"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Евгений1971 » 07 сен 2011, 18:57
а где находится ерг?
Евгений1971
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Akela » 08 сен 2011, 11:08
Евгений1971 писал(а):где находится ерг?
"Беги, дядя Мить..." :)
Поищи на фотках в этой ветке - там очень подробно было. Вкратце - если смотреть на мотор спереди, то справа от блока цилиндров, у стенки моторного отсека, под "самоваром", в дальнем конце.
Akela
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kuzhbal » 08 сен 2011, 16:37
я вообще выкинул всё. поставил трубку коленом (шланги соединил).заглушки 4 шт из 5-ти миллиметрового железа . и всё чихал я на этот ЕГР и на это евро стандарт . летает як пчела и дымка нет . Сопель меньше и проблем на движке!!!
kuzhbal
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение alexleon » 09 сен 2011, 19:55
kuzhbal писал(а):чихал я на этот ЕГР и на это евро стандарт
+1
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ILICH » 12 сен 2011, 20:34
ILICH
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение George_st » 16 сен 2011, 07:47
Прокладка простая прогорела - и нажевался двигатель снова смеси из дыма и картерных газов маслянных - пластелина короче... Я вот думаю и гшлобалю - а причина то дыма - много серы в топливе - ее можно понизить?
George_st
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мазурик » 16 сен 2011, 21:43
Надо ставить из металла . Заедь к жестянщикам - они сделают . Удачи !!!
Добавлено через 5 минут 31 секунду:
" а причина то дыма - много серы в топливе -"
Причина дыма в неисправном клапане ЕГР . Выхлоп поступает на впуск постоянно и душит мотор . Но это при условии , что с простой прокладкой дыма не было хотя бы какое-то время .
мазурик
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение taurus2009 » 16 сен 2011, 22:21
Поговорил с мотористом. При равных условиях(если исправен ЕГР), то после заглушки его(дыма) добавиться.
Что у самого. После Чипа покатался. Предпосылок нет и небыло,мягкий звук и бешеный разгон. Но нашим людям не спится спокойно :) ЕГР заглушил. Кат удалён- вместо него обманка-банка. Звук стал чуть громче.
На счёт динамики-сложно сказать-прёт! Да и заглушка с ампутацией ката отнюдь не имели функции увеличения динамики. Тут важен был фактор сохранения параметров в процессе эксплуатации чипованной машинки.
Легкий дымок при педали в пол меня не смущает.
У Диско он сильнее и без Чипа.
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение alexleon » 16 сен 2011, 23:06
taurus2009 писал(а):Легкий дымок при педали в пол меня не смущает.
+1
В Русской дороги мне вообще сказали, что черный дымок при резком газе - из-за переобогащения смеси. Типа ЭБУ так работает.
другая машина
alexleon
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BlkDem » 17 сен 2011, 09:20
мазурик писал(а):Причина дыма в неисправном клапане ЕГР
Причина дыма - неисправность(и) топливной системы, а не только (и не столько) неисправный клапан EGR.
Многие здесь, я уверен, ошибочно считают, что у них проблема с системой рециркуляции и глушат ее.
У меня дважды была ситуация с "камазовским" дымлением. Оба раза дым убирался ремонтом топливной.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мазурик » 17 сен 2011, 18:40
"Но это при условии , что с простой прокладкой дыма не было хотя бы какое-то время ."
Именно этой оговоркой я себя обезопасил ... вроде бы :D
На самом деле я не верил в "магию " заглушки и поставил именно простую - паронитовую . Машинка побежала без дыма !!! Через пару недель заметил дымок .Оказалось , что паронитовая заглушка продавилась . Заменил на стальную и все !!! :Yahoo!:
мазурик
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BlkDem » 17 сен 2011, 18:49
Моё глубочайшее имхо: причину дыма надо начинать искать сначала в топливной, а только потом в EGR.
Поэтому я говорю "многие". Ессно, у кого-то, действительно неисправна система рециркуляции, и глушение - экономически (но не технически) обосновано.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мазурик » 17 сен 2011, 19:11
Я об том-же , но только своЕми словами . Если прокладка работает - ну его нафиг форсунки ковырять :crazy:
С дуру можно весь "тракторок" разворотить :D
мазурик
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BlkDem » 17 сен 2011, 20:11
Так то оно так, но затянутое решение проблем с топливной может выйти боком.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мазурик » 17 сен 2011, 21:52
А вот это интересно ! Если можно - поподробнее. Насколько я понимаю - неисправности топливной аппаратуры выводят из строя ЕГР ?
Добавлено через 13 минут 51 секунду:
"черный дымок при резком газе - из-за переобогащения смеси."
"Переобогащенная смесь" и еще где-то попадалось " детонация" - это откуда-то из карбюраторных времен ? %)
Добавлено через 20 минут 24 секунды:
"причину дыма надо начинать искать сначала в топливной, а только потом в EGR."
Если я глушу ЕГР и дым пропадает(и появляется тяга на малых оборотах) - в чем моя ошибка ?
Добавлено через 30 минут 55 секунд:
А в начале надо определиться с понятием "черный дым ".Одно дело когда за тобой едет приятель и телефонирует ( кричит в рацию) - " братуха - когда ты поднимался в горку из глушителя дымок полетел " , и совсем другое , когда за тобой шлейф как за подбитым " банбандировщиком" ( это у меня так было). :D
Добавлено через 9 минут 20 секунд:
Посмотрите - http://www.youtube.com/watch?v=cc-gO0ObVQs&NR=1
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
и после - http://www.youtube.com/watch?v=j4LfWvWZ ... re=related
мазурик
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
