Cry писал(а):А чо почем?
Так вот - глубокий снег преодолевается на ура (конечно при отключенной ЕСП). Хорошим дополнением к самоблоку является межосевая блокировка, включенная заранее (включается при остановке и в положении селектора - нейтраль). При включении межосевой автоматом включается и понижайка, но и в этом случае максимальной скорости машины (на понижайке, 4-я передача, 4-5тыс.обмин. - 50км/час.) хватает для движения по пересеченной местности, быстрее вроде и не требуется
... Затем выскочил на прочищенную трактором полевую дорогу, разогнался. Небольшой подъём и чуть не успел доработать снос задней оси рулем и машина влетает на бугор плотного снега, который сгребли на обочину. Повис на пузо аккуратно вдоль по бугру, одна сторона там, в рыхлом снегу, вторая на укатанной дороге. Вперед вверх по бугру - никак, назад получилось на 30-40 см но тоже встал. Думаю надо было мне внатяг вылазить, я же дал оборотов, копнул тремя колесами еще 1,5-2см. и повис. Сцепление с грунтом (один борт - копнул дорогу до земли, второй в снегу) такое, что руками колеса свободно не проворачиваются, но все равно - не достаточно что-б стянуть повисшую машину. Специально вышел чтоб глянуть на колеса, двигатель на холостых проворачивает оба задних колеса (как вперед так и назад) и одно переднее (конечно не то, что на укатанной дороге а другое - в снегу). Т.е. получается, что 6.5 кг. хватает что-б самоблок срабатывал даже на холостых оборотах.
Сносит по льду на противоположную (левую) обочину, но уже как-бы - вошел в поворот и получается что оказался на правой обочине той дороги, на которую поворачивал. На льду при подгазовке ЕСП "молчала", торможу - АВС молчит
Машину сносит... На обочине снег, цепляюсь за него, выравниваюсь и двигаюсь вперед, на ледяной подъем вверх. Выйдя опять на лед дороги задняя ось опять начинает обгонять переднюю, которая поздновато подключилась (вот интересно как было-бы, если-б не отключал передок). Торможу - добавляю газ - все равно машина плавно по льду совершает разворот на 180грд. и скользит боком до снега на левой обочине (развернулся туда, откуда приехал). Машин на дороге нет, поэтому мои финделя никому не мешают...
mihail2626 писал(а):Из этого следует то, что надо заказывать самоблок и в передний мост с преднатягом 4,5-5,5 кг.
