Можно ли давать "прикурить" от Нового Соренто?
Сообщение Маевич » 16 ноя 2011, 14:54
Уважаемые друзья, прошу заранее извинить за флуд или офф-топ,
но ситуация проста до банальности.
У одной моей знакомой новый Миц АСХ простоял месяцок на стояночке.
И соответственно совершенно полностью разрядился аккумулятор.
Осмотр подкапотного пространста АСХа выявил следующее:
- аккумулятор - обслуживаемый;
- снять аккумулятор своими силами и отнести его на подзарядку от сети - нереально, ибо он расположен в глубине под воздуховодами и чтобы снять аккумулчтор, надо изрядно попотеть.
Единственный выход - дать прикурить.
Можно ли от Сорика (АКПП, 2,4 л бенз) - накинуть провода и оживить аккумулятор АСХа?
Гаражные знатоки и тазовские ученые начали пугать, что у дающего прикурить полетят "мозги", накроется комп и прочие страшилки в том же духе.
Что делать?
Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно, в противном случае критика превращается в наглую, самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса.
Маевич
Доп. информация: Пересел на киа с ниссана, и очень доволен.
Re: можно ли давать "прикурить" от Нового Соренто?
Сообщение kostello » 16 ноя 2011, 15:14
Если выключено зажигание, то ни чего не будет. А если включено, или двигатель заведен, то вполне возможны проблемы.
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение Махно » 16 ноя 2011, 15:18
kostello писал(а): или двигатель заведен
Ты не прав батенька.
kostello писал(а): то вполне возможны проблемы.
у кого проблемы?
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение DUZER » 16 ноя 2011, 15:37
Наврядли что то будет, я по крайней мере так думаю, другое дело самого когда прикуривают.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Triff » 16 ноя 2011, 15:58
А что нам говорит Тема: Руководство по эксплуатации на Новый SORENTO ?
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Такой способ запуска двигателя может представлять опасность, если он производится неправильно. Поэтому, чтобы при запуске двигателя от внешнего источника не нанести вред себе, автомобилю и аккумуляторной батарее, делайте это приведенным ниже образом. При наличии сомнений, мы настоятельно рекомендуем доверить эти операции опытному специалисту или службе буксировки.
Процедура запуска двигателя от внешнего источника
1. Убедитесь, что напряжение внешней батареи равно 12 В, и заземлите ее минусовой вывод.
2. Если внешняя батарея находится на другом автомобиле, не допускайте их соприкосновения.
3. Отсоедините все электрические нагрузки, ненужные в данный момент.
4. Присоедините кабели для запуска двигателя от внешнего источника (соединительные кабели) в точно такой последовательности, как показано на рисунке. Сначала присоедините один конец соединительного кабеля к плюсовому выводу разряженной аккумуляторной батареи (1), затем присоедините другой его конец к плюсовому выводу внешней батареи (2). Затем присоедините один конец другого соединительного кабеля к минусовому выводу внешней батареи (3), а другой ее конец - к твердой неподвижной металлической части (например, кронштейну подъема двигателя), расположенной вдали от нее (4).
Не присоединяйте его к частям, которые придут в движение после начала проворачивания коленвала, а также вблизи таких частей. Не дотрагивайтесь концами соединительных кабелей до чего-либо, кроме соответствующих выводов батарей и точек заземления. Присоединяя кабели, не наклоняйтесь над батареей.
ВНИМАНИЕ - Кабели аккумуляторной батареи. Не соединяйте минусовые выводы разряженной и внешней аккумуляторных батарей. Это может привести к перегреву и растрескиванию разряженной батареи, сопровождаемому выбросом кислоты.
5. Запустите двигатель от внешней батареи и дайте ему поработать с частотой вращения 2 000 об/мин, после чего запустите двигатель от разряженной батареи. Если причина разряда вашей батареи неясна, обратитесь к авторизованному дилеру компании KIA для проверки автомобиля.
Есть также похожая тема в классическом Сорике Тема: "Прикуривание" проводами от АКБ.
