Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
rain_day писал(а): Из под правого крыла, я правильно понимаю?
Barbare писал(а):под правым дворником
YAN писал(а):Есть такая функция рециркуляция-это когда воздух для климата хапается из салона
YAN писал(а):Но есть один минус этого способа-при длительном применении рециркуляции начинают потеть окна
YAN писал(а):Снимал механизм регулятора заслонок вместе с моторчиком.
Barbare писал(а):Вот было бы хорошо если завязать эту кнопочку на дополнительный канал сигнализации. И при дистанционном запуске, нажимать рециркуляцию ! И двигатель в два раза быстрей греется, и салон !
rain_day писал(а):а где такие комбинации выискиваете?
Chief писал(а):...Как понимаю антифриз в печку идет с патрубка на корпусе термостата...
Chief писал(а):1. термостат и в правду существует только с одной пред установкой, или их несколько
Chief писал(а):2. где на термостате указанна эта температура.
Chief писал(а):3. подводные камни при смене термостата.
