ArKo писал(а):Виталий спасибо!
Добавлено через 4 дня 1 час 1 минуту 20 секунд:
Ура! наконец-то подключил БК, но как то параметров маловато показывает в разделе параметры 4! может он неправильно протокол определил? Сам БК определил протокол OBD2/Q, может нужно вручную установить? а как узнать какой протокол стоит на моей машине?
Ещё странно, что дисплей при включении не показывает температуру ОЖ (стоят нули), через несколько секунд включается, показывает некоторое время, потом обнуляется, потом экран гаснет! так же при движении переодически может сам отключится и включится! Остаток в баке постоянно показывает 43л. Женщина в БК меня уже наверное устала приветствовать! А теперь вопросы:
У кого какой протокол определяет БК? (интересует информация от владельцев 2,4бензин 2005г.в.)
Почему глюки в виде переодического отключения дисплея и включения с приветсвием? (неправильный протокол или неправильная настройка?)
Спасибо!
kovtmik писал(а):Может, кто знает в чем причина?
. На холостом уже показывает более менее реальные цифры 1.2-1.5л/100, остальные тоже адекватные. Осталось только корректировку расхода и тарирование бака на бензине и газу сделать чем и займусь в след. неделю. А так работатет все что пложено и как положено.
Тебе советую обновиться последней прошивкой, первым делом, потом если на автомате не определить то руками перебрать один из протоколов CAN или варианты OBD2.
Вчера сделал полную перезагрузку прибора с обнулением всех показателей.
kovtmik писал(а):Первым наперво решил откалибровать расход, сейчас откатываю 25 литров как написано в мануале. Расход пока показывает плавающий.
Maksav писал(а):Глянь в мануал что там пишут. Первое, что надо откалибровать это скорость и километраж. От него будет точно тебе считать и расход и остаток по баку. Потом калибровка расхода, затем бака.
Ее обязательно нужно соблюдать?
Maksav писал(а):Кстати остаток по баку подключал через датчик или с ЕБУ считываешь по CAN? С ЕБУ чет мне кажется что он не правильно показывает, надо все таки к датчику бакак подлючатся на прямую.
kovtmik писал(а):А я даже и не задумывался о последовательности Ее обязательно нужно соблюдать?
kovtmik писал(а):Считываю по CAN, так как с электрикой я не очень
DenisYo писал(а):Сколько стоит подскажите Multitronics VC 731???
...интернет магазины практически такие же ценники ставят без учета доставки...
kapger писал(а):...Мультитроникс VC 731 ...На днях себе закажу именно такой
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
