Аналоги подшипника ступицы
Re: Аналоги подшипника ступицы
Сообщение Андрей59 » 31 окт 2011, 22:56
Volodimir писал(а):кАК ОПРЕДЕЛИЛ?
Лежит в запасе в синей коробочке "киа, хундай, мобис" с номером "50310-3E101"
Volodimir писал(а):есть плавный сдвиг вдоль оси
На шариковых тоже есть.
Андрей59
Сообщение YAN » 31 окт 2011, 22:59
Андрей59 писал(а):На шариковых тоже есть.
Так речь,как я понял из твоего же сообщения и идет про шариковые. :arrow: Тема: Аналоги подшипника ступицы, Сообщение #572940, Автор: Андрей59
Сообщение Андрей59 » 31 окт 2011, 23:08
YAN писал(а):Так речь,как я понял из твоего же сообщения и идет про шариковые
Следи за ходом переписки
Volodimir писал(а):по здвигам внутренних обойм.. более ролики, чем шарики..есть плавный сдвиг вдоль оси
Владимир надеется, что его подшипник всё таки роликовый, что в принципе вполне возможно.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
Кстати сейчас на эксисте и емексе подшипники 50310-3E101 и 50310-3E102 стоят относительно не дорого 1,5-2 т.р.
Андрей59
Сообщение Volodimir » 31 окт 2011, 23:11
Чета мужики мы запутались малех..Номерок подшипника
Volodimir писал(а):КВС Ф-569214 Е324-2055.НВ КОРЕЯ
это чего за подшипник?Его выставили под ВИН Сорика 02-06.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Я за эти отдал по(экв.) 2.5тугрей за шт.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Других на тот момент не было, я же говорил поджимает.
Volodimir
Сообщение Андрей59 » 31 окт 2011, 23:20
Volodimir писал(а):Номерок подшипника КВС Ф-569214 Е324-2055.НВ КОРЕЯ
Это внутренний номер КВС, его каталоги не знают, по нему заказ не сделаешь, для того, что бы его можно было заказать, ему присвоен каталожный номер 0K56B33047, этот подшипник применялся на карнивалах, его замены подходят и на соренто, но эти замены шариковые, по ексисту 0K56B33047 на соренто не ставился.
Андрей59
Сообщение Volodimir » 31 окт 2011, 23:37
Андрей59 писал(а):0K56B33047,
Андрей59 писал(а): 0K56B33047 на соренто не ставился.
Андрей так это шариковый однозначно?
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
Спасибо!
Добавлено через 1 день 19 часов 29 минут 37 секунд:
Giz писал(а):а не ролики, то лучше сразу на помойку.
Гайку ступицы тянул по максимуму, до упора
Знакомому перебирал после Сервиса, у него оказалась вообще не затянута, а только законтрена, в итоге замена
По большему счету непонятно, откуда исходит такая уверенность? Причем тут не законтренная и не зажатая гайка?..К подшипнику..Блин если у кого случаем есть возможнасть выловить данные на эти(рол., шар.) дин., киннем., рад., осев. и др. нагрузки , то тогда стоит поговорить.
Volodimir
Сообщение Андрей59 » 02 ноя 2011, 20:55
Наш подшипник по размерам меньше королловского, ланцеровского и тем более санта фе классик, а вес машины больше и поэтому должен использоваться роликовый
Повышенная несущая способность роликовых подшипников (в 1.5-2 раза большая, чем одинаковых по размерам шарикоподшипников) обусловлена линейным контактом между роликами и беговыми дорожками.
Шариковый просто не выдержит и раскрошится.
Андрей59
Сообщение Volodimir » 05 ноя 2011, 11:01
Андрей59 писал(а):Повышенная несущая способность роликовых подшипников (в 1.5-2 раза большая, чем одинаковых по размерам шарикоподшипников) обусловлена линейным контактом между роликами и беговыми дорожками.
Это я прекрасно понимаю, мне хотелось услышать о практике установки шариковых, т.е. кто ставил.
Volodimir
Сообщение ВЕЛ » 05 ноя 2011, 22:52
было дело, поставил Febest, не знал, что он оказывается шариковый.
через 2 тысячи км появились щелчки при вывернутых колесах, еще через пару тысяч
появился гул, в общем я его заменил кажется при пробеге менее 5 т.км. При этом
самый большой гемор - снять потом внутреннюю обойму со ступицы... жопа!
пришлось болгаркой резать обойму, а потом колоть ее молотком. В общем, шариковый
подшипник лучше не ставить ни при каком раскладе...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение dionis1 » 17 апр 2012, 10:02
Добрый день коллеги:), приказал жить правый передний подшипник (на шинамантаже- подергал за диск и был неприятно удивлен ), брал вчера в КИА на Баровой: КВС F 569214.02 G228-0953.HP (Каталожный № 503103E102) за 420 тыс, 24 тыс - стопорное (0K55226139), и 27 тыс сальник(0K20133065A).
Оригинал у них стоит 1 130 000 руб.
Поинтересовался по поводу замены- замена 600 тыс, запись на неделю вперед
P.S. в машине по VIN бился 503103E100, No. запасной детали 503103E101
P.S.S Цены в Беларуских рублях :twisted:
dionis1
Сообщение finn_55 » 17 апр 2012, 12:43
dionis1
А какой курс белрублей? Что бы понимать какие у вас цены.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение dionis1 » 17 апр 2012, 12:49
finn_55
Ориентировочно 1 рос. рубль= 270 бел. рублей
dionis1
Сообщение finn_55 » 17 апр 2012, 13:18
4185 руб у ОД не хило. Они у вас такие же жадные как и в России.
finn_55
Сообщение Diesel » 30 апр 2012, 23:32
Решил тоже поменять передние подшипники,гул после 30км/час.по незнанке взял Jakoparts J4700318 по 2700!.но в климавто на диагностике сказали что подшипники в норме,люфта ступицы не наблюдается.Так что гул остается загадкой,а подшипники сдал.
Diesel
Доп. информация: EX. Черный. За200 л/с. от Чипико. VladSprings. Бинар5Д. BFGoodrich.
Был.
Сообщение ANW68 » 01 май 2012, 07:39
[quote="Diesel"]люфта ступицы не наблюдается.
У меня тоже не было люфта,а вот когда машину вывесили на подъемнике ,то при прокручивании колес обнаружили какой подшипник менять.
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
