Замена фильтра салона
Сообщение runner_Perm » 06 июл 2006, 14:03
Фильтры дорестайл:
Замена:
Отсоеденить бардачек, так что бы его не сломать или не сломать сами шарниры на панели (тогда прийдется новую машину покупать шутка). Крепление там действительно очень жесткое, я бы сказал даже очень. И так:
1) Открываем бардачек. С права капроновая стропа есть амартизирующая открывание. В чуть , чуть приоткрытом положении, надо с правой стороны рукой натянуть эту стропу на максимум и далее продеть в отверстие планку которая и удерживает этоу стропу. Находится она на правой стенке бардачка.
2) Самое сложное. Отстегнуть бардачек. Там обычные пластмассовые застежки-шарниры и надо просто усилиемпопытаться отсоединить сначала один, затем второй. Отсоеденяются они очень тяжело, по этому лучше отсоеденять их по очереди, когда бардачек открыт. Надо рукой насщупать снизу паз и определить направление в которое надо тянуть бардачек. Я сначала отстегнул правую петлю, затем левую. Но будте осторожны можно сломать как петлю, так и само крепление на панели, тогда капец полный.
3) После того, как отсоеденили петли, бардачек не выходит. Надо сдавить к середине его края, как бы сжать его. И тогда он вытаскивается совсем.
4) Ну а далее уже все как написано в теме с аналогичным названием. Откручиваем две гайки и снимаем среднюю планку. Хотя и она просто так не выходит, надо применить некоторое усилие т.к. болты мешают свободному ее выниманию и надо немного сдавить эту планку в бок и потянуть ее крепление на себя. В общем вынимается силой.
5) По середине видеим вертикально расположенную пластмассовую пластинку. Ее защелка с низу. Просто рукой насщупываем ее низ и тащим на себя и она отстегивается и вынимается в низ.
6) Все открывается ниша для установки фильтра.
7) Когда будете устанавливать фильтр обратите внимание на стрелку воздушного потока на фильтре. Поток воздуха направлен С ПРАВА НА ЛЕВО и именно так надо установить фильтр.
Фотографии Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1032053, Автор: Bel-lex
Фильтры рестайл:
Оригинал 97133-2E910
Замена: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... NCBj2LoSJo
1. TSN 9.7.624 Фильтр салона, угольный
BlkDem писал(а):Вот такой крайний раз ставил:
97624 TSN
За свои 200 с небольшим руб, считаю, весьма приличным. Пропитан, хорошо проклеен; вошел с приличным усилием. Я б даже сказал, пришлось повозиться с установкой в кассету.
В дальнейшем буду их брать. Рекомендую.
2. PARTS-MALL PMB-014
runner_Perm писал(а):Заказал фильтр PARTS-MALL PMB-014.
Сам фильтр добротный. Однако по ширине на пару мм уже рамок. Пришлось зафиксировать валиками из салфеток. Длее фото.
3. KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910)
Понравился больше всего (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Поставил сегодня клубню KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910). Сделано в Германии :!:
Подошел идеально. Торцы просто обрезаны, никак не обрамлены. Как на оригинале впрочем. Материал очень тонкий, легкопродуваемый.
С печки должно дуть отлично ))
Можно смело брать.
[spoiler]Изображение
4. AMD AMD.FC15
Всё отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Фильтр салонный AMD AMD.FC15 = 185 руб
5. Fortech FS-047C
не понравился, длина больше чем надо, плохо лежит в форме, очень плотный материал (с) Gubkin
http://i9.pixs.ru/storage/8/9/8/IMG4508 ... 422898.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/0/IMG4511 ... 422900.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/5/IMG4509 ... 422905.jpg
6. SAKURA CA-28210
Отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):прикупил салонный фильтр SAKURA CA-28210 = 163 руб
Достоинства:
1) Упакован в пакет
2) Торцевые поверхности обклеены идеально (не рваные ошмётки как в Fortech)
3) Цена
4) направление движение воздуха (в Фортек такого нету. В AMD есть, но только на одном картридже из двух... )
Недостатки
1) По габаритам есть вопросы. Небольшие щели по ширине фильтра.
