Volodimir писал(а):кАК ОПРЕДЕЛИЛ?
Лежит в запасе в синей коробочке "киа, хундай, мобис" с номером "50310-3E101"
Volodimir писал(а):есть плавный сдвиг вдоль оси
На шариковых тоже есть.
Андрей59 писал(а):На шариковых тоже есть.
YAN писал(а):Так речь,как я понял из твоего же сообщения и идет про шариковые
Владимир надеется, что его подшипник всё таки роликовый, что в принципе вполне возможно.Volodimir писал(а):по здвигам внутренних обойм.. более ролики, чем шарики..есть плавный сдвиг вдоль оси
это чего за подшипник?Его выставили под ВИН Сорика 02-06.Volodimir писал(а):КВС Ф-569214 Е324-2055.НВ КОРЕЯ
Volodimir писал(а):Номерок подшипника КВС Ф-569214 Е324-2055.НВ КОРЕЯ
Андрей59 писал(а):0K56B33047,
Андрей59 писал(а): 0K56B33047 на соренто не ставился.
Giz писал(а):а не ролики, то лучше сразу на помойку.
Гайку ступицы тянул по максимуму, до упора
Знакомому перебирал после Сервиса, у него оказалась вообще не затянута, а только законтрена, в итоге замена
Шариковый просто не выдержит и раскрошится.Повышенная несущая способность роликовых подшипников (в 1.5-2 раза большая, чем одинаковых по размерам шарикоподшипников) обусловлена линейным контактом между роликами и беговыми дорожками.
Андрей59 писал(а):Повышенная несущая способность роликовых подшипников (в 1.5-2 раза большая, чем одинаковых по размерам шарикоподшипников) обусловлена линейным контактом между роликами и беговыми дорожками.
