У кого как работает климат при обдуве лобового стекла
Re: Есть еще кто (кроме меня) с "американцем" 3,5л? Во
Сообщение SINGLGREY » 08 май 2008, 23:48
lepsus писал(а):Ну насчет зимы можете не волноваться, при отрицательных температурах кондей физически не может включиться.
присоединяюсь к АЛЕКСУСПБ, ещё как работает. у меня одно время ремень, который на компрессор шёл, сильно свистел. было хорошо слышно как он в -5-10 свистел. Так что я уверяю вас что - зимой он тоже работает!!!!!
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Re: у кого как работает климат при обдуве лобового стекла
Сообщение ShineOn » 09 май 2008, 01:58
SINGLGREY писал(а):я уверяю вас что - зимой он тоже работает!
На рестайловом Сорике кондей работает примерно до -6, этой зимой специально проверял. При -5 ещё включается, ниже уже нет.
Сообщение Samurai » 10 июл 2008, 13:34
Я не большой спец по кондеям и климат-контролю, но приведу несколько фактов для размышления, так сказать.
На моем Мондео 98г. кондей не включался ни под каким соусом при 0 гр. и ниже. Ни в автомате ни в ручную.
На Хонде при любых температурах можно было его включить, но у нее не было климат-контроля.
На Сорике при минусах еще не ездил, ничего не скажу. :)
Кондиционеры, используемые в промышленных помещениях у нас на предприятии, оснащаются специальным "зимним комплектом" для работы при отрицательных температурах. Я не вникал в технические детали пока, но спецы говорят, что обычный кондиционер может выйти из строя при отрицательных температурах. Физику постараюсь уточнить и отписаться (самому интересно стало).
Вот я и думаю, может в зависимости от типа кондея производитель разрешает или не разрешает его включение при отрицательных температурах, руководствуюясь только соображениями сохранности оного?
Samurai
Сообщение Nikoz » 10 июл 2008, 13:41
Зимой-работает,и должен работать,иначе закиснет. :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Samurai » 10 июл 2008, 13:49
Узнал кое-какие подробности про "зимний комплект". Дело в температуре замерзания компрессорного масла. В "зимний комплект" входит подогреватель оного. Отсюда напрашивается вывод, может включение или не включение кондея зимой зависит от типа компрессора и масла в нем?
Кстати, кто знает, где у нас стоит салонный датчик температуры?
Samurai
Сообщение Toto » 10 июл 2008, 13:58
Samuray писал(а):Кстати, кто знает, где у нас стоит салонный датчик температуры?
Слева от крутилки климата, квадратная решёточка.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Samurai » 10 июл 2008, 14:26
Спасибо, я так и предполагал.
Samurai
Сообщение Ref1 » 10 июл 2008, 15:22
Samuray писал(а): Отсюда напрашивается вывод, может включение или не включение кондея зимой зависит от типа компрессора и масла в нем?
Ну вообще то для компорессора важно -какая температура в подкапотном пространстве! А температура наружного воздуха его возможного включения может быть вбита в "мозги" мафынки! Как производитель считает -так и делают! Но в любом случае в мороз ниже -10 оС я бы не рекомендовал на непрогретом двигателе включать кондей! Изображение
Эх дороги......пыль да туман!Изображение Изображение
Ref1
Доп. информация: Номер 412 _98 (Была Opel Frontera 2.5 дизель. ручка)
Сообщение Борисыч » 10 июл 2008, 16:11
Из собственного опыта: На Опеле Вектра (Омега): кондёр включается и работает при любой температуре. На Ауди А4: при +2 не работает (что особенно напрягает осенью в дождливую погоду), но..... если машина стоит неподвижно с работающим движком более часа, то кондей включается, даже при минусовых температурах. Видимо нагревается датчик температуры, отвечающий за пуск компрессора. Соренто дорестайл: при минусовых температурах индикатор включения светится, но кондей не работает. Хаммер Н3: при режиме рециркуляции кондей работает, но индикатор не светится.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Nedos78RUS » 28 дек 2011, 16:02
Вот... хорошо, что наткнулся... может кто-то просветит... Дорестайл. Кнопка "оттаивания" лобового... в теории заводим, включаем (как бы там нибыло до её нажатия) запускается нагнетатель и направляется всё на лобовое (обороты при этом поднимаются до максимальных)... Прально?
Терь вопрос, возился с заменой пружин передних, отсоединял АКБ на достаточно долгое время)... как то не придал значения (не заметил сразу) а тут, - утром сажусь в авто (с вечера на климате офф нажал, что бы ну просто не крутился вентилятор), нажимаю кнопку "оттаивания лобового" и.... индикатор бодро сообщает, что "оттаивание" включено, слышу звук перестроения заслонок к лобовому и думаю... что же нитак... а нитак вот, что.... как стояло всё в положении Офф, так и стоит, т.е. вентилятор не вертится... Отключаю "оттаивание " возвращаются режимы заслонок в салон и ноги, как было вечером, опять же карлсон молчит. Ставлю обороты вручную, всё стартует и работает, нажимаю опять "оттаивание", заслонки послушно отправляют поток лобовухе, но обороты не меняются (т.е. если бы стоял максимум, то так бы и перекинуло с максимумом, если с минимумом, то тот же минимум). Глушу, иду под капот, вынимаю пред "МЕМОРИ", втыкаю обратно, завожу, нажимаю "оттаивание" на дисплее загорается 25.5 градуса, втыкается А/С, заслонки втыкают на лобовое и карлсон в течении нескольких секунд разгоняет поток до максимума. отключаю "оттаивание" включаются режим обдува ног и лобового, обороты всё ещё максимум... Снижаю обороты до комфортных... Включаю "оттаивание", всё переключается, но обороты не растут :( И при скажем включении из положения ОфФ всё по прежнему,- индикаторы втыкаются, заслонки вверх, а обдув то выключен... я в офиге... что приключилось, как кондею (климату) мозг вправить, может ресет какой имеется? или банально АКБ отключить и клеммами друг об дружку постучать??? С чего вдруг он запоминает состояние вентилятора и не реагирует на "оттаивание" должным образом???
Нид хелп! Потому как неприятно, хотя и неособо напрягает...
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Re: У кого как работает климат при обдуве лобового стекла
Сообщение kral796 » 29 дек 2011, 07:57
Nedos78RUS писал(а):"оттаивания лобового"
это не режим оттаивание а просто направление воздуха только на лобовое. типа дополнения к кнопке моде... чтоб долго нужный режим не искать. соответственно если ее тыкнуть то вентилятор и не должен разгоняться...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
