Замена тормозных дисков. Когда? Какие выбрать?
Re: Замена тормозных дисков. Когда? Какие выбрать?
Сообщение Barbare » 26 ноя 2010, 17:53
промсоль писал(а):Начал выяснять по неоригиналу - практически у всех такая же х..
Интересно, а как же с дорестайлом ? :shock: . Тоже надо заказывать задние тормозные диски. У меня передние колеса стоят нормально, а задние выперают наружу(колея шире). С Кореи такой пришел(обвес все дела...). Снял колесо, посмотреть(фотоаппарата не было), по-моему тормозной диск шире обычного. Кроме широких тормозных дисков, как ещё можно увеличить колею ?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение kosta10 » 26 ноя 2010, 18:56
Помоему ширину колеи или вынос колеса увеличивают проставками. А не тормозными дисками.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение Barbare » 27 ноя 2010, 09:58
kosta10 писал(а):Помоему ширину колеи или вынос колеса увеличивают проставками. А не тормозными дисками.
Сегодня поеду менять у отца на Sorente 2002 задние пружины из Барнаула. Замерю у него тормозной диск, отпишусь.
Barbare
Сообщение st-m52 » 27 ноя 2010, 10:23
я свои поменял на феноксовские, брал за 1800 за пару. разницы не заметил.
Последний раз редактировалось st-m52 25 сен 2012, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение Balbes » 27 ноя 2010, 21:02
runner_Perm писал(а):...Вообще смотрят не выработку, а толщину диска. Выяснить бы при какой у нас надо менять...(
Service limit:
Front disc brake pad thickness 2.0 mm (0.0787 in.)
Front disc thickness (minimum) 26 mm (1.02 in.)
Front disc runout 0.03 mm ( 0.0012 in.)
Front disc thickness variation 0.005 mm (0.0002 in.)
Rear disc brake pad thickness 2.0 mm (0.079 in.)
Rear disc thickness 18.4 mm (0.724 in.)
Parking brake drum I.D. 191 mm (7.52 in.)
Parking brake lining thickness 1.5 mm (0.059 in.)
Сервисный предел:
Передняя толщина тормозной колодки 2.0 мм (0.0787 в.)
Передняя толщина диска (минимальные) 26 мм (1.02 в.)
Передний выход диска 0.03 мм (0.0012 в.)
Переднее изменение толщины диска 0.005 мм (0.0002 в.)
Задняя толщина тормозной колодки 2.0 мм (0.079 в.)
Задняя толщина диска 18.4 мм (0.724 в.)
Барабан стояночного тормоза I.D. 191 мм (7.52 в.)
Стояночный тормоз, выравнивающий толщину 1.5 мм (0.059 в.)
 Замечание от модератора: YAN
добавил перевод.
Balbes
Сообщение AMK » 30 ноя 2010, 14:25
А у меня пробег 63,5 и диагноз замена всех 4-х дисков вкупе с колодками :(
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение pems » 01 дек 2010, 09:39
Вчера поменял передние диски с колодками все ставил оргинал обошлось вместе с работой 9800 р.
Задние принесли диски оргинал, а они не подошли :( . Искали не оригинал, но не нашли :( В итоги только на заказ и цена одного диска 4500 р. :shock: . Как мне объяснили у меня переходная модель и немного не стандартые диски.
P.S. Столкнулся так же с передними втулками стабилизаторов стандартые стоят 122 р. за штуку, а мои по 750 за шт. :(
Был Daewoo Matiz, Hyundai Getz, Sorento (Diesel), SEAT Leon, хочу опять Соренто
pems
Доп. информация: Кореец, комплектация ЕХ, АКПП, серебристый, радиофицирован на 27 Мгц
Сообщение AMK » 01 дек 2010, 15:29
pems писал(а):все ставил оргинал обошлось вместе с работой 9800 р.
Что-то и не так дорого для оригинала и Мск. По экзисту ориг. диск по 3500 руб. комплект колодок 3000*2=6000 руб. плюс еще работа. У тебя даже дешево получилось 8)
AMK
Сообщение pems » 12 дек 2010, 15:18
Поставил задние тормазные диски NK (Nordjysk Kobling) 6370 р. за 2 шт. и тормазные колодки HI-Q 1200 р. за комплект.
pems
Сообщение GeodeZ » 12 дек 2010, 15:22
И :?:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение runner_Perm » 10 янв 2011, 18:56
Balbes писал(а):Front disc thickness (minimum) 26 mm (1.02 in.)
Сегодня менял пружины, и заодно проинспектировал тормоза. Все плохо. :(
Передние диски 25 мм. оба одинаково.
Тормозные колодки передние еще немного походят, до пищалки 1,5 мм. Как раз пока они умрут придут диски. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение максат » 04 апр 2011, 09:34
В итоге, какие выбрать?
Номерочек чтоль выложите!
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение sever260 » 04 апр 2011, 10:03
Я у себя на сорике менял передние на 158000 км, они потрескались с внутренней стороны. Название фирмы производителя не помню, а цена 1100 руб.
sever260
Сообщение максат » 04 апр 2011, 18:53
sever260 писал(а):Название фирмы производителя не помню
ИНФОРМАТИВНО! :evil:
Краткость - сестра чья - то...
максат
Сообщение runner_Perm » 05 апр 2011, 08:06
максат писал(а):Номерочек чтоль выложите!
Рестайл - 517123E500
ДОрестайл - 517123E300
По факту диски совместимые.
runner_Perm
