное разочарование
Сообщение Alex_O » 09 фев 2012, 17:23
Mystix писал(а):Мой вывод - в всем виноват полный привод
Думаю, не только. Есть машины побольше и потяжелее с меньшими аппетитами. Моторчик у нас тот еще обжора... к сожалению.
Alex_O
Сообщение anton_gl » 10 фев 2012, 05:08
Mystix писал(а):volvo s80
Нашел с чем сравнивать. Седан с Жипом. Да еще на пол тонны меньшим весом.
Mystix писал(а):в всем виноват полный привод
SuperTOD тебе в помощь.
С морозами махнул рукой и перестал считать расход. Ибо без ППП это бессмысленное занятие, пока дизель не прогреется, жрет чуть ли не литр на 1 км. Стрелка на глазах падает. Потом выходит на норму. Но итоговый расход уже вместо ожидаемых 10-13 будет 18-20.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 10 фев 2012, 06:18
anton_gl писал(а):С морозами махнул рукой и перестал считать расход.
Во, во!!! :) и не парюсь :D
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение BlkDem » 10 фев 2012, 08:24
Давно уже не считаю.
Хотите детского расхода - покупайте велосипед! :D
Сообщение REM » 10 фев 2012, 08:38
Был я у официалов!!! Все проверили по поводу расхода, и говорят якобы 3 форса обратка маленкая, а 4-я форса обратка большая и типа за счет того расход большой :crazy: На вопрос и ЧТО??? ответили меняй форсы %). И еще на вопрос Если они не рабочие то почему машина не троит, не дымит, они ответили сами думали и не понили %)
В итоге промыли они мне форсы химией какойто не помню название и уехал я от них с мыслями (да пошли они жопу)!!
Заправился на Лукойле проехав по трассе 110 км стрелка на удивление только с места стронулась :shock: !! Сейчас по городу буду замерять
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение андрей2011 » 10 фев 2012, 09:12
летом по трассе, скорость 85, расход средний 7, по мультитронику, зима -20 -25 по городу 18 100%, и всё это на заднем приводе, кардан передний снят, т.к. нужно менять цепь в раздатке
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение spbkaa » 10 фев 2012, 12:06
REM писал(а):В итоге промыли они мне форсы химией какойто не помню название и уехал я от них с мыслями (да пошли они жопу)!!
Заправился на Лукойле проехав по трассе 110 км стрелка на удивление только с места стронулась !! Сейчас по городу буду замерять
посчитай что получится, может поможет, тоже тогда задумаюсь
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение flgl » 10 фев 2012, 15:34
У меня в настоящий момент (то есть сейчас, зимой) расход 11.7 л/100 км при смешанном цикле. До этого было 14,8 л/100 км при тех же условиях. Машина чипованная в ЧИПико.
Уменьшение расхода произошло засчет замены редукционного клапана слива в топливном аккумуляторе. Сразу пропали провалы, когда "машина больше 2000 оборотов не раскручивается", стал более "чистый" выхлоп, и, соответственно, уменьшился расход топлива.
Для тех, кому никак не удается уменьшить расход топлива:
- сделайте компьютерную диагностику топливной
- посмотрите разницу между номинальным (расчетным) и эффективным (фактическим) давлением в топливном аккумуляторе на разных режимах работы двигателя. Разброс более 50 бар приводит к появлению ошибки Р0088 и включению аварийного режима "хромай домой" (2000 об/мин максимум). У меня был разброс "до замены" - 60 бар, "после замены" - 10 бар.
Сейчас - полет нормальный :). Все глюки прошли, машина радует :wink:
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в Интернете !
flgl
Доп. информация: За неимением лучшего в секторе НОВЫХ авто, теперь вынужден владеть TOYOTA PRADO 150 3.0 Diesel
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 фев 2012, 01:10
flgl писал(а):Уменьшение расхода произошло засчет замены редукционного клапана слива в топливном аккумуляторе.
Что за топливный аккумулятор? И где он находится?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 11 фев 2012, 10:24
Рампа, судя по всему.
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 фев 2012, 10:33
В смысле рейка топливная?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 11 фев 2012, 10:42
Да, она.
Сообщение REM » 13 фев 2012, 06:41
flgl писал(а):редукционного клапана слива
это не регулятор давления топлива?
REM
Сообщение flgl » 13 фев 2012, 17:08
Это регулятор давления топлива, который крепится в торце топливного аккумулятора (в обиходе называемого топливной рампой).
flgl
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
