Воздушный фильтр для дизеля
Сообщение Gubkin » 06 май 2008, 10:37
Фильтра рестайла и дорестайла не взаимозаменяемы
при заказе по каталогу проверяйте размеры:
у дорестайла размеры 297x238 мм
У рестайла размеры 295 x 235 мм
ТОП по отзывам
BOSCH 0986AF2201, MANDO MAF089, YUIL YUMI095, Besf1ts FA2040
ONNURI GFAK050
Приобрёл корейский воздушный фильтр ONNURI GFAK050, 275р.
29 складок
Понравился. Тема: Воздушный фильтр для дизеля, Сообщение #1576963, Автор: andrewman
Japanparts FA-K10S.
26 складок. По качеству не хуже, а может и лучше боша. Тема: Воздушный фильтр для дизеля, Сообщение #1477363, Автор: kost
BOSCH 0986AF2201
размеры 235 x 295
Чот как-то не понравилась герметизирующая резинка по периметру, свободно сидит и кривовато
Понравилось зато кол-во складок, их 29. Больше чем в аналогах ниже.
FILTER MASTER FMA3171
Производитель http://www.filtermaster.co.kr/
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/FMA ... n&access=1
Фильтр как фильтр, на самом элементе нет никаких опозновательных знаков, ни про фирму ни про модель.
29 складок
294 x 235 мм
BIG FILTER GB-936
подошел так себе, довольно свободен в корпусе
26 складок
292 x 232
Для российской продукции даже не ожидал такого )
Фильтр в целофане
уплотнительная резинка ровная, качество литья на высоте
придраться не к чему (чуть складки кривы, но так на БОШе аналогично, а на Pureflex ещё хуже)
GOODWILL AG338
Избегать! Размер 290x235 в реале. По бокам щели после установки
MANDO MAF089
Применимость - Sorento BL рестайл 2006-2009 (аналог 28113-3E500)
Размеры 295 x 236 мм (т.е. всё как надо)
придраться не к чему, всё нормально
AMD код "AMD.FA32"
Фильтр как фильтр. Складок 26. Всё ровно.
Purflux A1218 - дорестайл
Сделано во Франции.
Зигзагообразной бумаги не увидел ))
Материал как-то криво уложен, может просто сел кто-то на фильтр (что скорее всего, устал на кладе грузчик...)
Так вроде придраться не к чему. Фильтр как фильтр, обычный как и все остальные.
Размеры его 238 x 298, т.е. дорестайловый.
Хреново по размеру, длинноват. Еле-еле лезет.
Лучше не колхозить и брать чисто рестайловые фильтра 235x295.
[spoiler]Изображение
YUIL YUMI095
29 складок
Размеры отличные для рестайла 295x235x33
Besf1ts FA2040
После того,как в руки попал Besf1ts FA2040,от Бош отказался,т.к. у мобиса качество -реально лучшим показалось.
Тема: Воздушный фильтр для дизеля, Сообщение #1397431, Автор: Nikolay0812
Fortech FA-060
Понравилось - упаковка фильтра в полиэтилен, складки ровные, залиты качественно
Складок 26
Последний раз редактировалось Gubkin 02 ноя 2016, 09:17, всего редактировалось 22 раз(а).
Re: воздушный фильтр
Сообщение Евген81 » 07 май 2008, 08:19
Naleo писал(а):просто зима была черезчур пыльная?
думаю второе.У меня при замене фильтр был такой же,как у предыдущих бензинок
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение foboss » 07 май 2008, 17:10
Я взял за правило менять воздушный фильтр вместе с заменой масла, через 7,5 тысяч км. IMHO дизель гораздо чуствителен к качеству воздуха....
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Jheka » 07 май 2008, 18:32
foboss писал(а):Я взял за правило менять воздушный фильтр вместе с заменой масла, через 7,5 тысяч км. IMHO дизель гораздо чуствителен к качеству воздуха....
Вот это верно!!! Только это не особенность дизеля, а особенность любой турбированной машины!!! Турбина-значит пылесос..... И чем чаще меняешь воздушный фильтр и масло, а также не сразу после поездки глушишь авто, тем дольше работает турбина!!! Проверено
Ничто не внушает большего доверия людям, чем 100% предоплата...
Jheka
Сообщение Борисыч » 07 май 2008, 20:46
Jheka писал(а):Турбина-значит пылесос..... И чем чаще меняешь воздушный фильтр ...
