Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Gurich » 01 окт 2009, 09:54
Оригинальное сообщение:
Привет!
http://www.trendcar.ru/product/multimed ... a-tc-6023/ :shock:
Краткое описание:
Сенсорный экран 6.5 дюймов TFT LCD
USB выход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG файлов
SD Card вход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG форматов
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG формат дисков
Прекрасное решение для системы звучания 5.1
Встроенный ТВ-тюнер
Радио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM
1 канал Aux Audio & Video входы для PlayStation...
1 канал Aux Audio & Video выходы
Переключение дисплея на камеру заднего вида
Пульт управления
Просмотр графических рисунков
Встроенный Bluetooth, простые функции или прием звонков
Возможность разговора во время навигации или прослушивания музыки/радио
Встроенный микрофон для голосовой связи
Эквалайзер : Rock/Flat/Pops/Classical
4 степени настройки дисплея : мягкий/яркость/нормальный/по умолчанию
Возможность отключения дисплея во время езды, чтобы не отвлекал.
Отключение звука при входящем звонке
Цена: 23000 руб
Напоминаю, что у нас есть п.11 "Правил форума", запрещающий публикаю ссылок на внешний ресурс без комментариев. Комментарии добавил сам.
Консолидированная информация по материалам темы (Спасибо Константину, aka Cons)
Магнитола ТС-8923 (RedPower 8946 KIA)
http://timelesslong.cn/Simplified/Produ ... &SortID=63
Краткое описание:
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG дисков
Встроенный ТВ-тюнерРадио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Возможность подключения IPOD
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM1
Пульт управленияПросмотр графических рисунков
Встроенная память на 6 CD дисков
Подключение к кнопкам на руле
Заказать можно напрямую от производителя
Контакты производителя Andy tlongsales2@gmail.com Общение на английском языке.
Стоимость у производителя 240$. Доставка 120$.
Фотографии установленных магнитол в Соренто:
Дорестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #329220, Автор: Комбриг
Рестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #321056, Автор: ALG
Отчет об установке от VladD Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #834294, Автор: VladD
Также в рестайл возможна такая установка Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #498779, Автор: fomin_ka, чтобы сделать как на первом фото требуется Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #528114, Автор: stover
Параметры навигационной части: WinCE6, Com2, скорость порта 9600, разрешение 800х480, Nandflash.
Подключение кнопок на руле: Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #499168, Автор: Cons
Настройка кнопок на руле: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #542416, Автор: Cons
Gurich
Re: ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Cons » 15 сен 2011, 08:48
ShineOn писал(а):Какая карта в айГе стоит?
НЕ знаю какая карта, мне с ГУ пришла карта памяти с айгоу и те карты что на ней были знали только 4 улицы.
ShineOn писал(а):Но рекомендую хотя бы бегло ознакомиться с актуальным контентом iGO.
Попробую.
Cons
Сообщение 14kgd » 19 сен 2011, 21:58
Zauber писал(а):Вчера тоже получил подобный девайс из Китая ...
У меня тоже Витсон.Проводок BRAKE я ни с чем не соединял.Всё отлично работает.
Картинка будет всегда.
Проводок BACK, как здесь выше описывалось ,подсоединил в колодку слева под бардачком.
Камера работает как надо.
Добавлено через 24 минуты 46 секунд:
Народ! Подскажите как соединять вот эту приблуду,или может она вообще не нужна?Она пришла с магнитолой.
И ещё, может посоветуете какую нибудь наружную не складную антенну?
И как её ставить вместо выезжающей.А то родная очень достала.
И ещё один вопрос : На моей балалайке производителем заявлена вот такая штука
кто нибудь знает ,что это такое и как это реализовать?
14kgd
Сообщение ansuome » 20 сен 2011, 06:10
Эта приблуда похоже для преобразования цифрового выхода с антенны в аналоговый.
CanBus -это шина интерфейса CAN. Физически она присутствует встроенная в процессор в этой линейке магнитофонов, другое дело есть ли вывод ее наружу. Если он есть, то его можно сажать к CAN шине автомобиля, в соренто она есть. На магнетоле ставишь софт для работы с CAN интерфейсом и вуаля - у тебя бортовой компьютер.
