Плита стеклокерамика. Выбор и покупка.
Сообщение morbid » 23 дек 2011, 16:53
Посоветуйте плиту в районе 15-20 т.р.
Так же вариант панели рассматриваю.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Плита стеклокерамика. Выбор и покупка.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 23 дек 2011, 17:32
morbid писал(а):Посоветуйте плиту... вариант панели.
Газ или электро?
Сам стою перед выбором,в ожидании изготовления и доставки кухни...
Впрочем выбрал уже.Выбирал самым примитивным и весьма рискованным способом - по внешнему виду,что бы комплект панель-духовка гармонировал с общим стилем всего кухонного пространства.А стиль - классика...или ретро...или кантри...
В итоге остановился (правда ещё не покупал) на продукции от польско-германской Хансы:
Варочная поверхность - http://torg.mail.ru/coocktops/hansa-bhc ... 17/?sort=3
Духовка - http://torg.mail.ru/ovens/hansa-boes681 ... 09/?sort=3
Бродил по магазинам,смотрел-счупал...Вроде сделано добротно...Приказчики в лавках отзываются умеренно-положительно...
Узнал интересное.
Оказывается стеклянную варочную панель (независимо от производителя) может разъесть (растворить,изъязвить) пролившийся концентрированный сахарный сироп.Варенье,например...Или крупинки сахара,вовремя не удалённые с поверхности...
ЧуднО... :shock:
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Gads » 23 дек 2011, 17:35
Не только сахарный, но и концентрированный соляной.. Не то чтобы разъесть, но оставить не выводимые матовые пятна. Тоже стою перед выбором :-)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Сан Саныч » 23 дек 2011, 17:37
ну да, за стеклом постоянно смотреть надо :( , еще нельзя ставить например сковордку из холодильника на нагрев, типа лопнуть (стекло) может :( .... после газа долго привыкали, щас вроде привыкли, тока посуды постоянно не хватает :D
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
а еще посуда нужна специальная "для стеклокерамики", с НЕребристым дном, чтобы тепло равномерно передавалось... и эту посуду пустую нельзя оставлять на нагретой поверхности, она начинает облазить и прогарать :o :cry:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Андрей 13 » 23 дек 2011, 17:43
Купил себе варочную поверхность Bosch PIF 651T14E электрическую, две конфорки - обычные, две - индукция.
Доволен, пипец, электрическими конфорками и не пользуюсь.
Вода вскипает за минуту-две (кастрюля 2 литра), следить за чистотой легко, протирается и все.
Последний раз редактировалось Андрей 13 23 дек 2011, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Андрей 13
Благодарил (а): 189 раз.
Доп. информация: Toyota RAV4
Сообщение Сан Саныч » 23 дек 2011, 17:45
Андрей 13 писал(а):следить за чистотой легко
ну не сказал бы, от воды - да, а если даже соленая вода или не дай бог супчик капнет - пипец как пригорает...
Сан Саныч
Сообщение morbid » 23 дек 2011, 17:53
КОРЕЕЦЪ писал(а):Газ или электро?...А стиль - классика...или ретро...или кантри...может разъесть (растворить,изъязвить)
Олег, электро. Классика. Есть вроде поверхности которым по барабану кислота. Покрытие спецЫально, нанотехнологично однако... :D
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Андрей 13 » 23 дек 2011, 17:54
На индукции ничего не пригорает.
Если много проливается, она отрубается.
Андрей 13
Сообщение Gads » 23 дек 2011, 17:58
На индукцию вроде как не вся посуда подходит? Или я что путаю?
Gads
Сообщение morbid » 23 дек 2011, 18:08
Андрей 13 писал(а):Bosch PIF 651T14E
Почитал, заинтересовался.
Теперь под неё духовой шкаф нужно подбирать...
А есть плиты с такими параметрами (2 конфорки+2 индукции)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Андрей 13 » 23 дек 2011, 18:42
Gads писал(а):На индукцию вроде как не вся посуда подходит? Или я что путаю?
Совершенно верно, посуду выбираем с магнитиком. Если магнитится - будет варить :D
У нас почти вся посуда из старых запасов (эмалированная) подходит.
morbid писал(а):2 конфорки+2 индукции
В смысле газ + индукция?
Андрей 13
Сообщение лонжерон23 » 23 дек 2011, 18:51
С магистральным газом -- облом. Какая альтернатива : газовая плита с баллоном сжиженного пропан-бутана или она же со сжатым метаном, или электроплита , или стеклокерамика индукционная. Что подскажете - посоветуете ?
P.S. Примус не предлагать :)
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 23 дек 2011, 19:30
лонжерон23 писал(а):Примус не предлагать
А керогаз?
КОРЕЕЦЪ
Сообщение KostyaY » 23 дек 2011, 19:31
Еще, кстати, стеклокерамика здорово царапается просыпанной солью. Так как сковородки всегда при жарке двигать надобно, то чуток просыпанной соли между сковородкой и плитой оставляет царапины. :(
От соли пятен не бывало, хотя каждый раз при варке пельменей сажается много их. ;)
От сладкого пятен не сажали, хотя и проливали сладкое, но быстро убирали. Еще есть специальное средство для защиты поверхности, от них тоже защищает. Создает тонкую пленку, дает некоторый запас по времени убрать.
За 5 лет панель в нормальном состоянии, хотя особо мы ее не бережем. Есть царапины, что неизбежно. Пятен нет. Если надо греть что-то из холодильника - ставим на не шибко горячую конфорку, после чего и включаем - проблем не было. Конфорки, кстати, довольно быстро остывают, так что это вообще не проблема.
Если что-то долго жарить на очень горячей сковороде (блины, например), то надо делать перерывы - срабатывает защита от перегрева. Но это плита "умная" шибко - Сименс. Посему, для блинов портативная газовая плитка + баллон 5 литров. А для казана (купленного по Мишиной наводке) специально купил одноконфорочную индукционку на 2 кВт.
Всякие фишки, вроде автоматического доведения до закипания и последующего поддерживания кипения на малом огне, оказались не нужны.
Если брать сейчас, взял бы стеклокерамику, но только 2 обычные + 2 индукционные конфорки. А тогда, когда эту брал, с панель с индукцией Сименс вообще по конски стоила.
Если у тебя магистральный газ, то только газовая плита, а ничего другого не надо вообще. ;) Если газа нет, то для всего, кроме блинов, вполне годится стеклокерамика. По ощущению к газу ближе всего индукция. У нас в старой квартире газ был, так даже электрочайник не нужен был!
Да, чуть не забыл - что нужно обязательно - регулировка многоступенчатая (у нас от 1 до 9 через 0.5) и обязательно независимые таймеры на каждую конфорку.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Gads » 23 дек 2011, 21:23
А можно про индукционную одноконфорку поподробнее?
Зачем таймеры на каждую конфорку? Вы часто на всех четырех готовите? И все по времени? :)
Gads
