Mr.Bean писал(а):к чему подключить?
Вообще, если мне не изменяет память, текущая версия iOS поддерживает только один профиль Bluetooth: Hands-free (он же Headset). Так что перечень используемых устройств ограничивается только беспроводными гарнитурами (в том числе, автомобильными комплектами громкой связи).
Billi020 писал(а):Как подключить айфон 3 через блютуз и возможно ли это?
Конечно, возможно. Подключение производится очень просто.
- Запускаем приложение "Настройки"
- Идём по пунктам: Основные - Bluetooth
- Если двигунок стоит в положении OFF, то двигаем его в положение ON. iPhone войдёт в режим обнаружения и начнёт сканирование устройств. Остаёмся на этом экране до шага 8.
- На сопрягаемом устройстве запускаем режим pairing или "Обнаружение устройств".
- На экране iPhone будут появляться обнаруженные устройства, выбираем нужное нам и жмём на стрелочку справа от названия этого устройства, чтобы войти в настройки устройства.
- Если устройство сопрягается впервые, то получим запрос на ввод PIN-кода. PIN-код надо узнавать в инструкции на сопрягаемое устройство. Вводим PIN-код, сопряжение должно осуществиться без проблем.
- Если вернуться на предыдущий экран iPhone (Bluetooth), то в строке выбранного нами устройства увидим статус "Подключено"
- Закрываем "Настройки", режим обнаружения автоматически отключается.
- При следующем подключении к выбранному устройству уже ничего делать не надо, подключение должно выполниться автоматически.
При осуществлении звонка в случае подключенной гарнитуры или комплекта автомобильной беспроводной связи на экране iPhone появится небольшое окошко со списком устройств вывода звука. Обычно там будет три варианта: сам iPhone, имя гарнитуры (как оно записано в самом беспроводном устройстве) и громкоговритель самого iPhone (этакая пародия на громкую связь). По умолчанию выбирается беспроводная гарнитура, но можно в любой момент быстро переключиться на телефон или на динамик телефона.
PS: скриншотов под руками нет, ибо беспроводное устройство в машине. Если сильно надо - вечером нащёлкаю.