Между прочим, чем сильнее забит воздушный фильтр, тем он более мелкую пыль фильтрует. Это у маслянного фильтра есть перепускной клапан, который может сбросить дерьмо в систему. А воздушный увеличивает сопротивление, воздуха пропускает меньше, но и пыль тоже фильтрует лучше. Моё мнение: маслянный менять при каждой замене масла, а воздушный - по состоянию.У меня на Хаммере воздушный меняется при ТО через 40 тысяч.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Marsek » 08 май 2008, 08:32
Борисыч писал(а):чем сильнее забит воздушный фильтр, тем он более мелкую пыль фильтрует
Ну, с этим можно поспорить! При забитом фильтре создается большее разряжение и всасывается вся та малкая пьль, которая осела на фильтре, когда он был новым. А по поводу Кувалды :) , где у него всасывается воздух? У Соренто, как всем известно, из-под крыла. Странное размещение....
Marsek
Сообщение delphine » 10 май 2008, 20:26
Очень даже хорошее расположение по сравнению с фронтальным. И пыли меньше, и воды хлебнуть набежавшей волной меньше шансов.
delphine
Сообщение ВЕЛ » 10 май 2008, 20:58
Marsek писал(а):
Борисыч писал(а):У Соренто, как всем известно, из-под крыла. Странное размещение....
Вообще то не совсем так уж из под крыла...
Там под крылом заборник поворачивает и патрубком смотрит вперед,
причем патрубок сильно приближен к отверстию в моторном отсеке,
что расположен около фары. Так что забор воздуха идет все же
не совсем под крылом.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение foboss » 11 май 2008, 21:22
Борисыч писал(а):У меня на Хаммере воздушный меняется при ТО через 40 тысяч.
Хаммер небось бензиновый? Так бензинка в разы меньше воздуха жрет... вот и замена через 40 тык (и то если честно многовато, сегодня по горьковке ехал, так пыль столбом-народ по обочине летает).
foboss
Re: Воздушный фильтр для дизеля
Сообщение Naleo » 12 май 2008, 08:14
Доброе время суток, уважаемые!
Как я уже писал, недавно поменял воздушный фильтр. Помимо субъективного ощущения прироста динамики, сообщаю об объективных показателях расхода солярки.
До замены - 16-17 л. (если быть точным, за последнюю 1000 км - 16.5)
После замены - 15.0 (пробег 460 км, ни маршрут, ни стиль не менял)
Так что всем совет - проверяйте состояние фильтра и меняйте его своевременно.
Джип покупают не для того, чтобы на топливе экономить...
Naleo
Re: CHIPIKO.RU, Береговой проезд, д. 4/6
Сообщение RaCaR » 29 окт 2008, 10:10
bbss писал(а):плохая работа отопителя. Диагностика была проведена на месте. Причина - забитый салонный фильтр.
Я на своём сорике меняю салонные фильтры каждые 7 500 км,пробовал каждые 10 000 , не получается , успевает забиться . Фильтры слишком плоские.
В екзисте пара стоит ококло 600 руб. Не так дорого, за работающую печку.
RaCaR
Доп. информация: Центр дооборудования автомобилей «RaCaR» Москва.
758 08 03
Сообщение bbss » 29 окт 2008, 18:02
RaCaR писал(а):В екзисте пара стоит ококло 600 руб.
Вот а я в Фаворите фильтрующие элементы сегодня купил за 1800 пару. Это тоже реклама... :o
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Nikoz » 29 окт 2008, 18:34
bbss писал(а):1800 пару.
У богатых свои привычки,в Кореане у нас 520р.коробочка,а в ней 2 фильтра... :D 18800 проехал,не менял,просто продувал компрессором. :D
bbss писал(а):Пиарщик-
Что то ты не отойдешь после Д.Р. Мы же тебя Папарацци нежно называли,а ты че то .... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение LEO » 19 ноя 2008, 23:34
chipiko
Олег. А вот если по-серьезному. Слишком много положительных отзывов о твоем сервисе (не реклама, просто наблюдение). Ты не думал над получением дилерства от СОКии? Или там очень неподъемные условия? По себе скажу - мне и к тебе в Москву скататься на ТО или ремонт не тяжело будет. Особенно если совместить с покатушками и баней :D
LEO
Сообщение KostyaY » 28 ноя 2008, 13:32
О как! Номерочек эксистовский кинь, плиз...
Сегодня забрал там 971332E900, в коробочке 1 шт, однако... И цена 770 руб.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