Но если под обычную винду такого софта можно надыбать в инете, то для Win CE мне не встречался нахаляву. Может я плохо и искал.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Zauber » 20 сен 2011, 08:11
Про CanBus все правильно изложил ansuome.
А приблуда, что на фото - это скорее всего не преобразователь, а усилитель слабого радиосигнала. Писюн засовываешь в магнитофон, синий проводок кидаешь на вывод "Antenna control" (для подачи +12v при включении радио", а третий вывод подключаешь к антенне. Это если антенна у тебя стоит около переднего крыла. Если же антенна в багажнике, как у меня, то желательно эту приблуду тоже ставить там же и туда тащит провод с +12v от радио. Смысл в том, что этот блочок усиливает все, что к нему приходит, ему просто без разницы и если антенна будет в багажнике, а блок около мафона, то он физически будет усиливать и радиосигнал и все шумы и радиопомехи, который будет хапать твой кабель, пока придет из багажника.
Кста мне его китайцы тоже прислали. Не ставил пока, все мечтаю родные ТВ и радиоантенны подружить с Витсоном через родной тюнер))).
Кста, камера заднего вида, которая на сайте Витсона рекомендуется к КИА Соренто подходит к нему по дыркам крепления, но для нее надо еще дополнительно вырезать как бы заглушку по размеру стекла подсветки номерного знака, в эту заглушку вставлять камеру, а только потом все монтировать. Я вырезал заглушку из черного капронового листа толщиной 4 мм.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение ShineOn » 20 сен 2011, 13:37
ansuome писал(а):Эта приблуда похоже для преобразования цифрового выхода с антенны в аналоговый.
Zauber писал(а):Про CanBus все правильно изложил ansuome.
Боюсь вас всех огорчить, но вы думаете в неправильном направлении. Хитрая проводка, которая действительно содержит преобразовать "аналог-цифра" и CAN-шину, не предназначена для подключения к CAN-шине Sorento. Всё несколько прозаичнее. Есть у некоторых автомобилей KIA и Hyundai такая коробочка, как "цифровой усилитель звука". Так вот подключается эта хитрая коробулька к ГУ как раз двумя интерфейсам:
- S/P DIF: цифровой многоканальный выход звука,
- CAN: управление усилителем с головы. В первую очередь, запуск самого усилителя.
Т.е. сам комплект из АЦП и CAN-шинки из трёх проводов предназначен для подключения ГУ с аналоговым выходом к цифровому усилителю KIA/HYUNDAI, не более и не менее.
Proof-link:
1. Тема: Распиновка магнитол и усилителя Нового Sorento, в частности вот эти схемы, на которых отчётливо видны и S/P DIF и CAN, которые уходят в сторону усилителя:
Электрическая схема с усилителем
Электрическая схема ГУ с навигацией (3)
2. Тема: Голова, работающая с штатными сабом+усилком+доп.динамиком, там очень много про это обсуждалось.
Zauber писал(а):А приблуда, что на фото - это скорее всего не преобразователь, а усилитель слабого радиосигнала.
И такое может быть. Один из коннекторов явно содержит наклейку +12Vdc, на втором неразборчиво на фотке.
Сообщение Zauber » 21 сен 2011, 09:47
Опять же позволю себе не согласиться с последним оратором)). Дело в том, что автор писал про ГУ Witson (не знаю как там у RedPower) Но на моем Witson в распиновке Control port-а есть входы "Can_H" и Can_L". Это ли не Can-шина? Кроме того на сайте производителя в тех.характеристиках устройства прямо было указано о наличии шины CanBus.
Zauber
Сообщение ShineOn » 21 сен 2011, 11:01
Zauber писал(а):Но на моем Witson в распиновке Control port-а есть входы "Can_H" и Can_L".
Вот про это ГУ не скажу, вполне не исключено. Тот же Pioneer сейчас делает F930BT с возможностью подключения к CanBus, и софтина в этих ГУ заточена под VW и Ford, и умеет на экране рисовать разные режимы работы (типа климат-контроль и прочее).
