Загорается лампочка -батарея, после заводки гаснет.XOR писал(а): при включении зажигания должна загораться лампочка генератора или нет?
[/quote]был. смотрели. на стенде 14.2-14.5 стабильно.... хз какая нагрузка но напруга нормальная. на машине - фиг.
DanShi писал(а):Виновником оказался регулятор напряжения
Denis42 писал(а):Почистил,поставил-Норма
bhh писал(а):скорее всего water heater
Denis42 писал(а):Обратил внимание,что зарядка есть когда включены все подогревы,но пропадает при включении печки!!!Даже выключив все,включаем печку-просадка с 14,3 до 11,5 и ниже.
bhh писал(а):а больше в жару и не надо, мозги возбуждают генератор в зависимости от подкапотной температуры - если на двигле больше 87 - выше 13.6 у себя не видел, если больше 90 - 13.4