7. FILTRON K12892X
Отлично
Кстати, мнение поменял, что края обрезаны как-то не так. (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Пришел фильтр салона K12892X FILTRON
Концы обрезаны как-то подозрительно просто... :shock:
Шляпа какая-то
Описание от Nikolay0812 Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1454826, Автор: Nikolay0812
Важное замечание для владельцев рестайлов: при замене фильтра (многие на зиму снимают фильтр) не выкидывайте пластиковые защитные кожухи! Новые фильтры идут без них! Когда придет время установки нового фильтра, придется покупать кожухи. А они не слишком дешевы, их два разных. Коды: 1. 972342E900 2. 972442E900 Средняя цена каждого около 600 руб.
Последний раз редактировалось runner_Perm 06 авг 2015, 15:14, всего редактировалось 9 раз(а).
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Замена салонного фильтра
Сообщение AlexSpb » 27 окт 2010, 14:49
runner_Perm писал(а): Если помните, у той, которая вставляется первой ручка слева, у второй справа.
номера 972342E900, 972442E900
Спасибо!!! :Rose:
Буду искать :crazy:
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Вован Радужный » 21 ноя 2010, 20:47
А ещё вот номерок одинарного фильтра в экзисте TSN 9.7.410, дешевле не нашёл!!! :D
Добавил через 5 дней
Вован Радужный писал(а):А ещё вот номерок одинарного фильтра в экзисте TSN 9.7.410, дешевле не нашёл!!! :D
да.. качество конечно желает быть лучше, ASHIKA 21-KI-K-06 намного качественнее, его хоть постирать в случае чего моно...
Вован Радужный
Доп. информация: чиптюнинг от ADACT, пружинки H&R +45, Вэбасто 5кВт, удаленны балансировочные валы и ЕГР
Re: Замена фильтра салона
Сообщение GoraSPb » 26 апр 2011, 23:47
Всем привет!!!разобрал сегодня бардачок,как описано выше, искал искал где же пластина которая снимается, а заней фильтр, но у меня ее нет. Вместо всего этого добра, запаяное гнездо, что делать и как быть?
GoraSPb
Сообщение BlkDem » 27 апр 2011, 04:36
Смысле, запаянное? Кустарно или как с завода? Если кустарно, то выпиливать и колхозить. Если с завода, то не факт, что запросто удастся установить фильтр.
Сообщение velagor » 27 апр 2011, 06:14
GoraSPb писал(а): запаяное гнездо,
встречал такое на паджерике, там печку прошлый хозяин менял после незнаю чего, так в новой не было фильтра, может и у тебя так
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Accent-58 » 27 апр 2011, 07:22
фото лучше кинь, а то навырезаешь сейчас.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение runner_Perm » 27 апр 2011, 07:29
GoraSPb писал(а):Вместо всего этого добра, запаяное гнездо, что делать и как быть?
GoraSPb писал(а):Автомобиль: SORENTO, 3.5 (197 л/с), Part-Time, AT
Могу ошибаться, но похоже что машина Америкосовская. А тут была информация, что на америкосах в ряде случаев фильтры салона не устанавливались вообще. Отсюда и отсутствие дырки под него.
runner_Perm
Сообщение HOMJAK » 27 апр 2011, 13:08
я тоже слышал что на америкосах нет фильтра
HOMJAK
Сообщение GoraSPb » 27 апр 2011, 21:16
Все правильно, она с америки!!!и по все мкаталогам фильтра там не стоит!!!Вот и вопрос как решить проблему с установкой фильтра!!!
GoraSPb
Сообщение velagor » 28 апр 2011, 06:07
GoraSPb писал(а):как решить проблему
очевидны два варианта
заменить часть печки, с нишей под фильтр-будет все заводское
самому вырезать прямоугольник, подобрать крышку под фильтр-будет как сам сделаешь
velagor
Сообщение GoraSPb » 28 апр 2011, 10:29
спасибо, я так и предполагал, только где взять часть печки именно с фильтром?
GoraSPb
Сообщение velagor » 28 апр 2011, 11:58
1 украсть
2 найти
3 купить 976173E000 976043E000 976233E000
velagor
Сообщение GoraSPb » 28 апр 2011, 16:06
А кто нибудь это делал?Есть ли инфо?
GoraSPb
Сообщение Ustas » 25 авг 2011, 12:36
Подскажите. Замена фильтра в Sorento R как здесь описывалось или есть нюансы?
Ustas
Сообщение Лео » 25 авг 2011, 12:47
Ustas писал(а):Замена фильтра в Sorento R
Подробное описание замены есть в руководстве по эксплуатации, а подробности есть в соседней ветке - поищи.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