Но с другой стороны, на приведённых выше схемах подключения к цифровому усилителю Can-шина имеет тоже два выхода: Low и High. Так что может быть и тот вариант, который я описывал.
Сообщение 14kgd » 21 сен 2011, 13:42
А ,где в Соренте эти провода CAN L и H ?Чтобы воткнуть их в Голову.Подскажите.Я воткну и проверю,что покажет.Потом расскажу ,что получилось.Мне самому очень интересно ,какие данные можно получить на ГУ из машины.
А приблуда,как я понял ,антенный усилитель.То есть ,если я куплю вот такую антенну
без усилителя за целых 100 рублей и поставлю вместо своей выезжающей(соединю с ГУ с помощью приблуды),то всё будет работать? Так?
14kgd
Сообщение ShineOn » 21 сен 2011, 15:53
14kgd писал(а):Потом расскажу ,что получилось.
Даже если эти провода для Can Bus, а не для цифрового усилка, то визуально вряд ли что-то изменится, если нет специализированного софта (желательно под KIA). А зная китайцев, вряд ли там будет какой-то фильдиперсовый софт.
Сообщение Zauber » 21 сен 2011, 17:46
В ГУ софта нет -100% и не предвиделось китайцами. Для подключения шины надо спец переходник с диагностического разъема авто на эту шину. Софт под WinCE я сам еще в нете не находил, находил только под WM, так что врать не буду. Надо на спец.форумах шерстить, типа 4пна или http://www.check-engine.ru.
Сам пока не заморачивался, только только ГУ поставил, да еще сам с антеннами не разобрался
Добавлено через 8 дней 13 часов 55 минут 20 секунд:
Не знаю в ту ли тему... Проблема с назначением кнопок мультируля на девайсе. Вернее не со всеми. Громкость и поиск назначил без проблем (там нормальный диапазон сопротивлений). А вот PWR и Mode не прописываются, вернее ГУ отказывается их прописывать. Дело в том, что у одной кнопки сопротивление показывает 251, а у другой 254. Тогда как предельный 255. При попытке прописать эти две кнопки ГУ пишет: Ошибка, обратитесь к руководству по эксплуатации. Прошерстил все руководство, ничего нет об этом. Логически понимаю, что надо сопротивление изменить, что бы они попали в другой диапазон, подальше от предельного. Товарищ говорит, надо просто в общую цепь (там где провода от Руля к ГУ идут последовательно впаять еще одно сопротивление, ну скажем 10Ом. и все будет ОК. Или же надо кнопари разбирать и там менять на каждой? Может у кого такое было, кто как решил?
Zauber
Сообщение 1975 vik » 30 сен 2011, 08:27
День добрый ничего не паял там есть в правом углу пару вариантов измены сопротивления не помню что там написано поковыряй все будет.Я тоже долго мучел настройки кнопок :x
Питомник Парсон Рассел терьеров и немецкой овчарки
http://www.mironovshof.jimdo.com
1975 vik
Доп. информация: korea
Сообщение Gnomus » 03 окт 2011, 17:18
да, кнопкой mode изменяется номинал сопротивления на кнопках и всё начинает работать.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение BlkDem » 03 окт 2011, 17:56
Если быть точным, "mode" подключает дополнительный резистор, увеличивающий чувствительность входа АЦП контроллера, отвечающего за обработку рулевых кнопок.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Zauber писал(а):ну скажем 10Ом. и все будет ОК
Все ОК не будет. На некоторых кнопках сопротивление под 60 кОм.
Кнопка "mode" специально для этих целей и сделана.
Сообщение Zauber » 06 окт 2011, 10:35
упс, спасибо, щас пойду попробую)))
:D все получилось! Все работает! Чтоб я делал.... Всем спасибо
Zauber
Сообщение Domani™ » 10 окт 2011, 15:08
не придумали новый интерфейс к 8923?:)
а то родной уродский шокапец
Со-ре-е-е-ен-тооооо
(на мотив jamaica) :)
Domani™
Доп. информация: Limited