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Re: Можно ли давать "прикурить" от Нового Соренто?
Сообщение urisan » 16 ноя 2011, 16:15
Прикуривал не раз. Все в порядке.
urisan
Сообщение Lugavik » 16 ноя 2011, 16:33
Маевич писал(а):начали пугать, что у дающего прикурить полетят "мозги", накроется комп и прочие страшилки в том же духе.
Можно поиметь проблемы в случае, если нарвёшся на КЗ со стороны подкуриваемого.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Vaniroka » 16 ноя 2011, 16:40
Если уж совсем невозможно достать аккумулятор (если он полностью разрядился, то его придется все-равно снимать), то снимите клеммы со своей батареи и заводите. Сам так делал несколько раз, но при условии, что прикуриваемая машина имеет меньший объем, то можно и так "прикурить". Только "-" не на клемму АКБ, а куда подальше. Удачи!
Vaniroka
Доп. информация: Серый Светлый Хищник (Хижак, Драпежнік, Predator, Raubtier, Prédateur, Predatore, Depredador, Grabitqar)
Сообщение birul73 » 16 ноя 2011, 17:33
Я себя от "девятки" прикуривал, без проблем. Сначала + на +, затем минус на массу, 9-ка завелась, потом я с полпинка. Отсоединялся - 9-ка заглушилась, от массы отсоединился. потом от +.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Pauls001 » 16 ноя 2011, 18:05
Вчера делал так.
Сосед не завелся в гараже(гараж теплый, что характерно!)
Кинули провода, я завел машину, постояли покурили, обматерили машину которая не завелась(10-15мин)
Заглушил машину. Сосед завел свою. Все.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение hokkeist » 16 ноя 2011, 20:38
прикуривал и не раз. проблем нет если соблюдать очередность и не кидать минус на клемму.
hokkeist
Сообщение Маевич » 17 ноя 2011, 07:45
hokkeist писал(а):прикуривал и не раз. проблем нет если соблюдать очередность и не кидать минус на клемму.
А какая очередность?
Проведите пожалуйста инструктаж "ламеру" (мне то есть):
1. что куда и на что в какой последовательности кидать?
2. перед тем как прикуривать от Сорика, надо включить зажигание, дать ему минут 15 погреться, потом выключить зажигание, и после этого подсоединять провода?
Маевич
Сообщение dr_slam » 17 ноя 2011, 07:45
Лучше не давать прикуривать от своего авто, так как это лотерея повезёт-неповезёт, можно накинуть провода на севшую батарейку и какое-то время подержать обороты повыше, затем сняв провода завести севший автомобиль.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение hokkeist » 17 ноя 2011, 08:05
1. Ставим машины рядом, но так, чтобы они не соприкасались.
2. Глушим двигатель, выключаем все электрооборудование, в том числе фары.
3. Достаем соединительные провода, они должны быть качественными, достаточной длины и с металлическими зажимами на концах.
4. С помощью провода соединяем плюс "+" заряженного аккумулятора с плюсом "+" разряженного.
5. Соединяем минус "-" заряженного аккумулятора с блоком цилиндров (на максимальном расстоянии от аккумулятора) или опорой двигателя машины, на которой сел аккумулятор.
ВНИМАНИЕ! Не подсоединяйте провод к отрицательной клемме "-" разряженного аккумулятора.
6. Проверяем чтобы провода не касались движущихся частей двигателя.
7. Заводим автомобиль с заряженным аккумулятором, ждем 5-10 минут.
8. Заводим автомобиль с разряженным аккумулятором, ждем еще пару минут.
9. Глушим двигатель машины, от которой прикуривались.
10. Аккуратно отсоединяем провода, сначала минусы "-", потом плюсы "+".
А самым лучшим будет способ, когда после пункта 7 мы глушим донора и пытаемся завести разряженного бедолагу от незаведенной машины.
hokkeist
Сообщение Командор » 17 ноя 2011, 08:25
Кидал минус на клемму АКБ... ничего не произошло. Заводил других и сам заводился. Но почитав тему больше не буду так делать.
Командор
