Фонари дневного света
Re: Фонари дневного света
Сообщение lex25 » 21 июн 2011, 13:36
во во,за 10 лампочек 10 тыров ценник явно не гуманный
lex25
Сообщение w28888 » 21 июн 2011, 13:40
Согласен, ценник не гуд.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение kapger » 24 июн 2011, 06:35
Получил ответ из российского представительства HELLA :
Из вашего запроса не понятно почему Вы хотите приобрести 2 полукомплекта и что вы под этим подразумеваете. Дневные ходовые огни LED Day Flex поставляются в коробке на один автомобиль. Подробно комплектация и так же всевозможные аксессуары описаны в инструкции (см. приложенный файл). Так же там приведены все каталожные номера, технические описания и варианты установки.
ГОСТ Р 41.87-99 был полностью списан с европейских правил ECE R87 по которым были сертифицированны дневные ходовые огни HELLA, номер амологации 2578E1 00 RL 02A. Таким образом эти огни полностью отвечают всем Российским ГОСТ. Российский сертификат соответствия имеется у всех наших дилеров и при покупке этих огней дилер может вам его предъявить, копии сертификатов мы высылаем только дилерам.
Вы можете преобрести продукцию HELLA в http://www.exist.ru
С уважением,/ Best regards
Stanislav Belotserkovsky
Business Development Manager
Hella KGaA Hueck & Co. for CIS
Valovaya St., 21/125, office 78
115054 Moscow, Russia
Практически ни на один вопрос ответа нет! Из прилагаемого файла можно кое-что понять, но не особо... Резюме по вопросам и ответам:
1. Наличие сертификата - РОССИЙСКОГО СЕРТИФИКАТА НЕТ, раз его высылают только "по блату".
2. Согласно п. 5.2 ГОСТ Р 41.87-99 на стекле должен иметься в наличии круг, в котором должно быть что-то похожее на «E4 001015 RL» - судя по картинкам из приложенного файла на стекле написано «02 A 00 RL E24 5852» (конкретно для комплектации 2х5).
3. Согласно п.7.1 и п.7.3 ГОСТ Р 41.87-99 сила света от 400 кд до 800 кд - ОТВЕТА НЕТ.
4. Согласно п. 8 ГОСТ Р 41.87-99 площадь освещающей поверхности должна быть не менее 40 см2. Хоть ОТВЕТА НЕТ, но посчитать нетрудно: 5модулей*ПИ*R^2=5*3.14159*(3см/2)^2=35,34 см2. То есть комплект 2х5 однозначно не удовлетворяет ГОСТу. А вот комплект 2х6 уже удовлетворяет!
5. Насколько я понимаю, светодиоды крепятся в линзе под углом 20 градусов. Каким образом можно их устанавливать, если, например, плоскость бампера находится под углом к вертикали, а требуется осуществить монтаж строго параллельно плоскости земли? Насколько я понимаю, каждый модуль имеет два отверстия под винты – как именно осуществляется монтаж? - ОТВЕТ частично можно понять из файла, однако необходимо соблюсти главное требование - смонтировать каждый модуль так, чтобы его ось была строго параллельно главной оси автомобиля и параллельно плоскости земли, а это при наличии даже небольшой кривизны бампера НЕВОЗМОЖНО! Точнее возможно, если сзади бампера колхозить металлоконструкции (никакой крепеж в комплекте не идет, даже крепежных болтов на М4 нет в комплекте - экономят) и при этом один край любого модуля будет всегда выступать от плоскости бампера наружу.
6. ... специальный жгут проводов с уже закрепленным на одном конце трехконтактным коннектором «AMP Superseal». Имеется ли такой жгут проводов у Вас в наличии и по какой цене? ОТВЕТА НЕТ.
7. ... существует специальный удлиненный кабель длиной 500 мм. Имеется ли такой кабель у Вас в наличии и по какой цене? ОТВЕТА НЕТ.
8. Возможно ли получить от Вас подробную комплектацию поставки? ОТВЕТА НЕТ.
9. Возможно ли получить от Вас в электронном виде инструкцию по монтажу и эксплуатации? ИНСТРУКЦИЮ по монтажу дали, слава богу...
ИТОГО: за такие деньги ХРЕНОВАТО!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение КОРЕШ » 24 июн 2011, 10:03
kapger
Будешь покупать?
Я бы заказал себе такие: http://www.xenon55.ru/catalog/other/dne ... ni/924.php
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение kapger » 24 июн 2011, 11:27
Буду ли я покупать эти HELLA? :pardon: Наверно буду, если смогу придумать как их закрепить, просверлив бампер, чтобы их края наружу не торчали...
А вот насчет тех, которые по твоей ссылке - что-то ни характеристик, ни инструкций, ни чего нет...
Да и как их в рестайл крепить-то? У нас нет такой аккуратной прямоугольной щели, как на дорестайле, увы.
kapger
Сообщение etaon » 10 окт 2011, 08:07
у меня вот чего на скорую руку получилось :) 15 минут паяния и изолентирования.. + 1 метр светодиодной полосы на 500р. Не нашлись изолированные светодиоды. Пришлось пока так зацепить их. Буду в свободное время приводить в порядок. Подключил параллельно с габаритамми.
