Турбина. Гул и вибрация.
Сообщение akb2011 » 26 дек 2011, 14:27
Парни,помогите разобраться,При 2400-2600 оборотов на ходу гул и вибрация идет от места где турбина стоит,даж на педали чувствуется,когда стою,раскручиваю до 2500-3000 таких звуков нет, патрубок от турбины к интеркуллеру сжимал,не раздувает на 2500-3000 оборотов,либо чуток совсем,соответственно нет чувства "пинка" при разгоне,и тупит....,у дорестайла нет актуатора? может в нем дело?
дыма нет,патрубки не в масле...
Лучшее антиснайперское оружие,это 125мм танковое орудие......
akb2011
Доп. информация: Лимитед.пружины барнаул(го**о),лопнули..,поставил фобос))).подогрев всего что можно...
Re: Турбина
Сообщение Marsek » 26 дек 2011, 15:27
Прмежуточный вал проверял? С внутренним ШРУСом?
Marsek
Re: Турбина
Сообщение akb2011 » 26 дек 2011, 15:37
Marsek писал(а):Прмежуточный вал проверял? С внутренним ШРУСом?
Очень смешно....,про актуатор как я понял его нет..,но давление наддув должен создавать,и по патрубку это заметно,так или нет?
akb2011
Re: Турбина
Сообщение Marsek » 26 дек 2011, 15:46
akb2011 писал(а):Очень смешно....,
Я не шутил....
Marsek
Re: Турбина
Сообщение akb2011 » 26 дек 2011, 15:49
Я не шутил....
Сергей,я новичок в легковых дизелях,по этому описал как мог свою проблему.....,поиск рулит? да нет,не рулит,судя по "симптомам" легче Сорика продать,чем менять все по кругу
akb2011
Re: Турбина
Сообщение Marsek » 26 дек 2011, 15:54
Промежуточный вал находится как раз в районе турбины. Это узел у Сорика, за которым надо следить. При его износе появляются именно такие симптомы, что ты описал. Сразу турбина? Начни с простого.
Marsek
Re: Турбина
Сообщение akb2011 » 26 дек 2011, 17:48
:shock: во как?! Спасибо, я то думал покалываешь...,хм,а как его проверить? а то что турбина не дует,с этим как быть?
akb2011
Re: Турбина
Сообщение Sereg@ » 26 дек 2011, 19:21
Забей :) Мне турбину давно приговорили.. ездит, отлично, тока ДРМв промыл
Sereg@
Доп. информация: были Sorento 2.5 TD , Part-time, AT 2002 года и 2007 года.
Re: Турбина
Сообщение akb2011 » 26 дек 2011, 19:42
Sereg@ писал(а):Забей :) Мне турбину давно приговорили.. ездит, отлично, тока ДРМв промыл
Да помыл уже :) , и ЕGR заглушил(спасибо форуму) теперь осталось форсы проверить,а то около 30литров на 100 жрет! :o теоретически,если турбина не дает давления расход ДТ больше становится? я прав?
akb2011
Re: Турбина
Сообщение Sereg@ » 26 дек 2011, 19:50
akb2011 писал(а):,а то около 30литров на 100 жрет!
Эт чего то до хрена.. у меня литров 15 щас максимум.. форсы проверь, пять минут делов..
akb2011 писал(а):если турбина не дает давления расход ДТ больше становится? я прав?
я незнаю честно..
Sereg@
Re: Турбина
Сообщение akb2011 » 26 дек 2011, 20:15
:( во во...,форсы после праздников поеду проверять..,с турбиной тож не понятно,есть или нет у ДОрестайла этот зверь "АКТУАТОР"? :)
akb2011
Re: Турбина
Сообщение Sereg@ » 26 дек 2011, 20:20
Да сам проверь, реально 5 минут, у меня было всё чётко ясно, что одна из форс переливает.
Актуатор.. надеюсь у меня его нет :) , как я понял это у кого 170л.с., может и ошибаюсь..
Sereg@
Re: Турбина. Гул и вибрация.
Сообщение BlkDem » 26 дек 2011, 20:22
На 14х дизелях актуатора нет. Турбина WGT. На рестайле турбина VGT.
Сообщение Sereg@ » 26 дек 2011, 20:24
BlkDem писал(а):BlkDem »
Ну вот , теперь точно :)
Sereg@
Сообщение akb2011 » 26 дек 2011, 20:50
уффф :)
Во избежание недоразумений, прошу обратить внимание на тему: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Пока устное замечание.
Добавлено через 16 часов 49 минут 1 секунду:
Как я понял,турбину невозможно диагностировать,только по люфту,патрубки пережимать не вариант. :(
akb2011
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
