Моргает лампа подушек, потом тухнет
Re: Моргает лампа подушек, потом тухнет
Сообщение deka » 29 авг 2011, 15:01
Вот есть предположение, что если горит не моргая, значит в памяти уже сидят ошибка (и) .
Начиная с 3х ошибок загорается на постоянку лампочка.
ИМХО
Добавлено через 9 минут 53 секунды:
В память отписывается даже ошибка - "низкое напряжение".
А она может появиться с момента первой покупки.
Т.е. сел аккум - плати еще 600р за считывание ошибок подушек и их удаление.
Зачем ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 29 авг 2011, 15:15
Все это, мягко говоря, странно...
Сколько у меня было машин, везде тест SRS проходил без морганий.
При случае, загляну на сканер. Стало любопытно.
Сообщение fabik » 29 авг 2011, 15:26
тест - горит, потом тухнет, потом снова горит всегда,.. сказали скорее всего у меня ->
Виталя писал(а):....спиральный провод.
Как ремонтируется эта приблуда и сколько примерно стоит, кто-то подскажет? )
зы, был случай, ставил сигналку, поставили :) перестала гореть подушка всегда, тест проходила, но и перестала гореть буква D на приборке, на даче крутанул руля по кустам и все вернулась восвояси :cry: подушка горит и буквочка D горит :cry:
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение deka » 29 авг 2011, 16:25
Вин дай, код спиральки скажу
deka
Сообщение fabik » 29 авг 2011, 17:42
Последний раз редактировалось fabik 03 июл 2012, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
fabik
Сообщение deka » 30 авг 2011, 08:53
934903E000
Попал так попал :shock:
5тр по экзисту
Добавлено через 3 минуты 33 секунды:
Я ее как-то снимал, изучал на возможность испускания сверчков.
Там все просто и ремонтопригодно, только надо будет найти похожий проводок, скрутить его так же хитро и припаять вместо родного.
Ну и при установке на место правильно провода намотать, чтобы хватало на размотку налево/направо.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
А может он у тебя не порвался, а вырвался из разъема .
Разбери для дефектовки сначала.
А ездить можно и без него (коли все равно не работает подуха)
deka
Сообщение fabik » 30 авг 2011, 20:06
Большое спасибо, были такие мысли по поводу, что из фишки вышел, но непонятно почему тогда была ситуация когда перестала гореть лампочка (после установки сигналки), а потом опять вернулась проблема как руля до упора крутанул :(, все равно спасибо за код запцацки, буду искать и думать :cry:
fabik
Сообщение colonelu » 30 авг 2011, 20:34
На разборках можно найти спиральный провод за 2тыр, правда они отличаются для вариантов комплектации с кнопками музыки на руле (круизконтроля) и без кнопок.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение fabik » 01 сен 2011, 17:26
Сегодня вскрыл пластик у основания руля, подергал фишки, даже не доставал :crazy: включил тест и вуаля, все работает (горит и потом тухнет), собрал все обратно, покрутил руля до упора и опять проверил и опять все в полном порядке :Yahoo!: осталась съездить на диагностику и проверить еще разок.
Но все же хочется полностью снять весь пластик и поснимать контакты, может кто подскажет как снимается этот?
про шурупы отмеченные стрелками знаем, вроде еще есть в мини-бардачке, а что и где еще и куда тянуть не знаем :)
fabik
Сообщение deka » 02 сен 2011, 10:41
Сначала поддеваешь боковую крышку (где воздуховод в дверь ). Лучше всего пластиковой картой снизу, тянешь к двери, она на защелках. Там еще два самореза, другие два ты показал.
Потом отсоединяешь стросик капота, колодку ЭБУ.
Пластиковую накладку (где лючок предохранителей) можно не снимать, просто отогнуть ее к центральной консоли (там два клопа).
Потом садишься в кресло и на себя выдергиваешь эту панель. Лучше начать слева сверху, потом слева снизу, справа снизу и потом аккуратно на себя вытаскиваешь где отверстие под замок зажигания (там еще одна защелка - туго выходит) .
deka
Сообщение fabik » 02 сен 2011, 11:59
Огромное спасибо!
fabik
Сообщение KLIG. » 06 дек 2011, 16:10
История такова: после того как у пеня отказал передний пассажирский стеклоподъёмник, я разобрал дверь и отключил его. Но когда разбирал нечаянно задел контакты отвёрткой и что то там замкнул. В результате погасла подсветка приборки :( . В обеденный перерыв я решил найти предохранитель который отвечает за подсветку приборки. Ну и начал на заведённой машине выдёргивать предохранители. Нашёл конечно сгоревший, заменил, приборка загорелась. Но и с ней вместе загорелась лампа Подушек ARBEG :( .Я так понимаю это из за того что я выдернул а потом вставил предохраните отвечающий за работу ARBEG. Вопрос теперь в том как погасить эту лампочку и снять ошибку?
KLIG.
Сообщение MadAlex » 28 дек 2012, 23:04
Roman62 писал(а): в мороз при пуске двигателя очень долго гонял стартертером, что бы завестись, и посадил аккумулятор. Сразу же загорелась лампа "Air bag",т.е при запуске начинает тестироваться - гаснет и тут же загорается снова и светится постоянно все время.
У меня таже фигня после последних морозов произошла.
На сервис ехать как-то не охота, да и денег нет...новый год настал блин...
Как можно в гаражных условиях ошибку эту устранить?
Аккумулятор надо отключить на некоторое время? Или ещё что-нибудь? Расскажите, нервирует эта лампа красная :x
Да не погаснет огонь сердец и очагов ваших ежели жить будете по Совести своей...
MadAlex
Сообщение Бубайло » 28 дек 2012, 23:31
Аналогично, просто горит и тухнет.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение kapger » 29 дек 2012, 03:42
То, что лампочка горит и нервирует - это фигня по сравнению с тем, что пока лампочка горит, AIRBAG не работает. Совсем.
За смешную сумму мужики в гаражных сервисах со сканером в руках прочитают и сбросят ошибки (ошибки здесь накапливаемые), но если причина горения лампочки не просто накопление порога количества ошибок, а обрыв или КЗ, то снова загорится и здесь поможет только срочный ремонт, если хочется AIRBAG все-таки иметь работоспособный...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
