Подключение iPhone по Bluetooth
Железо: iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod, Apple TV и прочее
Софт: MacOS X, iOS и прочее
Сообщение Billi020 » 13 сен 2011, 23:48
Как подключить айфон 3 через блютуз и возможно ли это?
Тему немного переименовал
Последний раз редактировалось Billi020 14 сен 2011, 00:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Billi020
Доп. информация: Белый перламутр
Re: Громкая связь.
Сообщение Gads » 13 сен 2011, 23:51
в нем есть такая есть? :shock:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: Подключение телефона.
Сообщение Mr.Bean » 14 сен 2011, 07:28
Billi020 писал(а):Как подключить айфон 3 через блютуз и возможно ли это?
к чему подключить?
Mr.Bean
Сообщение ShineOn » 14 сен 2011, 08:43
Mr.Bean писал(а):к чему подключить?
Вообще, если мне не изменяет память, текущая версия iOS поддерживает только один профиль Bluetooth: Hands-free (он же Headset). Так что перечень используемых устройств ограничивается только беспроводными гарнитурами (в том числе, автомобильными комплектами громкой связи).
Конечно, возможно. Подключение производится очень просто.
  1. Запускаем приложение "Настройки"
  2. Идём по пунктам: Основные - Bluetooth
  3. Если двигунок стоит в положении OFF, то двигаем его в положение ON. iPhone войдёт в режим обнаружения и начнёт сканирование устройств. Остаёмся на этом экране до шага 8.
  4. На сопрягаемом устройстве запускаем режим pairing или "Обнаружение устройств".
  5. На экране iPhone будут появляться обнаруженные устройства, выбираем нужное нам и жмём на стрелочку справа от названия этого устройства, чтобы войти в настройки устройства.
  6. Если устройство сопрягается впервые, то получим запрос на ввод PIN-кода. PIN-код надо узнавать в инструкции на сопрягаемое устройство. Вводим PIN-код, сопряжение должно осуществиться без проблем.
  7. Если вернуться на предыдущий экран iPhone (Bluetooth), то в строке выбранного нами устройства увидим статус "Подключено"
  8. Закрываем "Настройки", режим обнаружения автоматически отключается.
  9. При следующем подключении к выбранному устройству уже ничего делать не надо, подключение должно выполниться автоматически.
При осуществлении звонка в случае подключенной гарнитуры или комплекта автомобильной беспроводной связи на экране iPhone появится небольшое окошко со списком устройств вывода звука. Обычно там будет три варианта: сам iPhone, имя гарнитуры (как оно записано в самом беспроводном устройстве) и громкоговритель самого iPhone (этакая пародия на громкую связь). По умолчанию выбирается беспроводная гарнитура, но можно в любой момент быстро переключиться на телефон или на динамик телефона.
PS: скриншотов под руками нет, ибо беспроводное устройство в машине. Если сильно надо - вечером нащёлкаю.
Re: Подключение iPhone по Bluetooth
Сообщение bbss » 14 сен 2011, 11:21
В машине цепляется без проблем, а вот с таблеткой мне его подружить не удалось.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение ShineOn » 14 сен 2011, 12:10
bbss писал(а):а вот с таблеткой мне его подружить не удалось
Володя, а каким образом ты его хотел с таблеткой подружить? Текущая версия iOS не предоставляет возможности обмена файлами через BT.
Сообщение Billi020 » 14 сен 2011, 21:07
Спасибо за ответ,но айфон и машина не видят друг друга.Остальные телефоны подключил без проблем.
Billi020
Сообщение bbss » 14 сен 2011, 22:23
Игорь, лениво мне лезть в документацию... Зато вот они, рядом лежат! Простой эксперимент и все расставлено по местам! :D
bbss
Сообщение ShineOn » 15 сен 2011, 07:24
Billi020 писал(а):айфон и машина не видят друг друга.
Вообще-то, подавляющее большинство устройств громкой связи (современных) нормально поддерживают работу с iPhone, так что тут одно из трёх:
  • устройство громкой связи какой-то старой модели, без гарантированной поддержки iPhone,
  • какие-то проблемы с твоим телефоном (у меня был случай, когда у одного знакомого его iPhone 3GS не хотел сопрягаться с Pioneer AVIC-F900BT, при этом мой старенький 3G прекрасно сопрягался с этой головой)
  • ты что-то делаешь не так, как надо.
Поэтому давай больше информации:
1. Что именно установлено в машине: модель головы или комплекта громкой связи, версия установленного ПО в этой голове
2. Версия iOS и наличие/отсутствие джейлбрейка
3. Точная последовательность действий по сопряжению и выдаваемые сообщения.
Также неплохо бы попробовать подключить чей-то другой iPhone (желательно другой модели), чтобы исключить или подтвердить проблему на стороне твоего аппарата.
Сообщение Billi020 » 15 сен 2011, 08:47
Начну искать причину с телефона.Спасибо.
Billi020
Сообщение LEO » 15 сен 2011, 15:15
Billi020 писал(а):Начну искать причину с телефона
Выкинуть "огрызок" и купить нормальный аппарат :D
LEO
Сообщение ShineOn » 15 сен 2011, 15:46
LEO писал(а):Выкинуть "огрызок" и купить нормальный аппарат
Более нормальный аппарат объявят только в октябре. А в России он ближе к концу года появится, если только не начнут разлоченные продавать в Штатах. :)
PS: оффтопить заканчиваем. Хочется побузить против iPhone - так для этого есть специальная тема. А здесь человек помощи просит, а не сарказма.
Вернуться в Продукция Apple
