Небольшая поправка. Описанная ранее руссификация срабатывает далеко не всегда, точнее всего два раза получилось это сделать на машинах 2009 года выпуска. Свежие версии прошивок на корейских головах каким-то образом проверяют легитимность того, что ты им подсовываешь, и просто отказываются прошивать руссифицированные версии.Locke676 писал(а):Русифицировать корейскую голову Игорь умеет, но при этом пропадает звук.
По большому счёту для работ нужны пара голов: одна в качестве подопытного пациента, вторая в качестве эталонного экземпляра (в случае, если придётся восстанавливать прошивку методом физического перепрограммирования микросхем). По первоначальной прикидке надо немного поломать родную сборку WinCE и управляющий модуль, чтобы устранить этот навязчивый контроль запускаемых приложений.
Можно и один.Locke676 писал(а):если я правильно понял Игоря, то ему мало толка от одной головы, ему нужно впридачу еще пару усилков
Другое дело, неизвестно точно, задействована ли штатная CAN-шина автомобиля, или же на электросхеме голова просто с усилком напрямую соединена. В первом случае выдернутый из автомобиля комплект может тоже остаться молчаливым. Хотя я надеюсь, что соединение просто напрямую сделано.
