Выбираем тормозные диски
Re: Выбираем тормозные диски
Сообщение asy_10 » 19 сен 2011, 14:24
Кто-нибудь может сказать, какими размерами отличаются задние диски 58411-3E500 и 58411-3E300.
Заказал в exist диски Fremax BD-8411, бьются как заменители и на рестайл и на до рестайл. Такое может быть? В exist уверяют, что все нормально, все размеры совпадают.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение garikk » 21 сен 2011, 08:56
asy_10 писал(а):Кто-нибудь может сказать, какими размерами отличаются задние диски 58411-3E500 и 58411-3E300.
у меня такой же вопрос, подскажите кто знает, а то уже заказывать надо, а не знаю как правильно!!
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Ustas72 » 21 сен 2011, 21:18
Приветствую.
По дискам - смотрите мой пост по ссылке Тема: Замена тормозных дисков. Когда? Какие выбрать?
У самого рестайл, когда менял - долго не мог узнать в чем разница.
Ustas72
Сообщение garikk » 22 сен 2011, 01:56
кто чего посоветует: задние торм. диски заказал JAPANPARTS, передние хотел взять brembo или trw, или лучше взять тоже JAPANPARTS???
garikk
Сообщение Nemo332 » 12 окт 2011, 21:56
09.9545.10 (Brembo) это передок . А на зад на рейстал есть Brembo?
Mazda CX-7
Nemo332
Сообщение runner_Perm » 13 окт 2011, 12:30
runner_Perm писал(а):А вообще, диски менять рекомендуется при достижении минимальной толщины.
Сервисный предел:
Передняя толщина тормозной колодки 2.0 мм (0.0787 в.)
Передняя толщина диска (минимальные) 26 мм (1.02 в.)
Задняя толщина тормозной колодки 2.0 мм (0.079 в.)
Задняя толщина диска 18.4 мм (0.724 в.)
Барабан стояночного тормоза I.D. 191 мм (7.52 в.)
Стояночный тормоз, выравнивающий толщину 1.5 мм (0.059 в.)
Тема: Замена тормозных дисков. Когда? Какие выбрать?, Сообщение #413953, Автор: Balbes
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение asy_10 » 13 окт 2011, 18:52
Nemo332 писал(а):09.9545.10 (Brembo) это передок . А на зад на рейстал есть Brembo?
Ответил тебе в другой теме. Продублирую, на всякий случай и здесь.
Месяц назад подбирал себе. Передок купил, правда пока не поставил. На зад на рестайл нет
В их каталоге одна модель задних дисков http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Detail.aspx?ApplicationIDMaster=75682 с высотой 87.5, а у рестайла должно быть 79
asy_10
Сообщение Andrey Sochi » 22 мар 2012, 21:23
Всем привет!
подскажите как вложить фото, без них попрасту нет смысла писать, а очень надо.
Andrey Sochi
Сообщение Nikolay0812 » 22 мар 2012, 21:32
Andrey Sochi писал(а):как вложить фото
Тема: Как вставить фотографию в сообщение
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Andrey Sochi » 23 мар 2012, 22:43
Мужики выручайте, не могу определить что это за супорт и какая тормозная колодка встает в нее, знаю то, что она не стандартная, большого размера.
http://demerchayn.users.photofile.ru/ph ... 140317.jpg
http://demerchayn.users.photofile.ru/ph ... 140318.jpg
http://demerchayn.users.photofile.ru/ph ... 140319.jpg
http://demerchayn.users.photofile.ru/ph ... 140320.jpg
http://demerchayn.users.photofile.ru/ph ... 140322.jpg
Andrey Sochi
Сообщение AleksandrOK » 25 апр 2012, 22:10
Привет, коллеги!
По правилам минимальная толщина передних дисков 26 мм., у новых 28 мм. У меня оба по 25,5 мм. Поехал на сервис, правда не на фирменный, там все в один голос начали меня убеждать, что это перестраховка. Мол можно ездить до 24 мм. и не парится. Поэтому интересно, при какой толщине диска Вы его меняете?
Задние оба по 19,5 мм. Пробег 130 тыс. км.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение сергей74 » 29 июн 2012, 12:08
поставил диски N.K 203519 передние. хорошие диски и цена. ставил их уже на несколько машин все нормально. брал в экзисте. задние на рестайл там тоже есть надо только очень внимательно изучить характеристику диска на рестайле высота 79 а на старом 88 вроде.
сергей74
Сообщение woland69 » 14 авг 2012, 18:39
Оригинальный передний тормозной диск, поставленный новым год назад :(
сломался при снятии ступицы. в сервисе говорят, что по диску не колотили, он сам раскололся (следов удара на нем действительно нет).
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Laska » 14 авг 2012, 19:08
Красота...
Laska
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Сообщение Андрей59 » 14 авг 2012, 21:14
woland69 писал(а):следов удара на нем действительно нет
А мне кажется это следы от ударов, НЕ?
Андрей59
