Приводной ремень
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Приводной ремень
Сообщение mehanik2010 » 28 июл 2011, 20:59
Доброго времени всем )) Сегодня обнаружил посторонний шум на ХХ, в районе натяжного ролика ГУР - кондер - к\вал. Заглушил мотор, руками взялся за энтот ролик и ...при натянутом !! ремне обнаружил приличный люфт ролика. Вопрос : это норма ? :oops: или запустить мотор,послушать без ремня? :shock:
Бесят невключенные поворотники, а точнее их владельцы (-ицы )!
mehanik2010
Доп. информация: Luxe
Сообщение Lugavik » 28 июл 2011, 21:49
Меняй ролик.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение mehanik2010 » 29 июл 2011, 07:09
однозначно уже?
mehanik2010
Сообщение BlkDem » 29 июл 2011, 07:36
Меняй.
Сообщение Lugavik » 29 июл 2011, 08:03
mehanik2010 писал(а):однозначно уже?
Если, есть желание прокатиться к месту ремонта без кондёра и гидроуселка, то можно повременить с заменой :crazy:
Погода, ну ни как не располагает к такому экстриму :D ( у нас +42 в тени).
Lugavik
Сообщение mehanik2010 » 31 июл 2011, 15:50
mehanik2010 писал(а):или запустить мотор,послушать без ремня?
Послушал без ремня...т-и-ш-и-н-а :) Поставил новый ремень, запустил мотор, и в месте перехода ремня от ролика на кондер,его начинает потихоньку скидывать со шкива :( Ролик то исправен,смазки набил, шкивы чистые , приклинивания нет :( НО обнаружил,что есть люфт-выработка-биение в соединении втулка ролика+болт натяжителя,на который ролик насаживается. И при затягивании ролика он встает наперекос по отношению к шкивам. Интересно Ваше мнение.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
И еще : втулка натяжного ролика относится к самому ролику или к болту натяжного механизма ? Если можно, плиз, каталожные.
mehanik2010
Сообщение ventil » 20 окт 2011, 01:37
по замене ремня/роликов из темы понял, что нужно с помощью трубы+ключа добраться до ролика натяжения. остальных ответов не нашел:
1) далее ролики снимаются через верх с помощью одного торкса? или это только шкив, а ролики снимаются другим ключом?
2) также не увидел, что кто-то заострял внимание, что делать с этим при снятии ремня
PS по 2му пункту нашел здесь
Между вентилятором и радиатором есть небольшое пространство. Снимая ремень накидываешь его на вентилятор под кожух и перебирая лопастями снимаешь ремень через пространство между радиатором и лопастями. Новый ремень надеваешь так же, накидывая его на вентилятор и перебирая лопастями, затем снизу надеваешь его (только правильно) на шкивы и ролики
ventil
Сообщение ClaudeMonet » 16 ноя 2011, 14:37
Друже, подкиньте каталожный номер приводного ремнЯ на рестайл,а то срочно менять надо. В теме много инфы...боюсь ошибиться.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение deka » 16 ноя 2011, 14:46
Пробей лучше сам по вину
WPC
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение malychev » 07 май 2012, 20:15
Наименование Период Код
ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 1 02.12.2002 - 01.12.2003 AIR CON; 252124A000
ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 1 02.12.2002 - 01.12.2003 S.A.T.C; 252124A000
ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 1 02.12.2002 - 07.05.2006 252124A010
ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ 1 01.12.2003 - 07.05.2006 AIR CON; 252124A100
Но лучше всё же пробить по VIN!!!!
malychev
Сообщение kapger » 20 сен 2012, 21:10
Искал пробегавшую где-то на просторах форума информацию про короткий ремень (в обход кондиционера) для рестайла. Не нашел...
Если для рестайла обычный ремень нужно (рекомендуется) брать Gates 7 PK 2255, то какой именно ремень нужно взять короткий? Хочу взять про запас...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение NikolaRV » 21 окт 2012, 15:04
Ребят, сразу прошу прощения за немного глуповатый вопрос, но не спросить не могу.
Решил заменить приводной ремень. В магазине подобрали 25212-4A101. Длина по каталогу - 2268 мм. Пробил по VINу на Existe - получил 25212-4A400 (длина - 2255 мм). Для себя принял решение 101-й сдать и поменять его на 400-й.
Ну и собственно вопрос: увеличение длины при смене ремня на 13 мм к чему может привести? Думаю что натяжитель должен справиться? Или я не прав?
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Сообщение Ю.И.С. » 21 окт 2012, 21:22
Не прав, ставь что положено (2255 мм)
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение diman82 » 29 окт 2012, 08:33
Мужики вот такой вопрос. Щас ремень хочу заказать этот GATES 7PK2265, а у меня по вину вот этот 25212-4A100 - 2270 мм как думаете 5 мм принципиально?
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение КОРЕШ » 29 окт 2012, 08:40
diman82 писал(а):как думаете 5 мм принципиально?
Не принципиально.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
