Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение UncleGunS » 18 июл 2011, 07:44
UncleGunS писал(а):Мне, наконец-то, поменяли дроссельную заслонку по гарантии :Yahoo!:
Я - счастлив! :D
Рано радовался :D
В общем вчера загорелся снова ESP OFF (слава Богу без "Чека"). Определил закономерность - ESP OFF загорается, когда автомат в положение N и ручник поднят. Пока к официалам некогда ехать, но чувствую что надо - гарантия скоро заканчивается.
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Сообщение mrben » 18 июл 2011, 09:38
UncleGunS писал(а):Рано радовался :D
А зачем ты коробку в положение N ставишь??))))
p.s. думаю ручник ваще тут не причем
mrben
Сообщение UncleGunS » 18 июл 2011, 14:45
Да, просто так - нигде ведь не написано, что низя так делать :D
Не знаю причем или не причем, но как только ставлю в положение N и ручник дергаю - через минуты две загорается ЕСП ОФФ, сцуко :x
UncleGunS
Сообщение SergAG » 18 авг 2011, 16:06
У меня тоже горит эта надпись, и вот, меняя колесо, обнаружил оборванный кабель к датчику АБС. Похоже, оборван непосредственно у датчика. Какая там конструкция? Можно подцепить его обратно, типа подпаять? Очень не хочется денег тратить на него, менять потом...
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение UncleGunS » 22 авг 2011, 08:34
Когда горит "чек"+"есп офф" на 3.3 - это замена датчика дроссельной заслонки(при этом двигатель переходит в аварийный режим)
Мне поменяли по гарантии.
Теперь осталось устранить когда загорается один "есп офф".
Ездил в сервис - нашли следующие ошибки (пишу с заказ/наряда):
"Кратковременные помехи в сигнале КАН линий между блоками ABS|ESP и 4WD.
4 часа смотрели машинку - сказали что почистили все разъемы КАН линий.
Вынесли вердикт: "при последующем возникновении требуется прямое соединение блоков ABS|ESP и 4WD"
Кто может подсказать - это реально КИА Моторс рекомендует так делать ? Или наш офф.диллер такой умный ?
ЗЫ: а "есп офф" так и продолжает загораться, просто к диллеру страшно снова ехать,т.к. они хотят припаянным проводком решить проблему.
Добавлено через 5 минут 49 секунд:
Фото со сканера
UncleGunS
Сообщение Сан Саныч » 22 авг 2011, 17:35
UncleGunS писал(а):т.к. они хотят припаянным проводком решить проблему
вот бы это заснять и в КиаМоторс отправить! :D :evil:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Керамик » 22 авг 2011, 22:17
То-же стала появляться эта напасть,обратил внимание что стоп-сигналы иногда не загораются.После зачистки контактов в выключателе на педали тормоза,все пришло в норму.Прошло больше месяца ,"ESP OFF" больше ни разу не загоралась.
Керамик
Сообщение kec197 » 24 авг 2011, 14:58
Сегодня был у дилеров по той же проблеме. После долгосрочного нахождения в пробках на прибоке (загорается "есп офф" на сканере высвечивается "Кратковременные помехи в сигнале КАН линий между блоками ABS|ESP и 4WD.или обрыв связи с блоком 4WD.), но в основном после того как ДВС заглушил, а через пару минут запустил (бах собака и вылезла). Вердикт был такой замена блоков управления раздаточной коробкой (стоимость данного товара от 25000 до 37000 тык.) Начал обзванивать народ, кто с этой проблемой сталкивался. И один мудрый электрик сказал,что причина не в блоках, а в моторчике который стоит на раздатке. При включение зажигания, он не довключается и поэтому выскакивает ЕСП +4ВД. Сегодня попробую посмотреть, что за х.....ь это такая.
На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено.
kec197
Доп. информация: Мне все нравится.
Сообщение UncleGunS » 24 авг 2011, 15:32
Сан Саныч писал(а):вот бы это заснять и в КиаМоторс отправить!
Вчера написал письмо в Киа Моторс (на сайте), с целью уточнить предлагаемое решение диллера.
Жду ответа.
UncleGunS
Сообщение Hrom » 26 авг 2011, 12:48
kec197 писал(а):что причина не в блоках, а в моторчике который стоит на раздатке.
Угу мне тоже так сказали. Причина в в эл.управлении этим моторчиком, на дорестайле нормальные 12 вольт, а на рестайле всего 1.2 %) столь малый ток не дает нормальный контакт и ESM сразу выдает ошибку обрыва цепи ...в наихудшем варианте двигатель переходит в аварийный режим
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение UncleGunS » 30 авг 2011, 08:55
UncleGunS писал(а):Вчера написал письмо в Киа Моторс (на сайте), с целью уточнить предлагаемое решение диллера.
Жду ответа.
В общем составляя письмо, я старался расписать все досконально: все ошибки, мои действия и прочее. Приложил фото.
