Не гаснет лампочка подушки безопасности
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение KLIG. » 28 дек 2011, 16:48
Всё исправил окромя аэрбега :( Дорога на сканерн жаба давит 500р только за подключение сканера. ОБОРЗЕЛИ!!!!
KLIG.
Сообщение Botsman » 28 дек 2011, 18:07
KLIG. писал(а):жаба давит
Я две с полтиной выложил, а толку... :cry:
Botsman
Сообщение Skorpishe » 09 фев 2012, 07:46
Заехал на СТО подключили сканеру, сброс не помогает.
Глянули что жалуется на подушку водителя, тут же мне ее разобрали проверить если она ваше там и живая ли...
Вобшем подушка оказалась целая, глючела 2 фишка от подушки которая под рулем снизу была (контакт плохой был).
Skorpishe
Сообщение alexleon » 09 фев 2012, 15:29
colonelu писал(а):B1332 - Замыкание цепи правого переднего датчика столкновения (FrontImpactSensor) на 12В.
Датчик расположен на лонжероне рамы с пассажирской стороны.
Сегодня наконец-то добрался до сервиса. Подключили сканер. Нашли аж 4 ошибки. Одна была связана с когда-то севшим аккумулятором. Остальные компьютер не расшифровал. Три стерли. Одна, та самая B1332, ни как не захотела убраться. Видимо все же придется возиться с датчиком. :o
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение viktor.ke » 10 фев 2012, 04:32
alexleon писал(а):B1332
На предыдущей странице описан способ устранения ошибки Алексеем, у меня таже самая ситуация, но еще не занимался. Если устранишь раньше,чем я, отпишись как устранил, плиз
viktor.ke
Доп. информация: был Соренто 2003 г. дизель, H&R+ 45. аммо Kony
Сообщение kapger » 13 фев 2012, 07:23
Rusl@n писал(а):У меня загорелась и висела из-за установки сигналки
Аналогично. Отписался в теме Тема: Где снять ошибку аэрбега???, Сообщение #640710, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Romz » 14 фев 2012, 23:15
Заехал в сервис, заодно и сбросили ошибки подушки. Оказалось, она у меня есть, и даже вполне живая :mrgreen:
Интересна логика загорания лампочки. Если руль в крайнем верхнем положении - лампочка загорается. Если опустить - тухнет, не сразу, правда, но гаснет. Это так и должно быть? Или смотреть провода?
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Niknord » 04 мар 2012, 19:07
Сегодня, по подозрению в глючности блока сигнализации снимал приборную панель, вынимал все разъемы и т.д. Со снятой панелью включал зажигание, сбрасывал на заводские настройки сигналку и даже заводил авто. Блок сигнализации оказался живой в оконцове, все собрал на место и поехал в гараж глушить клапан ЕГР, был солнечный день и на панель я не обращал никакого внимания. Выезжал я из гаража вечером и глянув на панель понял, что чего-то не хватает, точно!!! Мужика беременного! Который светился у меня 2 года! Я сначала подумал - лампочка перегорела, заглушил - завел, тестится и гаснет.
Не знаю надолго ли, но проблема ушла сама или по счастливой случайности.
Однако оговорюсь, пока глушил клапан ЕГР то в недра подкапотного пространства уронил прокладку, долго ее искал (так и не нашел, кстати), и руками обшарил каждый закуток куда руки дотянулись в районе стартера, рулевого вала, в общем слева походу авто. Цеплялся руками за провода и фишки так что, может где-то и контакт пошевелил. Обидно что пока ехал до гаража не обратил внимания на панель. Было бы понятнее.
Напомню, кто не читал эту тему сначала и не видел мои предыдущие посты - ошибка горела последние 2 года, сканером не сбрасывалась, называлась "высокое сопротивление подушки безопасности", код не помню, но тут у каждого 2 го такая ошибка, найти не трудно.
Буду наблюдать пока.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение svs-72 » 06 мар 2012, 12:20
други,тут на днях ездил к официалам на то1,и они заодно перепрошили блок подушек безопасности,на вопрос "а нафига?" ничего внятного неответили,а кромя того что "типа надо так" ,чето я после этого загоняться начал,кто чё знает мож...?
svs-72
Сообщение klaner » 20 апр 2012, 11:58
После сервиса, стал мигать индикатор подушки безопасности, который загорается при включении зажигания, оставляли её на пару часов, делали диагностику, немного тупить начала. Машину отгонял не сам, обнаружил только на следующий день, потому что привычка заводить, когда он погаснет. Sorento 2,4 2005г. 6 подушек.
Однажды по ТВ слышал, что при покупке машины обращать на это внимание, если мигает, значит подушки нет.
Заранее благодарен!
klaner
Сообщение Gelo » 05 май 2012, 16:38
Skorpishe писал(а):Заехал на СТО подключили сканеру, сброс не помогает.
Точно так. Скинул клемы с аккумулятора, час помучился но добрался до всех клем соединительных подушки безопасности. Почистил электроконтакт спреем. Собрал 2-ю неделю как всё нормально. Видать какая-то из клем.
Gelo
Сообщение max026 » 04 июл 2012, 09:10
Периодически загорается лампочка подушки безопасности. На сервисе продиагностировали код неисправности B 1355.Не удаляется. Предложили заменить блок подушек безопасности. У кого -нибудь такой код выскакивал?
max026
Сообщение colonelu » 04 июл 2012, 12:38
B1355 - пассажирская подушка - замыкание на 12В.
Блок управления скорее всего ни при чем. Дело вероятно в разъеме пассажирской подушки, или в проводке. Салонный фильтр часом не меняли? Могли задеть желтый провод.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение max026 » 04 июл 2012, 13:56
Да, на ТО-1 меняли салонный фильтр. Вчера на сервисе отсоединяли какой-то разъем за бардачком. Оттуда прозванивали на блок сказали проводка в поряде, а сам разъем не знаю. Сегодня до 13 часов ездил не горела, потом загорелась, периодически тухнет и снова загорается не пойму от чего. Специально проезжал по ямкам, не меняется ничего. Желтый провод от блока на подушку? Если шевелить она не сработает? =@
max026
Сообщение kapger » 04 июл 2012, 14:55
max026 писал(а):Оттуда прозванивали на блок
То есть дали в сторону блока напряжение +12? :D
kapger
