Регулируемый по температуре воздухозабор для ДВС 2.4
Re: Регулируемый по температуре воздухозабор для ДВС 2.4
Сообщение Giz » 12 ноя 2011, 23:26
Lugavik писал(а):Из-за регулятора, никак не находится повода познакомиться с родным темостатом :D я к нему по-тёплому и он в свою очередь меня не достаёт. :on_the_quiet:
Lugavik писал(а):
Giz писал(а):интересно как с переделкой воздухозабора на морозе
Уточни или по другому изложи, - не понял вопрос.
Интересна работа термоса в морозы с твоим девайсом :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Lugavik » 14 ноя 2011, 10:02
Giz писал(а):Интересна работа термоса в морозы с твоим девайсом
Он о морозах даже и не догадывается, с девайсом, на душе у него июнь :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение FtvkuC » 14 ноя 2011, 10:54
Всё конечно круто, но у меня даже летом термос не работал и вентиляторы молотили на полную! Осталось только удлинить термос! :)
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение Lugavik » 18 ноя 2011, 21:56
FtvkuC писал(а):Всё конечно круто, но у меня даже летом термос не работал и вентиляторы молотили на полную!
Андрей поверь, нереально летом перегреть 2.4, :) это из серии очевидное-невероятное, или как надо изловчиться, чтобы дизель закипел зимой.
А если, не работал регулятор управления потоком ОЖ, то могла быть совсем иная причина.
Lugavik
Сообщение FtvkuC » 19 ноя 2011, 08:57
Я не виноват, но после удлинения бяка исчезла! Вентиляторы начали работать как надо и температура ОЖ стала в пределах 90-94 градуса! :Search:
Факт остался фактом! :)
FtvkuC
Сообщение oblomoFF » 08 апр 2016, 00:03
Всем привет ! Поставил ради хохмы сей девайс . Прогрев быстрее ,намного . Очучение , что машина более приеместей стала .Лудше и быстрее отзывается на педальку . Дырку не стал пилить ,воткнул в штатную дырку ,подмотав изоленты . шланг в эл.товарах диам.40 метал . от Нивы жаровня к одному из болтов к защите коллектора ,одевается и все. Холодный воздухозабор чуть меньше , думал не будет хватать воздуха , Но погоняв малехо , ничего не заметил . Разьем диагностический не работает , посмотреть массовый расход воздуха не получается . Сделаю обязательно проконтролирую . А кулеры ставят на турбированные движки , ибо дюже воздух греется . А здесь само регулируется в пределах кажись +25 .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение Lugavik » 08 апр 2016, 09:47
oblomoFF писал(а):посмотреть массовый расход воздуха не получается
Расходная характеристика по воздуху не изменится.
Lugavik
Сообщение alex324 » 20 окт 2016, 17:45
Подтверждаю, на расход воздуха данный девайс практически не влияет. Было у меня такое опасение, что снижение сечения впуска задушит двигатель, но сегодня решился и поставил подогрев. Только жаровню от волги (вроде бы), а не от нивы взял. Так вот, даже на режиме тапки в пол снижения расхода воздуха по данным ДМРВ не обнаружилось. Думаю, что подзабитый воздушный фильтр способен стать большим сопротивлением потоку воздуха, чем подогрев. Не бойтесь, ставьте.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение oblomoFF » 15 фев 2017, 23:47
Подогревом очень доволен , в -40 машинка прогрелась очень быстро , ни так , как раньше .
oblomoFF
