Виталя писал(а):....спиральный провод.
 перестала гореть подушка всегда, тест проходила, но и перестала гореть буква D на приборке, на даче крутанул руля по кустам и все вернулась восвояси
 подушка горит и буквочка D горит
, все равно спасибо за код запцацки, буду искать и думать
 включил тест и вуаля, все работает (горит и потом тухнет), собрал все обратно, покрутил руля до упора и опять проверил и опять все в полном порядке
 осталась съездить на диагностику и проверить еще разок.
 . В обеденный перерыв я решил найти предохранитель который отвечает за подсветку приборки. Ну и начал на заведённой машине выдёргивать предохранители. Нашёл конечно сгоревший, заменил, приборка загорелась. Но и с ней вместе загорелась лампа Подушек ARBEG
  .Я так понимаю это из за того что я выдернул а потом вставил предохраните отвечающий за работу ARBEG. Вопрос теперь в том как погасить эту лампочку и снять ошибку?
		Roman62 писал(а): в мороз при пуске двигателя очень долго гонял стартертером, что бы завестись, и посадил аккумулятор. Сразу же загорелась лампа "Air bag",т.е при запуске начинает тестироваться - гаснет и тут же загорается снова и светится постоянно все время.
