Ошибки P0302, P0305
Re: Ошибки P0302, P0305
Сообщение незнайка » 03 авг 2011, 08:19
добрый день уважаемые! по поводу своего авто хочу отметить следующее: по вашей подсказке решил я всё таки проверить давление топливного насоса. вечером договорился с товарищем на утреннюю проверку путём замера давления. НО утром двигатель невкл... при чём у меня ёкнула догадка "насос". решил проверить, приподнял сидение и вслушался в работу: кроме щелчка больше ничего (т.е. жужжание насоса нет). Заменил насос и через пол дня чек исчез, машина летит и динамика отличная! уже три дня и пока никаких проблем. спасибо всем за посильную помощь, если бы не ВЫ - я бы сейчас до сих пор ломал голову!
незнайка
Сообщение avtoteh_dnepr » 24 авг 2011, 14:23
Всем доброе время суток!
Работаю на СТО и впервые такое, увидел тему поэтому и обращаюсь, может кто что подскажет.
Описание проблемы:
Kia Sorento 3.5 V6 производства Корея на экспорт для Евросоюза, год 2004.
Описание проблемы: Вначале авто приехал с ошибками 0300, 0301, 0302,0304, 0305.
Жалоба - на скорости начиная от 95-110км.ч идет потеря мощности, авто не разгоняется, ДЗ открывается на 72%, набор оборотов на столько плавный, что и набором нельзя назвать.
Меняю катушки местами (их там три на пару по одной), при замене обнаруживаю, что одна из катушек треснутая, но все же переставляю. Ошибка осталась только 0302 и 0305, именно на тех цилиндрах где треснутая катушка. Думаю класс, сейчас поменяю и все будет путем, а не тут то было. Ставлю новую катушку. Проблема появилась позже, но все же появилась. Если раньше, надо было проехать километров пять, то сейчас проехал 15-ть. Дальше стопор. Касательно проверок - топливная в норме, свечи в норме, компрессия - перепад есть, но совсем меленький, осцилограммы в норме, все смотрел и сверял с тис. Но опять же проверку проводил на ХХ, на ходу не получается нормально глянуть параметры, видно только, что когда начинает мигать ЧЕК, падения импульсов впрыска почти в ноль.Да и еще, ЧЕК вначале начинает мигать, а только после 50-100км загорается и потом только не гаснет.
Нашел в этой теме, что возможно проблема тут:
Одно не ясно, почему при такой неисправности ошибка не появляется на ХХ, а только при скорости свыше 95км\ч.
Куда дальше копать. есть у кого какие мысли?
avtoteh_dnepr
Сообщение Lugavik » 25 авг 2011, 08:20
avtoteh_dnepr писал(а):идет потеря мощности
Проверить ещё разок; - обе свечки, цепи управления катушкой, расходомер воздуха, газульку - если она реостатная, наличие подсоса воздуха по впускному коллектору.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение netoka » 25 авг 2011, 08:32
avtoteh_dnepr писал(а):ДЗ открывается на 72%
А не здесь ли собака порылась?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Lugavik » 25 авг 2011, 08:42
Здесь не совсем одна Жучка роется, а наверное маленькая стайка :D
avtoteh_dnepr писал(а):падения импульсов впрыска почти в ноль
Lugavik
Сообщение avtoteh_dnepr » 25 авг 2011, 12:19
Всем доброе время суток! В том то и дело, что "стайка" роется, вот только не пойму где, в ДВС или все же в электронике управления ДВС. Пара цилиндров которые управляются одновременно, которые на одной катушке, и в то же время которые стоят на разных сторонах ДВС (это по вопросу к коллекторам). Ошибки могут быть и как следствие не исправности чего нибудь другого, например ЛЗ или катализатора. Падение импульсов впрыска - это как следствие, потому что до появления ошибок и входа в режим когда эти ошибки появляются с форсунками все в порядке. Заслонка то же считаю следствием, опять же по той же причине - нормальная работа до появления ошибки. Проверено по части электроники все, ну скажу честно почти все, не залазил еще в ЭБУ. Подсос воздуха проверял, но опять же на ХХ, как проверить подсос на ходу?
avtoteh_dnepr
Сообщение Lugavik » 25 авг 2011, 12:25
avtoteh_dnepr писал(а):проверял, но опять же на ХХ, как проверить подсос на ходу?
А не пробовал гашетку жмакать до оборотов отсечки - это и будет, почти как на ходу :D, не ходовку же диагностируеш.
Последний раз редактировалось Lugavik 25 авг 2011, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Сообщение netoka » 25 авг 2011, 12:27
Так всё таки что значит "ДЗ открывается на 72%"? В какой момент? На ХХ или при полном открытии заслонки?
netoka
Сообщение LEO » 25 авг 2011, 16:04
avtoteh_dnepr писал(а):Вначале авто приехал с ошибками 0300, 0301, 0302,0304, 0305
Очень странно. Обычно если ошибки более чем на 2 горшках, пишет ошибку Р0300.
Посмотри - нет ли ошибки по обеднению/обогащении топливной смеси. Если есть, скорее всего лямбды.
LEO
Сообщение avtoteh_dnepr » 26 авг 2011, 02:24
netoka писал(а):Так всё таки что значит "ДЗ открывается на 72%"? В какой момент? На ХХ или при полном открытии заслонки?
ДЗ на 72% открывается когда возникает ошибка, педаль газа в пол, а она не едет. На ХХ все в норме, ДЗ открывается на все 100.
avtoteh_dnepr
Сообщение netoka » 26 авг 2011, 07:48
А с места как разгоняется? До каких оборотов крутится? Чихает, кашляет? Дым на оборотах не чёрный? Посмотреть динамику разгона в ручном режиме --- можно ли раскрутить до бОльших оборотов? Попробовать без воздушного фильтра.
netoka
Сообщение Lugavik » 26 авг 2011, 10:56
avtoteh_dnepr писал(а):На ХХ все в норме, ДЗ открывается на все 100.
А так бывает? :( Шутить изволите милсударь :D
Добавлено через 7 минут:
netoka писал(а):Попробовать без воздушного фильтра.
Можно и без фильтра, но мне сдаётся, этим пропуски в системе зажигания никак не забороть :)
Lugavik
Сообщение avtoteh_dnepr » 26 авг 2011, 12:28
А что значит так бывает? А как по другому. Когда педаль газа, да и в ручном режиме, заслонку открываю на 100% по сканеру.
avtoteh_dnepr
Сообщение Lugavik » 26 авг 2011, 12:41
В моём понимании ХаХа - холостой ход, при работающем двигателе.
Lugavik
Сообщение netoka » 26 авг 2011, 12:56
Lugavik писал(а):...этим пропуски в системе зажигания никак не забороть
Я пляшу от того, что "падения импульсов впрыска почти в ноль", т.е. получается, что идёт очень богатая смесь (не хватает воздуха) и ЭБУ душит подачу топлива; а разгоняться должна и с этими ошибками.
netoka
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
