Где снять ошибку аэрбега???
Re: Где снять ошибку аэрбега???
Сообщение koliv » 15 июл 2009, 12:20
Коллеги, такая же ерунда.
Шаманство с аккумулятором не помогает, сканером ошибка не стирается
Птицевод писал(а):dok69
вылечил ...вывертыванием лампочки :)
Можно поподробнее? Речь идет о горящей лампочке на приборной панели? Поиском не нашел :Search:
koliv
Сообщение rain_day » 16 дек 2011, 03:49
В каком смысле вывертыванием лампочки? Просто отключили индикацию и все? А как же сама система безопасности, так и осталась с ошибкой и, возможно, нерабочей соовсем?
У меня лампа загорелась после снятия приборной панели на пару часов. Причем с откл. клеммами
rain_day
Сообщение BEAPAK » 16 дек 2011, 04:59
koliv писал(а):Шаманство с аккумулятором не помогает, сканером ошибка не стирается
Мне ОД снял старым сканером (самым первым который у них был), новый сканер не смог даже увидеть ошибки.
Тоже ковырялся с БК и завел машину с отключенной панелькой.....а это и было у меня причиной возникновения ошибки....
BEAPAK
Доп. информация: чОрный, одет в кожу, в голове дырка, сепар, бинар 5Д, Super-TOD от Лёвы......
Сообщение kral796 » 16 дек 2011, 08:18
а у меня ошибки видит, а при удалении - пишет что невозможно удалить ошибки. при повторной проверке пишет что ошибок нет, но при выкл/вкл зажигания опять их находит =( хрень какая-то...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение rain_day » 22 дек 2011, 05:55
Вообще беда. Был у двух официалов киа. Ни кто не смог даже подключиться для считывания ошибок аэрбэга. Говорят либо блок аэрбэга вышел из строя, либо проводка от диагност. разъема до блока повреждена.
rain_day
Сообщение ромарио63 » 22 дек 2011, 08:54
Выскакивала ошибка аэрбэга когда завел машину при снятой приборной панели, сбросили сканером за 300 руб без каких-либо проблем.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение rain_day » 22 дек 2011, 13:24
А кто-нибудь знает название этих сканеров, которыми удаётся сбросить? Что б каждый раз не записываться в сервис, а сразу спрашивать есть такой или нет
rain_day
Сообщение Rusl@n » 27 дек 2011, 10:27
rain_day писал(а):лампа загорелась после снятия приборной панели на пару часов
Мне в субботу меняли сигналку. В процессе принимал некоторое участие. Делалось всё аккуратно и добротно, с обязательной пропайкой всех скруток и соединений. С разъёмами работали аккуратно и бережно. После установки загорелась лампочка Подушек на приборке. С перепугу ещё час лазили проверяли, что и где могли нарушить. В итоге звонок "друга" уверил, что это бывает довольно часто, причина - включение зажигания при снятой приборной доске. Ошибку ловит блок управления SRS. Сегодня ездил на СТО, подключили сканер, в котором есть программа КИА. Покопался мастер и нашёл несколько ошибок Подушек и ещё четыре по ESP. Всё обнулил, проблем нет. Модель сканера не знаю, но сами ошибки снял для личного архива. На фото плохонько но видно название сканера типа "G scan" или "C scan".
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение rain_day » 27 дек 2011, 16:00
Я тоже сегодня решил эту проблему. Ни один мастер со сканерами в 4-5 сервисах (2 из них официалы киа) не смог взять мой аэрбаг. Пока в 6ом сервисе я сам не полез проверять предохраны и обнаружил, что один предохранитель стоит не там, где ему положено (схема имеется на крышке). Переставили предохранитель - лампа погасла, сканер всё увидел, оставшиеся ошибки затёрли. Мегасервисы у нас! :evil:
rain_day
Сообщение Rusl@n » 28 дек 2011, 13:55
rain_day писал(а):Переставили предохранитель - лампа погасла
А дело было не в бабине :D Точнее не только в ней, кроме снятия панели приборов вполне очевидно у тебя копались в предохранителях .. 8)
Но главное, что разрешилось. :D
Rusl@n
Сообщение kapger » 13 фев 2012, 07:20
ромарио63 писал(а):Выскакивала ошибка аэрбэга когда завел машину при снятой приборной панели, сбросили сканером за 300 руб без каких-либо проблем.
Аналогично возникла такая же ошибка по этой же причине. Сбросили сканером за 200 руб.
rain_day писал(а):А кто-нибудь знает название этих сканеров, которыми удаётся сбросить? Что б каждый раз не записываться в сервис, а сразу спрашивать есть такой или нет
Сканер называется NexTech CARMAN SCAN Lite, изображение прилагается в указанном сообщении...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение uliss » 26 июн 2012, 02:17
На 20 тыс. пробега возникла аналогичная проблема...Устранили на СТО...Задали вопрос, не наезжал ли я на препятствие передними колесами... С их слов был сбит датчик положения рулевой колонки, а датчик эйр бэг завязан с первым на один блок... На препятствие не наезжал однозначно... Неисправность возникла после зарядки аккумулятора внешним ЗУ...
uliss
