Шумный глушитель на Sorento 3.3
Re: Шумный глушитель на Sorento 3.3
Сообщение регион 63 » 30 авг 2011, 12:47
BlkDem писал(а):Эффект от крыши прочувствовал?
Ответил здесь: Тема: Шумоизоляция
Chus писал(а):Каков эффект. Излишняя брутальность звука выхлопа несколько достала.
Наверное, в ближайшее время займусь этим. Будет результат - отпишусь.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Chus » 21 ноя 2011, 16:21
регион 63 писал(а):Наверное, в ближайшее время займусь этим. Будет результат - отпишусь.
Удалось победить брутальность))) выхлопа?
Chus
Сообщение регион 63 » 21 ноя 2011, 17:01
Пока нет. Нашел контору, готовую взяться за переделку моей выпускной, но никак не могу попасть к ним на прием - то у них нет времени, то у меня.
регион 63
Сообщение Тимофей_2010 » 22 ноя 2011, 09:38
У меня тоже есть такая проблема. Сразу, когда купил машину, заметил сильный звук выхлопа. Поехал в контору, которая занимается глушителями у нас в Рязани. Загнали на яму, я газовал, они смотрели на предмет неплотностей и т.д. Вывод: нигде ничего не сечет, вся система собрана идеально, но... удалены катализаторы (видимо, предыдущим владельцем), вместо них стоят пламегасители. Из-за этого и звук такой. Чек не горит, т.е., либо перепрошиты мозги, либо стоит обманка 2-й лямбды. Кстати, по паспорту Сорик разгоняется до 100км/ч за 9,5с. Я несколько раз проверял, получается 8.8-9,0с. Возможно, что это из-за удаления катализаторов :).
Ребята на сервисе сказали, что звук благородный, многие мечтают о таком :). Чтобы устранить, можно попробовать снять среднюю часть глушителя и вварить внутри дополнительные перегородки. Я пока решил забить.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Malser » 01 окт 2012, 08:54
Принимай в хор Сориков. У тебя благородный бас-у меня колоратурное сопрано :D При ускорении взвывает!!! Ровно -но воет. При пуске и на холостых- шепчет.
Предыдущий владелец-понтомет, установил насадку на трубу. Может это она так поет? Пока не снимал не смотрел.
Malser
Сообщение Roman-86 » 11 июл 2015, 07:32
Тимофей_2010 писал(а): ........ можно попробовать снять среднюю часть глушителя и вварить внутри дополнительные перегородки. Я пока решил забить.
После замены первых катализаторов на пламягасители, один в один звук "аля ГАЗ 24". Забивал на это довольно долго. Приурочив к замене цепей - жду запчасти, решил побороть этот звуковой эффект. Приобрел BOSAL 248-185, вырезал старый глушак. При осмотре старого оказалось, что крепления перегородок просто выржавели и они болтаются внутри. Всё собрал, поставил. Закончу ремонт обязательно вернусь с отчетом.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение ywa41 » 13 июл 2015, 20:03
Всем доброго времени суток, у меня возник такой вопрос.
А сколько катализаторов стоит на наших машинах 3,3?
По книге ничего не нашел , в элкасте ни чего не ясно.
Сам снизу смотрел видел два катализатора и еще
два ближе к выхлопной трубе.Кто прояснит?
ywa41
Сообщение Roman-86 » 13 июл 2015, 21:10
ywa41 писал(а):А сколько катализаторов стоит на наших машинах 3,3?
Извиняюсь спросить: "А тебе зачем?"
Случилось что, али так из любопытства или чтоб знать, понимать как работает? :) 8)
Roman-86
Сообщение N4off » 14 июл 2015, 09:16
Два катализатора, в сборе с выпускными коллекторами :shock:
N4off
Сообщение KoRoman » 14 июл 2015, 13:06
Я как купил тоже обратил внимание на громкий выхлоп... Особенно при запуске и при активном педалировании и перегазовках.
Себя успокоил, чтои V6 в 250лс так и должен рычать...
На хх движка ваще не слыхать.
Но факт - недоработка в выпускной системе.
Кстати на дижках 3,5 как с этим??
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение ywa41 » 14 июл 2015, 18:53
[quote="Roman-86"]Извиняюсь спросить: "А тебе зачем?"[/quote
Узнал что у меня выбты каты и стоит прошивка евро2,хочу вернутся к стоку.
Надоел этот гуд трактора и вонь выхлопа,запах помню с детства
когда Отец еще работал на 51 газоне.
Добавлено через 22 минуты 43 секунды:
После выпускных колекторов стоят катализаторы,дальше стоят трубки(резонаторы в металлической оплетке)
вот после этих трубок стоят еще две банки (Сын сказал что из них тоже выбивали какую то хрень
ячеистую как в катлизаторах) вот мне интересно как эти банки назывыются?
ywa41
Сообщение N4off » 15 июл 2015, 08:55
Трубки в оплетке не резонаторы, просто гофра. От лишних вибраций. Потом третий катализатор (под евро 4) или просто дополнительный глушитель (у кого как), потом глушитель основной и на конце ещё один, что на банан похож.
Добавлено через 13 минут 31 секунду:
Как то так:
Добавлено через 38 минут 8 секунд:
Уточнил. Вроде должно быть так: первые катализаторы работают с NO и NO2 (в них при нагреве газы распадаются на О2 и N2), до них и после стоят лямбды, по которым следят за смесеобразованием, по количеству кислорода. А вот следующие банки отвечают за CO (в них СО вступает в реакцию с кислородом и образует CO2,а несожженные улеводороды также вступают в реакцию с кислородом с образованием H2O и также CO2) . В итоге на выходе пар, углекислый газ и азот. Первые каталики платиновые/родиевые, а вторые вроде платина/палладий. В некоторых машинах оба нейтрализатора в одной банке и тогда задняя лямбда расположена посередине корпуса каталика. У нас они видимо по отдельности.
N4off
Сообщение Accent-58 » 15 июл 2015, 13:01
эти фото есть в хорошем разрешении? Можешь скинуть? на accent-58@yandex.ru
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение N4off » 15 июл 2015, 13:38
Не в очень хорошем, но скинул.
N4off
Сообщение Accent-58 » 15 июл 2015, 13:49
Ага, вижу, спасибо. Кардан передний советую перевернуть, меньше шлицы закисать будут.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
