Hadmin писал(а):За два дня проехал 500 км. лампа загоралась раза 4 не более чем на 5 сек
YAN писал(а):Может всё-таки у тебя реле-регулятор не в порядке? Или износ(западение) щеток?
BlkDem писал(а):После утреннего запуска напряжение в сети примерно равно напряжению на аккумуляторе - 12,3 В. (а иногда и ниже 12 В)
BlkDem писал(а): Есть подозрение, что это вотер-хэатер организовывает такую нехилую просадку по напруге.
BlkDem писал(а):После утреннего запуска напряжение в сети примерно равно напряжению на аккумуляторе - 12,3 В. (а иногда и ниже 12 В)Проходит какое-то время, и напряжение устанавливается до нормального 14,0-14,2.
sbkms писал(а): еще эта самая муфта может прокручиваться?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
