У кого установлен предпусковой подогреватель?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Установлен ли на вашем Сорике предпусковой подогреватель?
Нет и не планирую (бензиновый двигатель)
15
2%
Нет и не планирую (дизельный двигатель)
80
13%
Нет, но хочу установить (бензиновый двигатель)
37
6%
Нет, но хочу установить (дизельный двигатель)
258
42%
Установлен (бензиновый двигатель)
10
2%
Установлен (дизельный двигатель)
210
34%
Всего голосов : 610
Re: У кого установлен предпусковой подогреватель?
Сообщение deka » 26 янв 2012, 09:00
Ни разу не грел по пол часа вебастой. Но и стабильных морозов холоднее 20 не помню. Редкие всплески холодов были.
До -16 пускаюсь без проблем и без вебасты, от -16 до -25 грею 10 минут, потом 10 минут жду и пускаюсь.
От -25 греюсь 20 минут, 10 минут потом жду .
Заметил, что с 10 минутной паузой пускается легче.
К такому алгоритму пуска меня вынудил придти умирающий аккум и малые пробеги после пуска, но алгоритм оказался очень успешным.
Это все хорошо, если вам не важна температура в салоне.
Мне как-то на нее по боку, главное чтобы без всяких стуков, пуков и тряски запустился, а потом уж догреватель быстро прогреет.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ВЕЛ » 26 янв 2012, 09:49
У меня установлен электрический подогреватель на 1,5 кВт, и я, несмотря на то,
что авто у меня стоит в гараже (ниже ноля температура не опускается), каждое
зимнее утро рабочего дня автоматом включаю подогрев на 1 час. При запуске
двигателя маршрутник показывает температуру на головке блока - +65\+70 градусов.
И делаю я это, подсчитавши затраты при повышенном расходе не прогретого
двигателя и затраты на электроэнергию при его прогреве в гараже.
Проще заплатить примерно 2 рубля, помноженные на каждый из 22 рабочих дней
месяца (итого примерно 44 рубля в месяц), и иметь сразу летний расход (примерно
13 литров на сотню км), чем иметь 22 дня ежемесячно расход 16\17 литров на сотню,
при стоимости дизтоплива почти 30 рублей.
Кстати, утренний прогрев на улице, пусть например 30 минут, скушает
примерно 2 литра х 22 дня = 44 литра дизтоплива х 30 руб = 1320 рублей.
И я скромно умалчиваю пока о ресурсе двигателя, для которого каждый утренний
запуск промерзшего двигателя равен 700 км пробега. 22 х 700 = 15400 км в месяц
условного пробега.
Так что имхо, у кого есть возможность подключения к розетке - это ОЧЕНЬ выгодно!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение SergAG » 26 янв 2012, 10:46
deka писал(а):Заметил, что с 10 минутной паузой пускается легче.
Вот и мне так кажется, что пауза должна быть.
ВЕЛ писал(а):Кстати, утренний прогрев на улице, пусть например 30 минут, скушает примерно 2 литра
Откуда же такие цифры?!! Паспортный расход ППП мощностью 4 кВт на соляре 0,47л/час. Так что 30 минут - это 0,24 литра.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение YAN » 26 янв 2012, 10:54
SergAG писал(а):Откуда же такие цифры?!
Из практики.У меня Эбер 4 кВт порит примерно столько же.
SergAG писал(а): 0,47л/час. Так что 30 минут - это 0,24 литра.
Это теория.
Сообщение sem » 26 янв 2012, 11:04
а кто нибудь подскажет, надо ли глушить машину при установленной штатно вебасто на заправке.
как то , где то раньше прочитал что вроде как надо, а теперь найти не могу. мож кто знает? и если надо - то почему?
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение ВЕЛ » 26 янв 2012, 11:08
Извини, я недостаточно точно выразился. Я подразумевал прогрев самим работающим
двигателем. Естественно, что ППП дизельный или бензовый - он кушает меньше!
Мысль была показать - что ППП очень важен для ресурса движка. И конечно, электрический,
он, как мне кажется - экономически более выгоден (если посчитать киловаты, затраты на установку и т.д.)
ВЕЛ
Сообщение Alexander » 26 янв 2012, 12:33
sem писал(а): надо ли глушить машину при установленной штатно вебасто на заправке.
Вроде как заправка топливом, авто с работающим мотором, запрещена по технике безопасности. Вебасто ни при чем.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение sem » 26 янв 2012, 12:43
Alexandr писал(а):Вебасто ни при чем
просто у меня отложилось в голове, что, про то что надо глушить машину при заправке, я читал в каком то мануале по вебасто. именно это касалось вебасто. про то что надо глушить машину на заправке - это понятно, но мы не всегда следуем этому правилу. тем более зимой, и с турботаймером. а вот про вебасто (если это ведет к каким то поломкам и т.д.) хотелось бы знать.
написал двум компания по установке вибасто тот же вопрос - пока тишина.
sem
Сообщение Alexander » 26 янв 2012, 13:05
sem писал(а):если это ведет к каким то поломкам
Не ведет, проверил лично и не на одной машине.
Alexander
Сообщение OEV » 26 янв 2012, 14:00
Установил вчера Бинарчик, доволен как слон. У меня супруга утром везет малого в сад, я запрограммировал включение под ее выезд, на улице было -18 утром, в машине тепло! Супруга оценила, реально понравилось.
Климат завел тоже на Бинар, осталась сигналка и жсм позже!
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение BlkDem » 26 янв 2012, 14:09
Котел останавливаю по простой причине. Перед заправкой всегда лью антигель. Если котел будет продолжать качать топливо, есть шанс качнуть антигель "чистоганом", а он, как известно, в чистом виде может запросто замерзнуть и перехватить топливопровод. Ну и сам котел зас..ть.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
OEV писал(а):Климат завел тоже на Бинар
Евгений, если не сложно, подробности подключения к климату в эту тему изложи: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Вопрос там открытым остался, если мне память не изменяет.
Сообщение OEV » 26 янв 2012, 16:20
BlkDem писал(а):подробности подключения к климату в эту тему изложи:
Я бы с удовольствием, но подробностей не знаю - ставил у официалов Автотерма за денежки.
Попробую узнать, на днях может к ним еще раз ехать придется для обновления прошивки...
Могу рассказать только с точки зрения пользователя. Как ты климат оставил перед включением программы - так он и включится - малые обороты, большие или вообще режим OFF. Бинар включает климат при достижении температуры ОЖ >40 град.
OEV
Сообщение BlkDem » 26 янв 2012, 17:47
Понятно. Без изысков, так сказать. Тупо питание на климат подается.
Сообщение OEV » 26 янв 2012, 17:51
BlkDem писал(а):Без изысков, так сказать.
Максим, а какие могут быть изыски ?
OEV
Сообщение BlkDem » 26 янв 2012, 17:57
Ну мало ли. Может они глубинно внедрились в климат и управляют обдувом для оптимального обогрева салона! :D