В итоге дождался ответа - прослезился )))) Можно было не стараться писать так досконально письмо - ответ шаблонный.
Добрый день,
Спасибо за Ваше письмо.
К сожалению, на основе присланных Вами симптомов невозможно определить характер неисправности.
Дело в том, что автомобили Kia являются технически сложными механизмами, требующими квалифицированного подхода к ремонту и обслуживанию, который возможен только в условиях официальных дилерских центров.
Мы бы рекомендовали Вам обратиться для диагностики и, при необходимости, ремонта Вашего автомобиля к одному из официальных дилеров KIA, список и координаты которых Вы можете найти на странице http://www.kia.ru/dealers/
Спасибо.
С уважением,
Департамент послепродажного обслуживания
«Киа Моторс РУС»
Информационная линия KIA 8 800 200 00 03
http://www.kia.ru
UncleGunS
Сообщение ВЕЛ » 30 авг 2011, 09:20
Смеялся над ответом!
Такой ответ, думаю, является стандартно-утвержденным и подходящим на многие случаи жизни.
Чувствуется опытная рука юристов.
По существу топика.
У меня недавно стала также загораться индикация ESP OFF
на нажатие самой клавиши не было никакой реакции.
Тут я вспомнил, что обычно, все прошлые годы эксплуатации, я переключал
для профилактики шайбу понижайки летом. Дабы не закис моторчик. Ну так,
чисто для профилактики...
а в этом году забыл про данный моцион, старая башка. Так вот после стабильного
загорания индикации ESP OFF, я попереключал раз двадцать на нейтралке шайбу
понижайки. Моторчик поклацал, похрюкал раз двадцать. Индикация погасла.
Езжу уже месяц после этого, все нормуль, никаких проблем.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение UncleGunS » 06 сен 2011, 08:40
В общем, в очередной раз убедился, что Киа-Моторс пофиг на обратную связь.
В ответ на их ответ (см. через пост выше) я написал следующее письмо:
Добрый день!
Спасибо, что компания "Киа Моторс", ответила мне, хоть и стандартным шаблоном, но все равно приятно!
Тем не менее вопрос остался не решенным: диллер "Автоград" (г.Владимир) порекомендовал при повторном возникновении ошибок С1627 и С1611 на автомобиле Киа Соренто (3,3л, автомат) 2008г.в. напрямую соединенить блоки ABS|ESP и 4WD, с помощью припаянного провода. На вопрос к диллеру: "Это является стандартной рекомендацией Киа Моторс в таких случаях?" Ответ был утвердительный: "Да"!
Вопрос: "Киа Моторс" может подтвердить, что указанные действия, а именно: прямое соединение блоков ABS|ESP и 4WD припаянным проводом при постоянных ошибках С1627 и С1611 является стандартным решением проблемы ?
Ответ Киа Моторс убил:
Добрый день,
Спасибо.
С уважением,
«Киа Моторс РУС»
www.kia.ru
Совсем за дебилов считают, постят тупо шаблоны. Я разочарован. Думал, что хотя бы нешаблонно ответят.
Машина всем устраивает, но когда видишь такое отношение к тебе, хочется поменять марку. Жаль.
UncleGunS
Сообщение Oleg_AA » 19 сен 2011, 13:36
Добрый день форумчанам!
Я тоже попал на ESP OFF. Но у меня это как оказалось, в комплексе с стопарями и системой поддержания заданной скорости.
Начиналось банально: где-то год/полтора назад (машинке сейчас 3,5 года, 60 тыс. пробега, дизель) начала какое-то время загораться эта надпись, лечилась выключением зажигания. Потом на месяцев 6-7 всё пропало и машина работала как часы. Но вновь появилось пару месяцев назад и уже не помогает выключение/включение зажигания.
попутно не всегда включалась система поддержания скорости, а с появлением надписи ESP OFF и совсем не включается. А на днях мне на светофоре подсказали, что не горят сигналы на всех трёх стопарях. Проверил предохранитель на них и для пробы одну из ламп - всё рабочее. :(
Нужно ехать в ремонт, но не знаю - гарантия ли это и куда лучше ехать, чтобы смогли решить эту проблему (живу в Москве)?
Поможете советом?
Oleg_AA
Сообщение ShineOn » 19 сен 2011, 13:53
Oleg_AA писал(а):не знаю - гарантия ли это
Если гарантия ещё действует, то для начала надо найти причину такого косяка, а потом уже решать - гарантийный случай или нет. Ведь в сервисной книжке написано, что гарантийным случаем является та неисправность, причиной которой послужил дефект материалов или производства. А если, например, какой-то проводок оборвался от езды по нашим направлениям, или грязь куда-то забилась, то это уже не гарантийный случай.
PS: В сервисной книжке гарантийный срок какой указан? Насколько я помню, в 2008 давали 3 года (если не считать вот это: Тема: Гарантия 72 месяца или 120т.км. - такое бывает?), а это значит, что у тебя гарантия может быть на исходе.
