punson писал(а): повторяется с каждым оборотом руля.
Lugavik писал(а):А если вывесить передок и вдвоём с напарником - один руль маслает, а второй с музыкальным слухом, мелодию разгадывает.
burchik31 писал(а):Суть проблемы:при езде по городу в машине тишина а вот по гравию и буеракам на дачу возникает переодически мелкий СТУК из под руля скрипов нет!!
burchik31 писал(а):Скажите пожалуста есть ли смысл менять оба опорных подшипника передних стоек???
ZNE писал(а):Это гремят крестовины рулевого вала. У меня тот же трабл. Слегка подлечил протыгиванием раных винтиков на валу. Номера пока не знаю, как узнаю - скину.
ZNE писал(а): Проверить уровень и качество ATF в ГУРе
punson, как разрешилась проблема?punson писал(а):Да нет, ролики/ремни/колодки не при чем.
Стою на месте(или еду, не важно, будем считать стою) и кручу руль. Слышен этот скрип, не приятный и какой-то ТАЗовский. При чем, если рулем двигать влево, потом вправо, то звук будет, не знаю как объяснить - до-ре-ми, а обратно ми-ре-до)))
И если делать полные обороты колеса, то через каждый оборот звуки с точностью повторяютя. Видно этот звук как-то связан с рулевым валом. Но на месте, на стоянке не могу обнаружить источник, а как доезжаю до ближайшей ямы, звук пропадает и нужно простоять как минимум 4-5 часов(я не засекал, но стоянки менее 4 часов скрип не вызывали) чтобы его снова дождаться.
