Скрип/свист при повороте руля
Сообщение punson » 10 ноя 2011, 16:40
Кто-нибудь сталкивался и где искать источник?
На холодную, с парковки, если машина простояла часов 5 и больше, из-под капота при повороте руля раздается металлический то ли скрип, то ли свист, похожий на звук сигнальных скоб при стершихся колодках(тонкий металл обо что-то более массивное). Звук циклический, повторяется с каждым оборотом руля.
В жизни всегда есть к чему придраться!
punson
Доп. информация: Чипанутый
Re: Скрип/свист при повороте руля
Сообщение grom » 10 ноя 2011, 20:58
на ходу?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение ZNE » 11 ноя 2011, 07:33
Доброго времени! Рекомендации:
1. Проверить уровень и качество ATF в ГУРе (если пережжен, черный и пахнет гарью лучше на зиму поменять)
2. Механические узлы подергать.
3. Проверить натяжение ремня ГУР!!!!
4. А так у меня такой трабл был от подклинивающих на холоде передних тормозных суппортов. Разобра - почистил и забыл.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение Lugavik » 11 ноя 2011, 08:45
punson писал(а): повторяется с каждым оборотом руля.
По всей видимости, под нагрузкой отзывается подшипник ГУРа или натяжного ролика.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение punson » 11 ноя 2011, 14:17
Да нет, ролики/ремни/колодки не при чем.
Стою на месте(или еду, не важно, будем считать стою) и кручу руль. Слышен этот скрип, не приятный и какой-то ТАЗовский. При чем, если рулем двигать влево, потом вправо, то звук будет, не знаю как объяснить - до-ре-ми, а обратно ми-ре-до)))
И если делать полные обороты колеса, то через каждый оборот звуки с точностью повторяютя. Видно этот звук как-то связан с рулевым валом. Но на месте, на стоянке не могу обнаружить источник, а как доезжаю до ближайшей ямы, звук пропадает и нужно простоять как минимум 4-5 часов(я не засекал, но стоянки менее 4 часов скрип не вызывали) чтобы его снова дождаться.
punson
Сообщение ZNE » 11 ноя 2011, 14:21
А если мафын не заводить и подергать рулем - такой трабл сохраняется?
А может какие агрегаты друг друга задевают? Рулевые наконечники разбитые тоже так звякают
ZNE
Сообщение punson » 11 ноя 2011, 14:28
На незаведенной не пробовал.
Наконечники, думаю, по характеру звука эвука будут по другому пищать: от упора до упора он быд бы постоянно меняющимся, а не циклическим.
punson
Сообщение Lugavik » 11 ноя 2011, 14:58
А если вывесить передок и вдвоём с напарником - один руль маслает, а второй с музыкальным слухом, мелодию разгадывает.
Lugavik
Сообщение burchik31 » 12 ноя 2011, 19:12
Коллеги,однополчане,фаны - прошу дайте умный совет по ремонту и подбору необходимых запчастей(желательно с кодом изделия)Суть проблемы:при езде по городу в машине тишина а вот по гравию и буеракам на дачу возникает переодически мелкий СТУК из под руля скрипов нет!!!!Скажите пожалуста есть ли смысл менять оба опорных подшипника передних стоек???Рулевая рейка вроде бы в порядке - подтеков нет - жидкость не уходит.Заранее всем спасибо)
burchik31
Сообщение punson » 14 ноя 2011, 11:56
Lugavik писал(а):А если вывесить передок и вдвоём с напарником - один руль маслает, а второй с музыкальным слухом, мелодию разгадывает.
Я бы так и сделал, но(см.сообщения выше) - не успеваю доехать до ямы или подъемника. Скрип самоликвидируется(((
punson
Сообщение ZNE » 14 ноя 2011, 13:25
burchik31 писал(а):Суть проблемы:при езде по городу в машине тишина а вот по гравию и буеракам на дачу возникает переодически мелкий СТУК из под руля скрипов нет!!
Это гремят крестовины рулевого вала. У меня тот же трабл. Слегка подлечил протыгиванием раных винтиков на валу. Номера пока не знаю, как узнаю - скину.
burchik31 писал(а):Скажите пожалуста есть ли смысл менять оба опорных подшипника передних стоек???
У нас опорных подшипников нет, Есть мощная листовая опора (неубиваемая) :D
ZNE
Сообщение punson » 18 ноя 2011, 05:40
ZNE писал(а):Это гремят крестовины рулевого вала. У меня тот же трабл. Слегка подлечил протыгиванием раных винтиков на валу. Номера пока не знаю, как узнаю - скину.
Спасибо, попробую. Отпишусь
punson
Сообщение Lozz » 18 ноя 2011, 05:46
ZNE писал(а): Проверить уровень и качество ATF в ГУРе
была трабла подобная по прошлой зиме, жижа кудато делась (ушла в пыльники, снаружи не подтекала)и гур засвистел. слил старую остатки, залил новую. стало все ОК.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Батый » 15 мар 2012, 10:07
punson писал(а):Да нет, ролики/ремни/колодки не при чем.
punson, как разрешилась проблема?
(Вчера услышал аналогичное в своей машине...)
Батый
Сообщение lex0370 » 01 авг 2015, 06:19
У меня тоже самое, жидкость в ГУРе поменял, не помогло.
Что еще смотреть?
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