Еще надо чуток подшаманить. Машинка у меня 2004 года. Фары родные были со спаренным поворотником и габаритом. После небольшого ДТП азменил обе фары. По ошибке магазина прислали мне фары с раздельными поворотниками и габаритами. Выё... не стал и забрал. Люди хорошие. А проводку переделать под них раз плюнуть. Но так пока руки и не дошли. А прошлые лапмочки со совмещенным светом (двухспиральные) подошли и в стали в одно из мест этих фар. Вообщем повезло ребятам да и мне :)
Быть может потом поменяю свет на синий у габарит. А может и так оставлю. Цветность чтобы хоть какая-то была :)
etaon
Сообщение Eugene1067 » 10 окт 2011, 11:02
To etaon,
И что же это такое получилось? У тебя ДХО совместно с габаритами горят что ли? Здесь уже все жевано-пережевано, со всеми ссылками на ПДД, ГОСТы, Техрегламент. Почитай тему внимательно, не ленись. А то ведь как народ пишет? Кроилово ведет к попадалову! И синий цвет - прямая дорога к лишению прав. У тебя права запасные есть?
Последний раз редактировалось Eugene1067 10 окт 2011, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение etaon » 10 окт 2011, 11:17
Ну я так и сделал. В старой фаре штекер и гнездо 3-хштырьковое. В новой 2-х на габарит и еще на поворотник.
Предлагаешь поставить лампу односпиральную в гнездо для двухспиральной лампы. Это габарит к примеру. Внутренняя часть фары. А внешнюю, то бишь поворотник зацепить врезкой при подходе к гнезду габаритов?
вот бы еще лампочка удачно встала в габаритах :) а то получится еще, что поворотником будет :( Это ведь как усики и контакты позволят там внутри повернуться лампе.
А на фаре подсветка получилась не ДХО, а так, тuning малость :) потребление 1-го метра этой светодиодной ленты порядка 26мА. Хотел перестраховаться и допаял туда резистор 1 кОм. Килоомный. Парнишки посоветовали. Но с ним слишком уж тускло стало светить. Обошелся без них.
etaon
Сообщение Eugene1067 » 10 окт 2011, 11:37
Подсветка фары? В режиме габаритные огни включены? Хм, про такую фишку никогда не слышал. Все равно это нарушение Техрегламента получается. Я уж не говорю про статью 12.3 КоАП. Лишение прав до шести месяцев.
Eugene1067
Сообщение Pahapacalipsis » 13 ноя 2011, 13:55
Заказал такое:
http://www.aliexpress.com/product-fm/49 ... alers.html
Установка планируется в углубление под фарой и над туманкой. По размерам - длина 305 мм с учетом выступающих с обоих сторон подгоночных выступов, они будут подпиливаться на наждаке под особенности бампера, стык на прозрачный силикон; ширина 32 мм, должны встать над туманкой нормально, глубина 26-28 мм (переменная), по прикидкам выступать за границы бампера если и будет, то на 1-2 мм, что так же будет посажено на прозрачный силикон и не будет критично.
Есть варианты и без поворотников - http://www.aliexpress.com/product-fm/48 ... alers.html, но мне всегда хотелось светодиодные поворотники иметь. Не понравятся - не буду просто подключать, разница в цене в 100 руб.
Корпус DRL по обоим ссылкам идентичен.
Pahapacalipsis
Сообщение kapger » 13 ноя 2011, 14:24
Pahapacalipsis писал(а):Заказал такое...
Красиво, согласен.
Однако это опять колхоз, не удовлетворяющий требованиям стандартов (ГОСТов и т.д.). Я об этом уже писал в этой теме, например, тут: Тема: Фонари дневного света
kapger
Сообщение etaon » 13 ноя 2011, 14:33
Eugene1067 писал(а):Подсветка фары? В режиме габаритные огни включены? Хм, про такую фишку никогда не слышал. Все равно это нарушение Тех регламента получается. Я уж не говорю про статью 12.3 КоАП. Лишение прав до шести месяцев.
Кстати :) На ТО их даже и не заметили. Видно лишь ночью. Еще эта подсветка помогает если залазишь под капот при недостаточном освещении. Легко достается из под уплотнительной резинки фары и светит куда надо. Яркости хватает чтобы озарить всё подкапотное пространство!!!
etaon
Сообщение anton_gl » 14 ноя 2011, 05:26
Pahapacalipsis, как получишь отпишись какие светодиоды стоят. По рисунку не видно, а как правило ставят обычные HYPERFLUX, а их на дневном свету не очень то хорошо видно. Тогда уж лучше такие, там белые мощные светодиоды
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Cons » 14 ноя 2011, 05:43
kapger писал(а):Красиво, согласен.
Красиво не будет. Я такие ДХО в наличии видел и к машине примерял, изгиб другой и выступы стекла только по бокам, а сверху и с низу не выступают. Также светить будут в разные стороны.
ВОт они: http://www.24au.ru/786550/
Cons
Сообщение Xe0n » 27 фев 2012, 08:35
2 Eugene1067
расскажи пожалуйста как подключал свои ДХО, что бы включались при зажигании и тухли при вкл габаритов?
Xe0n
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
