Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала
Oleg 72 писал(а):Какой пробег
Русстик писал(а):зажав в тисках
deka писал(а):Раз в год свечи нужно выкручивать, проверять и закручивать
deka писал(а):Старую BERU не мог закрутить до конца - закоксовался колодец. Не сажалась на последние полсантиметра. Пришлось включить одну эту свечу на накал, завести мотор. Минуту поработал, заглушил. И после этого закрутил еще оборотов на 10.
runner_Perm писал(а):диаметру кусками проволоки.
Sorentыч писал(а):Надо электродом 3-4 ка
runner_Perm писал(а):Думаю это не совсем правильный выход.
Я при замене чистил колодец от нагара подходящими по диаметру кусками проволоки.
deka писал(а):Еще нужно снять форсунку, в её отверстие подать воздух и начать чистить колодец.
