Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 ноя 2011, 12:38
sem
регулировочного винта на новых актуаторах нет, нужно со старого снимать.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение sem » 02 ноя 2011, 13:01
zip0 писал(а):Хочу съездить куда нибудь настроится
вот я и говорю - езжай к дим66 в сервис.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Denis_Vladivostok писал(а):semрегулировочного винта на новых актуаторах нет, нужно со старого снимать
так и знал, но вдруг....
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Tobish » 14 ноя 2011, 16:09
у меня отсосометр в багажнике постоянно, если надо... днем я в тушино.
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение sem » 29 ноя 2011, 14:06
ездил , ездил, недели три под капот не заглядывал...
а тут(вчера) решил посмотреть как там себя актуатор ведет. смотрю а флажек на хх лежит на упорном штоке! посмотрел сегодня - опять лежит! и на холодном и на прогретом движке. раньше не доставал до упора 3-5мм. ничего вроде не делал,само сабой произошло. мистика какая-то. что произошло? как там все устроено?получается вакуума стало больше. в поведении машины ничего не изменилось вроде, но почему рычажек стал доходить до упора?версии есть?
sem
Сообщение Roman73 » 29 ноя 2011, 16:31
sem писал(а):версии есть?
адаптировался :)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение sem » 29 ноя 2011, 19:57
многие писали что у них тоже рычажек не дотягивает до упора 3-5мм, у кого-нибудь так же как у меня произошло?
sem
Сообщение Sevast » 29 ноя 2011, 20:18
У меня вначале (после ремонта) не доходил до упора 3-5 мм, а сейчас лежит на упоре :crazy: %)
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение sem » 29 ноя 2011, 20:23
Sevast писал(а):У меня вначале (после ремонта) не доходил до упора 3-5 мм, а сейчас лежит на упоре
само по себе? без вмешательств?
sem
Сообщение Sevast » 29 ноя 2011, 21:11
ну да, без чьей либо помощи!
Sevast
Сообщение Dusha » 01 дек 2011, 08:53
Добрый день всем форумчанам! Починил я актуатор в своем Сорике 2007г., рестаил.
Признаки к починке актуатора были следующими:
1. отсутствие тяги - на мост поднимался за автобусом, т.к. быстрее ехать не мог :D
2. Загоралась лампочка неисправности тормозов после второго нажатия.
С первого раза хорошо сделать не получилось. Два часа откручивал болты, геморрой конкретный. Клеил на герметик Вазовские маслосъмные колпачки. В итоге ничего не получилось. Актуатор пропускал воздух.
Второй раз подготовился основательно. Купил новые болты 7, эпоксидный клей и 2 Волговских маслосъемных колпачка.
Колпачки обточил на наждаке и вклеил (входят колпачки очень плотно). В верхний Волговский колпачек, вовнутрь, дополнительно вклеил еще Вазовский колпачок и все это закрепил сверху шайбой, которую приклеил на эпоксидный клей . Все собрал и Сорик поехал ......
Всем спасибо за наглядные пособия и ответы на форуме.
Последний раз редактировалось Dusha 01 дек 2011, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Dusha
Сообщение sem » 01 дек 2011, 09:28
sem писал(а):а тут(вчера) решил посмотреть как там себя актуатор ведет. смотрю а флажек на хх лежит на упорном штоке! посмотрел сегодня - опять лежит! и на холодном и на прогретом движке. раньше не доставал до упора 3-5мм.
сегодня опять заглянул под капот - опять рычажек не дотягивает до упора 3-5мм.
что за хрень? живет своей жизнью! так то машина ведет себя адекватно, просто интересно почему это происходит? так должно быть или это какая то скрытая неисправность?
sem
Сообщение Sevast » 01 дек 2011, 10:29
Ты это :D , не мешай машине ездить! Не надо так часто под капот :wink: !
Sevast
Сообщение sem » 01 дек 2011, 10:56
Sevast писал(а):Ты это , не мешай машине ездить! Не надо так часто под капот
а ты скажи что так и должно быть, я и успокоюсь :D . на самом деле машина ездит, я и не лезу. просто нелюблю непоняток. а тут явная непонятка.
sem
Сообщение grdi07 » 01 дек 2011, 11:42
sem писал(а):а ты скажи что так и должно быть, я и успокоюсь
Должно так быть или нет не знаю,но у меня такая же ситуация,на работу двигателя это не влияет,можно определить только визуально.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение sem » 01 дек 2011, 11:53
grdi07 писал(а):у меня такая же ситуация,на работу двигателя это не влияет
это уже немного успакаевает. не у одного меня так. :)
sem
